HDD Seagate или чудо чудное...
Непрочитано 06.08.2011, 11:38
alex1_09
Аватар для alex1_09
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
alex1_09 на пути к лучшему
По умолчанию Re: HDD Seagate или чудо чудное...
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
Увеличить своп? Это для этого нужны танцы с бубнами вокруг него? А если я без заморочек увеличу своп? К примеру: у меня отключено кэширование ядра, на каждом из трёх физических винтах стоит 2 гига свопа, все разделы в FAT32 с максимальным кластером. 512 озу. На семёрку не перехожу из-за не возможности поставить её на FAT32, ...ну и малой озу.
Ну я же сказал - это дело любительское. Я никого никуда не агитирую.
Сам только вчера сподобился установить трассировку свопа ради интереса.
Ну а если по большему счету - то памяти всегда мало. Вот у меня 2 терабайта, вроде сначала было завались, но почему-то очень быстро уменьшается.
Своп можно сделать и 20 гиг на 3 винтах = 60 гиг, а их как раз может и не хватить для чегой то важного. Вот для этого и оптимизируют своп.
alex1_09 вне форума
Непрочитано 06.08.2011, 12:54
Z80
Аватар для Z80
Сказал спасибо: 7
Z80 на пути к лучшему
Про отключение свопа.
Windows не использует файл подкачки, пока он не понадобится, поэтому отключение виртуальной памяти не приведет к повышению производительности.
К примеру если долго слушать плеер и запущена с парой-тройкой вкладок Opera(или чтон ибудь еще), при переключении с плеера на другое приложение наблюдаю мучительное обращение к винту при стандартном размере свопа (ram 1gb, swap 1,5gb).
Оставил swap 64mb - лишние обращения исчезли, система порхает
Производительность проца конечно не повышает а большой размер даже вредит системе(касается только win). Проще памяти добавить(по возможности)
Как говориться windows испугался и наложил в своп
Z80 вне форума
Сказали "Спасибо" Z80
Nik_79 (06.08.2011)
Непрочитано 06.08.2011, 12:55
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
60 гиг может не хватить только для кривой проги с утечкой памяти. Прога при этом должна незакрываться год!
ascerdfg вне форума
Непрочитано 06.08.2011, 13:35
alex1_09
Аватар для alex1_09
Сказал спасибо: 103
Я имел в виду память дисковую (ведь винчестеры - это тоже память), а не своп. То есть не хватит места не диске, потому сто это место занято свопом. Вот поэтому и делают компромис между размером свопа, размером свободного места на диске и быстродействием. Причем быстродействие это просто субъективное, т.е. реально проц быстрее работать не начинает, Но как правильно заметил Z80 за счет того что обращение к свопу не происходит, или происходит редко система начинает (не работать) реагировать быстрее на действия пользователя. Вот тогда и говорят что система порхает, или летает
alex1_09 вне форума
Непрочитано 06.08.2011, 13:42
alex1_09
Аватар для alex1_09
Сказал спасибо: 103
PS А если имеет место так называемое Memory leak - то тогда и пару часов хватит (не надо год!) память забивается мгновенно!
alex1_09 вне форума
Непрочитано 06.08.2011, 15:50
Monyak
Аватар для Monyak
Сказал спасибо: 605
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Monyak на пути к лучшему
ВЫ, господа забывете ,что своп - место временного хранения данных из озу. То есть временнно записываем данные одной проги ,чтобы не забыть пока заняты другой.
Но в то же время, скорость записи\чтения с него постоянна. Вы увеличиваете своп для увеличения сорости записи\считывания?!!Своп - это область на том же самом винте. И сделав эту бласть размером в 60 гиг вы ни чего не выигрываете. потому как считываете все равно с винта а его скорость намного меньше чем у оперативы.
ТАким образом, черезмерное увеличение файла подкачки ведет к замедлению работы системы. Короче, ИМХО 60гиг это безсмысленно.
Monyak вне форума
Непрочитано 06.08.2011, 17:51
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По памяти.
32-битные операционки попросту не могут адресовать более четырех гигабайт памяти 2^32=4294967296 предел
32-битная версия Windows может выделить памяти приложению 2Гб по умолчанию и 2,7Гб, если ОС запущена с ключами /PAE и /3GB в boot.ini, а приложение откомпилировано с поддержкой такой возможности.
ОС от Microsoft хуже всего оснащена поддержкой большого количества памяти.
так было не всегда, а до появления пакета обновлений Service Pack 2, в нем возможности PAE были урезаны, доступное адресное пространство было уменьшено с 36 бит до стандартных 32 бит.
Отредактированная запись в boot.ini (не забыть восстановить защиту от записи.
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
Реестр.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ ControlSessionManager\Memory Management
DisablePagingExecutive - запрещает записывать в файл подкачки код (драйверы, экзешники), и требует оставлять их всегда в физической памяти, если объем памяти больше 256MB установка значения в =1 может существенно ускорить работу системы.
Отключение POSIX
Отключение этой не используемой подсистемы может несколько увеличить скорость работы.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ ControlSession\Manager\SubSystems]
Удалить строки Optional и Posix
Отключение лишних счетчиков
По умолчанию Windows XP держит активными несколько DLL для мониторинга устройств и сервисов.
Отключить с помощью специальной утилиты от Microsoft - Extensible Performance Counter List
И размещайте файл подкачки как можно ближе к началу диска, потребуется сторонний дефрагментатор.
VladimirIvan вне форума
Nik_79 (06.08.2011)
Непрочитано 06.08.2011, 18:33
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
щёчики для вын2000
ascerdfg вне форума
Непрочитано 06.08.2011, 19:01
alex1_09
Аватар для alex1_09
Сказал спасибо: 103
По памяти.
+100 !
Только непонятно (хотя об этом где-то слышал) "доступное адресное пространство было уменьшено с 36 бит" как можно адресоваться 36 битами, если стандартная линейка памяти имее 32 бита?
alex1_09 вне форума
Непрочитано 06.08.2011, 19:10
4712357482
Аватар для 4712357482
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
Никто отдельно не выпускает диски Black, Blue и Green. С конвейера сходят одинаковые. А по результатам тестирования во время внутреннего форматирования идет разбраковка. Плохо пишет-читает на 7200, снизим скорость до 5200, уменьшим скорость перемещения головок, соответственно снизится потребляемая мощность. Назовем его модным словом Green, типа мы за природу, и впарим покупателю.
Чуть получше диск, для райд, поскольку обращение меньше к диску. Так что брать надо Black, это диск который после теста полностью соответствует предъявляемым требованиям заложенных в разработке.
- не спрашивайте, откуда такие сведения, но винты выпускаются именно по потребности маркетологов (надо выпустить 30% зелёных - выпустят 30%, надо 70 - будет 70).
4712357482 вне форума
Сказали "Спасибо" 4712357482
Nik_79 (06.08.2011)
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
