управление 5000 светодиодами
18.08.2009, 04:33
В вашем случае, однозначно, удобнее управлять драйверами софтом, а не железным SPI, последовательно-параллельно, исходя из требуемого количества диодов. Но только, повторюсь, если вы решите cэкономить на качестве LED-ов, то разумнее не усложнять себе жизнь такой ненадёжной и неэффективной штукой, как MBI. Весьма дёшево можно найти драйвера от ALLEGRO (к примеру те что внутри из себя предствляют HC595+ULN280x) , за счёт простоты, "отсталости" технологии и относительной неэффективностью для большинства серьёзных задач. Есть и с регуляцией тока у них же драйвера. Но всё же, как я понимаю, вам должно быть не наплевать на простоту и время реализации проекта; так может начать с простого?
18.08.2009, 09:50
светодиоды g-nor, как я узнавал, вроде неплохие.
проблема в том что найти в приемлимые сроки радиодетали у нас сложновато... тем более тех же драйверов светодиодов нужно не пять и не десять штук... а в политексе предлагают мби... поэтому и пал на них выбор.. если быть конкретнее, то на MBI5030.. если бы была возможность выбирать выбрал бы пожалуй TLC5947 от техас инструментс...
по поводу SPI: я хотел подключить драйверы к портам и просто дергать лапами контроллера, но меня отговорили, сказали лучше юзать аппаратный SPI... вот и стою я сейчас в непонятках...
19.08.2009, 05:21
всё зависит от контроллера) как известно, у TLC в основном до 33MHz скорость SPI. последовательно не многовато ли будет драйверов? софтом и одновременным выводом скажем, в 8 линий можно добиться существенного повышения производительности.
22.08.2009, 10:30
вчера шеф спросил можно ли реализовать, чтобы, например, показываем фигуру на одной из панелей, она движется по ней, потом переходит на другую панель и так продолжает движение по всем панелям.. мне совершенно пока не понятно, как организовать синхронизацию между двумя соседними панелями в момент когда начинается переход фигуры из одной панели на другую.. однако мне кажется, что это реализовать при выбранной архитектуре очень и очень сложно
24.08.2009, 10:52
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сложного ничего нет, тот-же монитор(или бегущая строка) скажем так, организуете матрицу Х на Y (например 128*64, а панели 8*8, 16*16) и развешуете как хотите. А чем не нравятся MBI5030, регулировку яркости обещают, в чем проблем собственно? Берите и не парьтесь!!! Я их тоже взял на посмотреть, но еще не пробовал...пока только игрался с 74HC595.
Просто как я уже понял этот задание Вам просто не по зубам на сегодняшний день...лучше найдите спеца или закажите...ИМХО
24.08.2009, 14:13
хм.. а с чего вы решили что мне не нравятся 5030? кроме того у меня нету матрицы 128*64.. вы наверно невнимательно читали мое описание этого устройства и не видели схему предварительную
25.08.2009, 00:12
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Извиняюсяь за долгое молчание, но 485 драйверы Вам понадобятся для обеспечения высокой скорости передачи на "приличных" расстояниях. А про синхронный интерфейс я писал потому, что например в AVR синхронный интерфейс работает на частоте 1/2 CPUCLK, а вот асинхронный (UART) на частоте не более 1/8 CPUCLK и с меньшей надёжностью. Так как Вам действительно не нужен двунаправленный интерфейс (если только не захотите организовывать сложный протокол обмена с подтверждениями  ), то достаточно иметь две шины CLK и DATA. Но вот делать их физически стоит помехозащищёнными - именно это я имел ввиду, когда говорил о RS485.
25.08.2009, 22:35
выкладываю схему в том состоянии в котором она находится в данный момент времени. поругайте меня и попинайте))
некоторые пояснения:
1. два операционных усилка в центре схемы это усилитель звукового сигнала для организации светомузыки (дополнительное желание шефа)с выхода усилителя сигнал подается на вход АЦП контроллера, в котором сигнал проходит через мясорубку преобразования Фурье
2. на ds1821 не обращайте внимания))
3. переменники на всех микросхемах служат для контроля выходного тока на каждом отдельном драйвере, а таке для нормализации яркости свечения светодиодов каждого цвета, а переменник в самой правой стороне схемы служит для группового регулирования яркости всех светодиодов панели.
4. MAX485 по совету уважаемого NemoCut32 еще пока не заменил на полнодуплексный аналог))
ну вроде все...
Прикрепленный файл: 1396860.zip
20.09.2009, 22:36
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: управление 5000 светодиодами
Тема еще жива? Могу поделиться наработками на тему MBI5031 (отличие от MBI5030 в разрядности ШИМ)
02.10.2009, 14:24
Конечно жива, скорее всего kiryllcrack перешел к некоторой практической части, экспериментам. Leartis, думаю, что ваш материал будет полезен, конечно выкладывайте.
Я еще профан в этом деле но очень интересует управление светом, потому изучаю. Вчера вот читал I2C интерфейс, использующийся в MBI-ках(на сколько я понял), так там написано, что в шину можно подключать столько устройств, пока общая емкость шины не будет достигать 400 пФ. В вашем случае это приемлемо? Идем далее. Цитата "I2C-устройства с входными уровнями, зависящими от напряжения питания должны иметь одну общую линию питания, к которой также должен быть подключен подтягивающий резистор" Либо я неправильно понимаю, либо тут говорится о том что питание должно быть общее, а у Вас предполагается использовать стабилизатор на каждую фанерку
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
