Ответ
Как переделать электронный трансформатор от галогенок
Непрочитано 18.01.2011, 22:45   #111
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как переделать электронный трансформатор от галогенок
У меня 2 спиногрыза:8 лет и стокож месяцев, тож не успеваю....
alx25v вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.01.2011, 22:57   #112
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
моему 7, вставать опираясь на что угодно научился, а вот обратно пока нет - вот и сидишь постоянно за спиной чтобы страховать его попытки убиться
igel_izh2126 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.01.2011, 22:39   #113
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
а для чего нужен резистор в обратной связи 1вт?
2 витка с силового дают 2в, эти 2в будем считать полностью гасятся на резисторе 8...15ом и получается ток 0,25...0,13А, следовательно мощность на резисторе максимум 2*0,25=0,5вт
моя теория подтверждается практикой плохо - резистор 0.125вт даже не теплый
p.s. параметры резистора пока не подбирал - установка занята ибо задействована уже
Непрочитано 20.01.2011, 00:33   #114
alx25v
Сказал спасибо: 100
Дык, пока управляющий транс не в насыщении его обмотка индуктивность.
Непрочитано 20.01.2011, 17:42   #115
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
противодействие управляющего я округлил
то есть совсем не нужно резистор в ОС мощностью 1вт? даже 0.125 не греется
Непрочитано 20.01.2011, 17:49   #116
alx25v
Сказал спасибо: 100
А ключи на хх и полной нагрузке греются?
Непрочитано 20.01.2011, 23:31   #117
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
на полной нагрузке греются с тем самым мелким радиатором, еще раз пишу: температура получается 50-60 градусов, пальцы терпят, но кулер включить очень хочется - я и включил
на ХХ чото даже не пробовал последнее время, попробую как девайс освободится от работы
p.s. эта хрень работает непрерывно уже 28 часов
Непрочитано 26.02.2011, 11:47   #118
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
дроссель был в минусовой цепи, перепаял в плюсовую - так и понятней и наверное правильней
стал жужжать
при этом ток всего 0.5А, ни перегрузки нет, ни недогрузки
что случилось?
Непрочитано 26.02.2011, 12:17   #119
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
новые данные
с нагрузкой больше не жужжит\
еще забыл - я ж конденсатор добавил 2200мкф для сглаживания после моста и дросселя
может у них какой RL резонанс образовался?
чего делать? осчиллографа нет чтобы посмотреть что на выходе идет
Непрочитано 26.02.2011, 13:30   #120
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
новые данные
Что представляет из себя дроссель - конструкция, витки...
Ответ
Как переделать cd-rom в dvd-rom wadim1980 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 31.07.2010 19:56
Переделанный электронный трансформатор для паяльной станции? moroz.igorevich Источники питания и свет 9 25.05.2010 20:58
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
