Двухтактный усилитель
05.01.2016, 18:46
#121
Сказал спасибо: 5,035
Re: Двухтактный усилитель
Сообщение от Владимир08
"Третий параметр биполярного транзистора — коэффициент усиления по напряжению. Он равен отношению амплитудных или действующих значений выходного (эмиттер-коллектор) и входного (база-эмиттер) переменных напряжений.
Правды здесь процентов 10, не более. Имеет смысл говорить об коэф усиления по напряжению не транзистора, а конкретного усилительного каскада на транзисторе. Потому что этот параметр зависит от режима транзистора, и от номиналов резисторов. Для транзистора пользуются коэф усиления по току.
А последнее предложение - бред, лишенный смысла.
Сказали "Спасибо" Alex9797
05.01.2016, 18:51
#122
Сказал спасибо: 141
NewWriter, Схему можешь просимулировать.
Номиналы специально не вывожу.Пусть ТС чешет репу.
Посмотри ссылку в посте 115.
Повторюсь ...
Схема рабочая.
05.01.2016, 19:05
#123
Сообщение от johanh
Схема рабочая.
Спасибо, повеселили!
Оригинально ООС реализована. Правда, я бы так не делал, потому что все наводки будут там. Но, с точки зрения схемотехники ООС - схема рабочая,
05.01.2016, 20:24
#124
Сказал спасибо: 396
Да, но зачем и к чему такие сложности? Ведь напряжения питания (±9 В) достаточно для мощности усилителя, заданной в задании топикстартера. У него макс. мощность на нагрузке 7 Ом задана 3,2 Вт. А значит, макс.амплитуда синусоиды на выходе равна ... ээээ .... 6,7 В... (6,7*0,707)^2 / 7 = 3,2
Топикстартеру надо просто взять схему выходного каскада (он ведь сам выкладывал несколько схем), подходящую к своему заданию, и присоединить к ней простую схему входного каскада. Расчет выполнять "задом наперед", то есть, от выхода ко входу.
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.01.2016 в 20:31.
05.01.2016, 20:57
#125
Сказал спасибо: 141
NewWriter,Используется 1 каскад усиления напряжения и тока.
Схема на рассыпухе.
С минимальным количеством деталек.
Приблизительно подходит к задаче ТС . Если только ТС расчеты не проведет.
P.S.
P=U^2/R U=SQRT(P*R) Ua=SQRT(2)*U
05.01.2016, 21:07
#126
Сказал спасибо: 396
Сообщение от johanh
P=U^2/R
 Там синусоидальный сигнал на нагрузке, а значит, напряж. при вычислении мощности - действующее. А амплитудное, по которому и должен производиться расчет, будет в 1,41 раза больше, однако
05.01.2016, 21:16
#127
Сказал спасибо: 141
05.01.2016, 21:47
#128
Сказал спасибо: 6,562
Владимир08, посмотрите эту книгу, много полезного
"http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''Massovaya_radiobiblioteka'',v.0706.(1969).[djv-fax].zip"
А здесь расчет по нелинейным искажениям по характеристикам транзисторного каскада
"http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''Massovaya_radiobiblioteka'',v.1027.(1981).[djv-fax].zip"
РС. Переделал, ввел в кавычки ссылки, чтобы с выделением внутри кавычек копированием выделенного адреса можно было открыть на новой странице.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.01.2016 в 12:10.
05.01.2016, 21:49
#129
Сказал спасибо: 141
genao, Доступа нет только у меня ?
Обе ссылки . Not Found
Выделение и открытие на новой странице помогает .
Последний раз редактировалось johanh; 05.01.2016 в 22:00.
06.01.2016, 02:52
#130
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Вот отсюда попробуйте - дальше по списку.. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
