| Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;) |
Печатная плата USBee AX
25.04.2010, 13:35
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Картинка на выходе импульсного преобразователя в самой схеме вывод 2 МС34063
У меня такой красивой картинки не получается =(
Правда, нормального осциллографа посмотреть нет =(
У тебя обвязка 34063 согласно схеме?
P.S. Наличие кондеров на кварце не влияет на скорость? У меня больше, чем на 12 Msps не заводится. Порты ЮСБ пробовал разные...
25.04.2010, 13:35
Сказал спасибо: 928
Re: Печатная плата USBee AX
Сообщение от _Serg_
Какая разница (назначение ) между файлами с расширением .iic и .hex?
С .iic впринципе понятно из инструкции. А .hex для чего?
Под разные программы/программаторы . Или нет?(с)
Осторожно , злой кот
25.04.2010, 13:37
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
Приложи пожалуйста готовый файл.
Новый файл:
25.04.2010, 13:37
Сказал спасибо: 928
Сообщение от MEFF2005
Не из за того ли, что куча окон открыто и тормозит?
25.04.2010, 13:39
Сообщение от _Serg_
Скорее всего hex файлы грузятся в память программ чипа CY7C68013.
25.04.2010, 14:23
Сказал спасибо: 13
Сообщение от dosikus
Если изготовителям сообщить , скидку на будущее сделают ?
Та от них дождёсся.
Я уже написал письмо и фото приложил, что бы во 2 партии проверяли тщательнЕе (как грил Жванецкий) и такого не выслали.
Сообщение от Livas
HEX из папки USB id пишутся в EEPROM.
Память программ у него является RAM. Так что прописывать туда не удастся.
Память програм может загружатся через USB, из EEPROM(загрузчиком в спец области памяти, я так понимаю) или пользовать внешнюю ПАМЯТЬ, это указано в datasheet.
Последний раз редактировалось picavr; 25.04.2010 в 16:42.
25.04.2010, 16:20
Сказал спасибо: 441
Сообщение от Livas
Согласно схемы электрической принципиальной, в качестве микросхемы U2 указана 24LC01B. Она имеет объем 128 байт. А файл для прошивки "USBeeAX_01.iic" содержит 256 байт. Поэтому при выполнении пункта 7 инструкции по настройке "Загрузить содержимое EEPROM для USBee AX" происходит следующее: вначале в микросхему прописываются первые 128 байт, а потом следующие 128 байт затирают предыдущие. В результате имеем прописанную микросхему 24LC01B, но содержащую только байты со значением 00H, и как следствие после перезагрузки устройства получаем не USBee AX-Pro Test Pod, а по прежнему Cypress EZ-USB FX2LP.
Спасибо за замечание, реально стоят и мы высылаем 24LC02. Просто схематические обозначения ИС памяти 24LC01 - 24LC256 ничем, кроме текста не отличаются. Вот и получили разбег между тем, что сделано и тем, что написано.
misterdi<@>i.ua
25.04.2010, 16:20
То не окна, то скриншоты наложились =)
Ничего не тормозит
25.04.2010, 16:26
Сказал спасибо: 441
Может зависеть от кабеля. Сталкивался с ситуацией, когда Хьюлетовский принтер через раз определялся системой, вылечилось заменой кабеля.
По поводу картинки, Вы калибровку входов на прямоугольном сигнале выполняли? Без неё вполне можно получить колебательный процесс как у Вас на скриншоте. В принципе преобразователь может вести себя как угодно, главное чтобы по выходу держал -2,5В
misterdi<@>i.ua
25.04.2010, 16:35
У меня на нормальном осциллографе осциллограмма один к одному с Вашей.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Осваиваем USBee
Kabron |
2200 |
03.04.2025 16:32 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
