Вредит ли ШИМ акумулятору?
Непрочитано 24.01.2012, 01:51
По умолчанию Re: Вредит ли ШИМ акумулятору?
А какой аккумулятор надо купить в машину, если напряжение бортовой сети 14.4 вольт? Обычный кислотный не подходит.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 04:01
ЮрOk
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ЮрOk на пути к лучшему
Пример неправильного использования терминологии... Если применить правильно - все становиться на свои места...
Где-то так: напряжение бортовой сети 12В, напряжение генератора 14,4В... Что делать: заменить прокладку...
ЮрOk вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 23:37
iscanderr
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении(ях)
iscanderr на пути к лучшему
Купить необычный кислотный!
iscanderr вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 01:05
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
Сообщение от ЮрOk Посмотреть сообщение
...между стулом и кульманом в конструкторских бюро
1. Заменить реле-регулятор на умеющее делать 3-х ступенчатый заряд и коррекцию напряжения от температуры банок.
2. Долить в АКБ чудо-снадобья типа LongaBatt или "Омега", чтоб позже кипеть начинали.
someuser вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 01:26
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
"При этом, часто забывают, что сама величина оптимального напряжения довольно сильно зависит от температуры электролита: с повышением температуры оптимальное напряжение для свинцовых 12-вольтовых аккумуляторных батарей, работающих в буферном режиме, снижается со скоростью примерно 25 мВ/°С. Это означает, что если при температуре электролита +25°С оптимальное напряжение равно 13,8 В, то при -25°С оно должно составлять примерно 15,0 В, а при +40°C - 13,4 В"
"За рулем" 1996, №5, стр.116
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
ЮрOk (25.01.2012)
Непрочитано 25.01.2012, 06:08
ЮрOk
Сказал спасибо: 12
Easyrider83, sorry, оказывается у Вас автомобиль - сезонный, точнее, демисезонный. По прикидкам 14,4В - соответствуют 0°C.
Остается купить авто на лето с 13,8В и на зиму с 15,0В
ЮрOk вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 21:55
iscanderr
Сказал спасибо: 16
Ладно! Не будем издеваться. Нормальным считается напряжение 13,8 - 14,6В. Иначе будет недозаряд или перезаряд (закипит). В этих пределах можно подстроить регулятор (если это возможно) в зависимости от условий эксплуатации.
Непрочитано 26.01.2012, 00:22
kiv69
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
Чтобы не было споров
По СССР-овскому ГОСТ при 20 градусах напряжение должно быть в пределах 14,2 +/-0,5 В.
Более продвинутые буржуйские автопроизводители придерживаются буржуйского стандарта, согласно которому должно быть 14,2 +/- 0,2 В.
Если машина рассчитана на эксплуатацию не только в европах, где ни холода, ни жары не бывает, то регулятор напряжения для жарких стран умеет эту напругу понижать, а для холодных соответственно повышать в зависимости от температуры.
У меня машина из Бельгии, при плюс 10 выдаёт 14,4, в небольшой морозец подымает до 14,5. Жду морозов, чтобы проверить, сколько будет при -20, но пока погода подкачала, морозов всё нет, завтра только -9 обещают
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
kiv69 вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 01:24
Daddy_Karlo
Аватар для Daddy_Karlo
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Daddy_Karlo на пути к лучшему
Сообщение от kiv69 Посмотреть сообщение
а есть акумы с повышенным напряжением на элементе благодаря применению какой то технологии при изготовлении сепараторов.
где то читал про это, у французких авто такие встречаются и нужно быть внимательным при выборе необслуживаемого акума. так как обычный выкипит быстро, от того, что регулятор настроен на повышенное напряжение.
впринципе они уже есть. нужно выбирать. про вышесказанное только читал, не встречал, а вот отличие внутеннего сопротивления акумов при равной емкости очень и даже будет играть роль.
с большим стартовым током и стоят дороже, на треть. себе на дизель брал. вроде бы крутит обычный,а не заводится тачка с пол пинка. пробовал 360 ампер и мой на 520. с пол пинка в холод. а то не успевает тачка завестись,а уже крутить нечем.
так, что необычное рядом.
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 26.01.2012 в 01:28.
Daddy_Karlo вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 01:58
iscanderr
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Daddy_Karlo Посмотреть сообщение
Честно говоря, про таких не читал и не видел. Но, наверное, это не свинцово-кислотный. Ведь все эти напряжения определяются законами электрохимии...
ШИМ контроллер Gladkih Информация по радиокомпонентам 5 17.06.2011 19:58
LPC2129 ШИМ alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 17.04.2011 17:15
ШИМ на Attiny13 Daget Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 03.04.2011 00:29
Вопрос по ШИМ stopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 27.06.2009 12:43
ШИМ в 1-10V Edward_tlt Источники питания и свет 7 21.03.2008 11:18
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
