Антенна
Непрочитано 14.01.2008, 00:30
narhist
narhist на пути к лучшему
На счёт антенны, напишу ещё раз
я УЗНАЛ у меня кабельное телевидение сейчас и раньше(когда не подключили дополнительных каналов) было тоже кабельное телевидение
ещё узнал что в этой дурацкой Москве, во многих районах кабельное телевидение
в общем, что я только не делал.....
хорошо что у меня много проволки, трансформатор мотал
добивался хорошего результата, но спустя пару недель приходилось искать новое место для антенны,
НО как эту кучу проволки не совсем удобно тоскать(и негде спрятать), то подумываю купить что нибудь....
посмотрел в магазинах и понял что все комнатные антенны для МВ одинаковы только у них разные цены
(различаются частями которые принимают дециметровые волны и усилителем)
сейчас хочу купить парочку самых дешовых антенн МВ диапазона, запараллить их и посмотреть результат
narhist вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 14:41
genial
genial на пути к лучшему
Сообщение от narhist
Как Вы будете их ЗАПАРАЛЛИТЬ? Вы или шутите,или издеваетесь?
genial вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 12:30
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
И зачем такие сложности? Да сделайте себе дискоконусную антенну, и чуйка и широкополосность у нее очень приличные. Забудете о проблемах навсегда.
Storag вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 15:55
narhist
просто конци с концами соединить , может что нибудь получится
(и ещё раз повторю!!!!!я живу на первом этаже железобетонного дома, в большом городе!!)
как сделать дискоконусную антенну?
narhist вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 20:00
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
Сообщение от phil311
очень интересно было бы узнать, что это за рамочная Z-образная антенна такая
образно - 2 ромба друг ад другом
http://vksn.narod.ru/tv/vrl94_2.html
ra0wbj вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 20:02
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
[size=9]Как Вы будете их ЗАПАРАЛЛИТЬ?
очень просто - синфазная решетка!
ra0wbj вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 20:05
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
[size=9]
и где вы ее собираетесь ставить? ТАКОЕ НЛО получится!
уж лучше диполь, займет гораздо меньше места, а по усилению одинаково
ra0wbj вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 20:14
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
вот тут есть программа расчета дискоконусной
http://www.ve3sqb.com/
опять же, единственный плюс этой антенны -широкополосность, что как бы не сильно существенно в вашем случае.
ra0wbj вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 16:47
phil311
phil311 на пути к лучшему
С Z-антенной понятно. Это классическая антенна Харченко под непривычным названием. С буквой "зет" вообще-то общего немного. Кстати, очень даже неплохая антенна. Причем верхнюю и нижнюю петли в принципе можно делать не только ромбической, но и круглой и треугольной, фактически это и есть две ЗАПАРАЛЛЕЛЕННЫЕ рамки. За счет соединения двух рамок снижается ее входное сопротивление, то есть улучшается согласование с кабелем, не нужен трансформатор. За счет определенного расположения кабеля относительно полотна антенны (см. приведенную ra0wbj ссылку) достигается и симметрирование. Применительно к обсуждаемой теме имело бы смысл сделать такую восьмерку, одну петлю по длине рассчитать на диапазон FM 100-108 Мгц, другую немного подлиннее на отечественный УКВ диапазон 64-74 Мгц. Кстати, антенна Харченко отличается еще и широкополосностью, в особенности если рамки делать не из проволоки, а из металлической трубы, оплетки кабеля, или хотя бы нескольких проводов. Вот если такая антенна в условиях нархиста будет плохо работать, тут уж ничего не поделаешь, значит надо выносить как минимум на улицу, как максимум на крышу. Говорил и еще раз скажу из многолетнего опыта - если антенна сделана хотя бы приблизительно грамотно, то качество ее работы критически зависит не от деталей и вариантов ее конструкции, а от того места в пространстве, где она находится. Засуньте самую лучшую антенну в подвал железобетонного дома, и ничего хорошего не выйдет. А 1-й этаж это уже почти подвал. На какие-то чудеса тут рассчитывать трудно.
Много лет назад смонтировал на крыше самый дешевый вариант - антенну Харченко из реревянных реек и проволоки, размер примерно 1 м 80 см на 1 м 80 см. И вот она исправно принимает уже 18 телеканалов, которые есть в городе. Ну там еще усики дополнительные сделаны для улучшения приема отдельных каналов. Ж/б стена лифтерской будки играет роль рефлектора, так что отраженных сигналов нет. На ДМВ правда немножко не хватает усиления, но надо учесть еще и 40 м дешевого китайского кабеля (3 рубля метр) от крыши до квартиры. Можно поменять кабель либо применить усилитель, либо поставить все-таки дополнительную ДМВ антенну с бОльшим усилением. Практически я ТВ все равно не смотрю, но технически проблема в свое время была решена с минимумом расходов.
phil311 вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 16:50
phil311
Господин нархист, полагаю, Вы напрасно надеетесь, что купите в магазине что-то лучшее того, что можно сделать своими руками после всех форумных консультаций. Поинтересуйтесь тогда уж ЕН-антеннами,
правда их в магазинах пока не продают. А конкретную конструкцию на УКВ вроде пока никто не описывал. Вот и поприще для изысканий.
phil311 вне форума
Антенна на 460 МГц Falconist Автоматика и аппаратура связи 1 02.04.2010 12:58
Антенна на 2.4 ГГц serb-radio Автоматика и аппаратура связи 20 14.03.2010 22:28
ТВ антенна innovator_king Видеотехника 0 23.01.2010 00:16
CDMA антенна диапазоном 800 MHz для EvDo AnaliticMore Автоматика и аппаратура связи 10 21.12.2009 22:38
внешняя направленную антенна GSM legarp1 Поиск схем. Делимся схемами 0 06.12.2009 12:03
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
