Комп "видит" винт только после повторной загрузки
05.10.2011, 17:58
#111
Сказал спасибо: 14
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Сообщение от malkoff2007
Но сегодня я купил ещё один винт 500 Гиг, тип SB ST3500413AS - воткнул в свободный слот и всё с первого тыка пошло и отформатировалсь. А старые два винта ведут себя как прежде, оди с системой работает, а терабайтник, только после перезагрузки, собака.
Ну Уважаемый мне кажется всё ясно. Не мучайте ни себя ни комп. Выбросите свой "теробайтник" (он уже не жилец) и живите спокойно. Даже если Вам повезёт его вылечить он умрёт в самый неподходящий момент и все данные вместе с ним.
05.10.2011, 19:24
#112
Сказал спасибо: 7,687
Сделал на своем WD10EARS
"Чтобы зафиксировать скорость передачи данных накопителем на уровне 150 Мб/с, замкните перемычкой контакты 5-6"
работает.
Хотя на этикетке про них ничего не сказано.
05.10.2011, 22:23
#113
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от kamaev-evgeniji
Почему вы так решили? Если винт не успевает с первой загрузки зацепиться, то он труп по вашему? Он так с самого рождения себя ведёт. И повторная загрузка, которая ему ВСЕГДА требовалась, это его единственный недостаток... Выводы не верные. Ситуация совсем другая.
05.10.2011, 22:45
#114
Сказал спасибо: 7
Сообщение от VladimirIvan
работает.
Взял я блок питания. Дали точно такой же как и у меня, один в один, только этикетка емного другая. Но вообще новый. Кстати тип моего (и этого тоже) FSP GROUP INC. FNX-400PA. Перекинул принесённый блок, разницы нет. Всё цепляет кроме винта W10EADS последний только после перезагрузки, как и всегда. Перемычки: Сначала вообще ничего небыло. Взял перемычку и стал вставлять. Вставил сначала 5-6 как на предложенном сайте объясняли - то же самое. Последовательно пропробовал все варианты установки перемычек. Всё результаты, как один не дали никаких видимых изменений на предмет зацепки винта. Оставил перемычку 5-6 на ОРТ (как рекомендовали). Всё таки проблема в биосе матери! Это однозначно теперь. Вот как её перехитрить?... И вообще ситуация напоминает машину ГАЗ-52, где двойной выжим сцепления нужно делать, что бы скорость включить...
05.10.2011, 22:49
#115
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
А к другой мамке цепляли, чтобы делать такие выводы? Если он и на других так же себя ведет, то БИОС тут причем?
05.10.2011, 23:05
#116
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mvkarp
Логично! Но, последовательным нужно быть. Я же вчера говорил что блок питания принесу и все возможные варианты проверю..., как по питанию, так и с перемычками. Вот проверил. Отсутствие изменений сужает круг поиска истины. Теперь винт понесу, мужиков от дел отнимать, что бы проверили на предмет цепляемости. И почему то уверен, что зацепится. Пусть с установкой задержки в биосе... . В моей MB нет опции задержки опроса дисков. Вот в чём фокус. Нужно искать в БП времязадающую ёмкость для сигнала "Reset" (или "Power OK"), вобщем сброс растянуть нужно где то на 300 - 600 мс. ИМХО а может и больше...
05.10.2011, 23:32
#117
Схему блока не нашел. Придется БП вскрыть и посмотреть , кулда идет серый провод Power_OK, или Power_Good.
06.10.2011, 00:17
#118
Сказал спасибо: 7
Да это по мантажу найдём, не думаю, что это проблема. Этот сигнал поднимается до пяти вльт вместе со всеми напряжениями после включения (по времени в смысле), потом через 0,5 секунды переходит в состояние логичнского нуля. Активный нулём... Можно схемку собрать как раньше в синклерах делали... Во всяком случае навредить этим сигналом невозможно. В начале винт с другой матерью проверю...
06.10.2011, 00:34
#119
Там надо найти емкость и тупо увеличить. Можно до 10 секунд догнать.
06.10.2011, 21:25
#120
Сказал спасибо: 7
Привет всем! Отнёс я сегодня винт на проверку. В подробности не посвещал народ, просто попросил подключить и проверить. Откликнулись без проблем. Нашли старый атлон 1900 МГц 3000+; Мать - A8V. В составе уже были два винта. Один на IDE -120 гиг (на нём система) другой в слоте SATA1 - 200 гиг. Включили мой терабайтник в слот SATA2 моим же шлейфом (за одно и шлейф проверил). При первой загрузке появилась надпись возле трея - найдено новое оборудование... У меня аж глаз задёргался.... Вобщем попросил несколько раз загрузиться, после полного выключения питания, результат был одинаковый (раз пять выключал и включал) - винт цепляется уверенно! Запустили несколько роликов с моего винта - всё ок. Спросили меня, зачем мол, проверяю, всё же работает? Объяснил ситуацию... Когда стали вникать, все в один голос заявили, что бы выбросил материнку, бюджетную. Вот, сколько людей, столько и мнений! У меня задача не выбросить, а усыновить этот винт к этой материнке, потому что это чисто спортивный интерес. Выбросить всегда успеем, Новая бы сильно карман не оттянула, но это слишком скучно и не интересно.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
