Всенаправленный датчик удара
Непрочитано 27.04.2016, 20:39
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всенаправленный датчик удара
Это Абдурина несменяемая. В самом акселерометре кучка регистров, которые управляют режимами. А еще контроллер, у которого тоже должны быть мозги. А эти мозги должен вправлять программер через посредство чтения даташитов и применение математики.
Сообщение от Lisenko2008 Посмотреть сообщение
Согласен.
Lisenko2008, да над вами глумятся, пока что влегкую, а вы ведетесь.
Лучше просто, не связывайтесь и не обращайте...
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
granel (28.04.2016)
Непрочитано 27.04.2016, 20:43
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
А что не так в сказанном? Форма подачи? Дык эт - кто на что учился...
Непрочитано 27.04.2016, 20:56
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Всенаправленный датчик удара
А зачем оцифровывать акселерометр с частотой 100 кГц? У вас он измеряет колебания УЗ-излучателя?
Большинство мехнических колебаний существенно ниже 1 кГц.
Я обсчитывал перемещение при ударных воздействиях длительностью 5-40 мс (падение груза с высоты 0,5-1 м на бетон, правда через демпфер) с частотой 10-25 кГц. Разницы по сравнению со 100 кГц почти нет.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 12:14
granel
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
granel на пути к лучшему
для обработки колебаний 1кгц с точностью хотя бы 1 градус -- нужна оцифровка в 360000 в сек., а в нормальных применениях 1 градус == грубовато
granel вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 19:23
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Ну в моём случае частоты гораздо ниже. Граничная частота акселерометра была 1 кГц.
Насчёт точности 1 градус - тут я так сразу не скажу. Надо подробно изучить задачу. Возможно, такая частота опроса ни к чему.
Например, при воздействии длительностью 10 мс, определить перемещение с точностью 5 мкм (в диапазоне до 5 мм). Вполне хватало частоты опроса 10 кГц.
А так, для обработки колебаний с максимальной частотой 1 кГц, достаточно оцифровывать с частотой 2 кГц. Ну это в теории, а на практике - побольше получается.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 28.04.2016 в 20:16.
Непрочитано 28.04.2016, 20:59
granel
Сказал спасибо: 70
да, конечно, задачи разные -- расчёты разные.
в моём случае -- измерение балансировки двигателя однотактного , в зависимости от массы поршня, обороты до 20000 ( 333гц), разбаланс с одного грамма, угловой сдвиг максимума 0,5 градуса, при этом всё трясётся и посторонние биения ))) думал будет легко -- ((, но зато проблему изучил внимательно ))
granel вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 21:07
granel
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Godzilla82 Посмотреть сообщение
т.е. 5 м в секунду скорость
точность 0,1% -- разрешение 10мкс -- 100кгц оцифровки -- это даже в Вашем случае -- такую высокую точность выбрал из-за того ,что к расчётной добавятся другие, не озвученные нами на скорую руку погрешности
granel вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 21:08
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
В моем случае длительность удара была 150...250мкс.
Alex9797 вне форума
Сообщение от granel Посмотреть сообщение
Все бы ничего, но не могу себе такого представить.
Непрочитано 28.04.2016, 21:17
granel
Сказал спасибо: 70
да, нет - всё реально -- на высоких оборотах появляются разные чудеса, связанные с разбалансом (про сокращение ресурса само собой), но проще подогнать поршень по массе, а для этого все измерить надо , до ЧПУ -- потом назад не отыграть
granel вне форума
Датчик линейного перемещения из оптической мыши age3000 Автоматика и аппаратура связи 1 24.05.2014 22:18
Измерение силы\скорости удара kip96 Делимся опытом 2 15.02.2014 21:43
Датчик удара - движения putmannn Электроника - это просто 18 26.01.2012 07:39
[Решено] датчик удара барабанщик Аудиотехника 6 03.06.2003 12:01
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
