Появилась идея - LCD->LED LCD
Непрочитано 21.11.2012, 21:50
Vlad-1966
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Vlad-1966 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Появилась идея - LCD->LED LCD
Сообщение от eCAH Посмотреть сообщение
если не в курсе
-ты не русский? -
Сообщение от Vlad-1966 Посмотреть сообщение
я ликбез устраивать не собираюсь
Vlad-1966 вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 20:32
dev28
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
dev28 на пути к лучшему
Глядя на Easyrider83, решил и я восстановить тв. Teckton 32" с дохлой лампой подсветки (монолампа). С eBay получил вот-такие LED ленты
http://www.ebay.com/itm/180896100223...84.m1497.l2649
Поставил светодиоды, забыл сфоткать этот коробок_панели с накленными лентами, но там ничего особенного - все ленты
на днище приклеил
с зазором 6-7мм и спаял выводы, и вывел два наружу.
Прикрепил снимки, это 10в запитаны св.диоды, больше мой блок не потянул. Думаю 11в достаточно будет, и для диодов
легко.
Тип файла: rar foto_tv.rar (1.95 Мб, 233 просмотров)
dev28 вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 20:55
dev28, лучше бы вы фотографии на радикал выложили.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 20:56
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
dev28, вся лента ушла?
alvadep вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 20:59
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
У меня 3.5 ленты ушло
Непрочитано 24.05.2013, 22:32
dev28
Сказал спасибо: 35
Да, вся, кусочки по 6 диодов пооставались (4 катушки по 5м. =20м.), и никаких засветов не увидел. LED диоды White 5M 16.4FT 60leds/M 3528 SMD
Последний раз редактировалось dev28; 24.05.2013 в 22:51.
dev28 вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 22:35
dev28
Сказал спасибо: 35
Могу выложить на радикал, сейчас сделаю, только забыл сделать фото -днище с установленными лентами
dev28 вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 22:46
dev28
Сказал спасибо: 35
Несколько фото телефоном, питание LED - 10v, но нормально, завтра преобразователь соберу посмотрю на 12в., но думаю 11в. достаточно будет, если при 10-ти придраться вроде некчему.
dev28 вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 07:02
Catcatcat1
Catcatcat1 на пути к лучшему
Если при 10 вольт, с яркостью все ОК, оставить так, дольше проживут. Не стоит выжимать максимум, так как сами ленточки не обеспечивают нормальный отвод тепла от светиков.
Catcatcat1 вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 14:31
dev28
Сказал спасибо: 35
Сообщение от Catcatcat1 Посмотреть сообщение
Я тоже такого мнения, просто у меня сейчас запитано от БП (старый 1967г.)
он больше 10в. не вытянул. Преобразователь буду собирать, там при настройке и посмотрю. Ясное дело что при пониженном питании LED дольше проживут, да и нагрузка на 24в. БП ТВ. легче.
Хотя на другом форуме (освещение LED), писали что по году отработали, и не один LED не деградировал. Но я остановлюсь на пониженном.
Это мой старичок - БП.
Собирал себе БП по схеме из журнала Радио 1978г. №7 стр.56 (0-30V,10А, пульсаций-микровольты), - подарил, думал собрать инверторный, но шумы не понравились.
Последний раз редактировалось dev28; 25.05.2013 в 14:37.
dev28 вне форума
lcd led телевизор тошиба 42 дюйма нету подсветки stopol Видеотехника 6 23.07.2012 22:18
Замена LED индикатора на LCD Wisky TTL и CMOS логика 23 23.11.2010 23:04
Телевизор LCD Techno TS-LCD-2005 помогите pan095 Видеотехника 1 23.09.2010 19:37
Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+) Make_Pic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.05.2010 17:58
Подскажите мини индикаторы (LCD, LED ...) nvvv Информация по радиокомпонентам 0 21.11.2008 12:34
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
