Ответ
Составление и травление плат. Как это делается ?
Непрочитано 22.09.2007, 00:39   #111
Inola
Inola на пути к лучшему
И каких результатов ( в смысле ширины дорожек и расстояния между ними) можно достичь?
Inola вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.09.2007, 02:17   #112
Andrulik
Andrulik на пути к лучшему
бумага факсимильная.
Приклеивать или нет зависит от принтера, если так не берет или зажовывает, то лучше приклеить.
печатается на стороне на которую нанесено покрытие (эта сторона становится темной если нагреть)
у меня принтер HP LJ1020 берет так, без приклейки на обычный лист, но иногда жует.
Andrulik вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.09.2007, 02:30   #113
Andrulik
дорожка 0,4мм а зазоры наверно можна до 0,2мм довести, но тут акуратно очень нада будет с количеством ацетона, может растечься.
Непрочитано 22.09.2007, 03:06   #114
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от Andrulik
Ну а дальше ?
dosikus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.09.2007, 09:10   #115
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Дорожки от 0.1 мм можно УВЕРЕННО получать с фотобумагой ЛОМОНД.
avr123-nm-ru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.09.2007, 09:43   #116
Andrulik
Можно некто и неспорит, только здесь затраты меньше и гораздо меньше. Рулон факсимильной стоит рублей 40 за 30м !!! а многали на ломонде печатать будеш.
А что дальше написано- в первом сообщении, всё также только заместо утюга, ацетон.
Непрочитано 24.09.2007, 08:44   #117
Beduin
Beduin на пути к лучшему
А я ,как здесь советовали,попробовал печатать на Oracal (основа от самоклеящейся виниловой пленки ,такую рекламщики используют - вырезают буквы на специальном плоттере ,а нужную нам основу выбрасывают).Результат - СУПЕР .Вместо утюга использую старую печку от принтера HP LaserJet 4500.
Beduin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.09.2007, 09:00   #118
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Кстати, кто, чем травит
Я остановился на концентрированной солянке HCl- 37%
с добавлением раствора гидроперита(перекиси водорода). Впрочем при добавлении перекиси в хлорное железо скорость травления так-же значительно увеличиваеться.
Достоинства : очень высокое качество и скорость.
Недостаток: солянка воняет (работать только под вытяжкой)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.09.2007, 14:01   #119
Beduin
Я тоже травлю кислотой с гидроперитом .Кислоту правда разбавляю водичкой ,особой вони не осчучается ,если конечно нос в ванночку не мокать .Травит достаточно быстро и подтравливание практически отсутствует ,а вот пробовал как-то медным купоросом с солью - так от дорожек один пунктир остался .
Непрочитано 20.10.2007, 08:19   #120
roma2005
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
roma2005 на пути к лучшему
Приветик !
Давненько здесь небыл.
А можно уточнить пропорции в расстворе
для травления на основе соляной и гидропирита,
и почему вы перекись назвали гидропиритом
одно твердое, второе жидкое???
roma2005 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
радиодетали.как определить что это? EsEr Информация по радиокомпонентам 14 22.12.2017 17:12
Как это работает (BA6849) ? dikler Видеотехника 3 03.06.2008 12:12
Травление плат Serq Делимся опытом 114 22.11.2007 13:00
[Решено] Как это сделано? (Магнитная ливитация) saint1234567890 Отвлекитесь, эмбеддеры! 23 18.08.2007 01:58
Управляющие сигналы по Bluetooth как это? zhan99999 Автоматика и аппаратура связи 17 03.01.2007 11:18
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
