Антенна на 460 МГц
Непрочитано 31.03.2010, 09:41
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Антенна на 460 МГц
Собственно, проблема в том, что "штатный" звукорежиссер ансамбля прикупил парный комплект радиомикрофонов Shure. Когда я ставил базу в рековую стойку - пришлось открыть корпус. Если бы не сидел - упал бы: куплен был не профессиональный сабж, а "домашнее караоке": приемники на голимых ТА2003 с единственной антенной на каждый канал (в профессиональных базах - по 2 приемника, дублирующих друг друга на единственный канал). Но поскольку "поезд ушел", приходится думать, как выкарабкаться из этой ситуации с минимальными потерями.
Поскольку рэковая стойка - деревянная, с металлическими элементами, возникла мысль вместо штатных телескопических антенн (длиной в раздвинутом состоянии порядка 350-400 мм) применить 1/4 волновые проволочные антенны, которые вывести под деревянную обшивку рэка. Т.е., по возможному максимуму задействовать антенное хозяйство базы.
Отсюда вопросы:
1. Правильное ли решение?
2. Одножильные или многожильные (предпочтительнее) провода применить?
3. (Самое главное, поскольку некогда искать соответствующую литературу - надо, как всегда, "на вчера"): какова должна быть длина антенн для частот 460 и 465 МГц (два канала разнесены по частоте).
4. Какие могут быть "затыки" при реализации?
Falconist вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 12:58
Falconist
По умолчанию Re: Антенна на 460 МГц
Поскольку тема интереса не вызвала, пришлось обходиться своими силами. Посчитал длину волны: при 460 мГц получилось 64 см. Сделал проволочные 3/4 антенны (48 см). Поставил, вывел за пределы металлических частей рэка. Пока что работает.
ГУН на MAX2620 10-30 Мгц nagano Автоматика и аппаратура связи 7 19.07.2012 11:01
ТВ антенна innovator_king Видеотехника 0 23.01.2010 00:16
внешняя направленную антенна GSM legarp1 Поиск схем. Делимся схемами 0 06.12.2009 12:03
Нужна схема ГУН на 20-100 МГц nictrace Поиск схем. Делимся схемами 0 29.09.2009 16:20
Усилитель 433 Мгц Bf4 Автоматика и аппаратура связи 1 24.09.2009 04:28
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
