Появилась идея - LCD->LED LCD
Непрочитано 07.10.2012, 19:14
По умолчанию Re: Появилась идея - LCD->LED LCD
У меня такая лампочка подъезд освещает. Одна на этаж. Света придостаточно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 05:37
eCAH
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 31 сообщении(ях)
eCAH на пути к лучшему
Стрелка Re: Появилась идея - LCD->LED LCD
вопрос по сабжу (замена ламп на св.диоды), по поводу регулировки яркости: как известно, пишут "управление, приходящее на имеющийся контроллер ламп может быть аналоговое или ШИМ, либо гибридное" — так если к микросхеме контроллера приходят два провода A-Dim и B-Dim (как вариант, бывают и другие названия этих линий) — это как — аналоговая? И каков принцип регулирующего сигнала? если кто в курсе
..и — а что за "гибридное", это как?
Последний раз редактировалось eCAH; 20.11.2012 в 18:41.
eCAH вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 10:45
Vlad-1966
Vlad-1966 на пути к лучшему
eCAH, открой спецификацию на какую-нибудь матрицу и покури, там всё написано, вот например - https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...260W2-L01.html
Vlad-1966 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 10:52
Лично я управление яркостью не использовал.
Непрочитано 20.11.2012, 23:39
eCAH
не, ну, это дело понятное, ну а вдруг захочется
И кстати вопрос скорее теоретический, чем практический, вряд ли буду заморачиваться, но в принципе любопытно
и - видел рекламу готовых плат ШИМ-регулировки, но полного описания таковых с прошивкой не приметил.. неужели нету
Последний раз редактировалось eCAH; 20.11.2012 в 23:56.
eCAH вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 23:53
eCAH
Сообщение от Vlad-1966 Посмотреть сообщение
(за схему спасибо)
Попробовал прикурить (хотя в общем не курю, но ради такого дела..) И где там искать ответы на вопросы выше о_О должны находится ?
Ну, в п.5.3 видим: pin 13 - Analog Dimmer; pin 14 - PWM Dimmer, ну и в 6.3.2 соотв. диаграммы регулировок (ну понятное дело, ШИМ и всётакое) И как это понимать? где искать ответы на те вопросы
* два провода A-Dim и B-Dim — это аналоговая или ШИМ? Что по ним передается?
* и — "гибридное" - это как?
..или как это понимать — типа каждый контроллер имеет два входа/выхода — и ШИМ и аналог? (типа на всякий случай, какой разработчик захочет применять) А какой тогда реально используется?
eCAH вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 01:24
Либо измерить осциллографом, либо полистать схемы. От ШИМа до ЦАПа два шага - резистор и конденсатор.
Непрочитано 21.11.2012, 05:16
eCAH
это вы к чему -_о
eCAH вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 09:26
Vlad-1966
Сообщение от eCAH Посмотреть сообщение
-всё там-же, если не понимаешь, я ликбез устраивать не собираюсь.
Непрочитано 21.11.2012, 20:32
eCAH
если не в курсе так и не надо пузыриться тут (типа спасибо и всё такое, досвидания), вопрос-то к тем кто знает
Последний раз редактировалось eCAH; 22.11.2012 в 04:12.
eCAH вне форума
lcd led телевизор тошиба 42 дюйма нету подсветки stopol Видеотехника 6 23.07.2012 22:18
Замена LED индикатора на LCD Wisky TTL и CMOS логика 23 23.11.2010 23:04
Телевизор LCD Techno TS-LCD-2005 помогите pan095 Видеотехника 1 23.09.2010 19:37
Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+) Make_Pic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.05.2010 17:58
Подскажите мини индикаторы (LCD, LED ...) nvvv Информация по радиокомпонентам 0 21.11.2008 12:34
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
