Как выключить тиристор?
Непрочитано 12.04.2011, 09:15
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как выключить тиристор?
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Нужно !!!! От любой катушки ОТКРЫТЬ тиристором цепь, от другой катушки ЗАКРЫТЬ!!!
Вам НУЖНО не столько открыть и закрыть первый тиристор, сколько запасти энергию в конденсаторе С2. Если Вы ее не запасете, то второй тиристор нет смысла открывать, т.к. толку от этого не будет потому, что нет энергии, а значит не будет работать Ваша нагрузка.
Вас капитально замкнуло на управлении тиристором, при этом Вы забыли, зачем Вам это нужно.
Если Вы не вникните, то после длительных творческих страданий, когда наконец добъетесь открывания и закрывания тиристора, Вас ждет не менее сильное разочарование, т.к. Вы поймете, что отпирая и запирая тиристор Вы не решили проблему - передачи нужной энергии в нагрузку.
Когда же Вы это поймете и начнете наконец решать проблему, то поймете другое, что запирать тиристор не надо. Надо лишь обеспечить быстрый заряд конденсатора, после чего тиристор сам закроется, без внешнего вмешательства, т.к. тока через тиристор не будет.
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.04.2011 в 09:18.
trampampusha вне форума
Сказали "Спасибо" trampampusha
kum1953 (10.05.2011)
Непрочитано 12.04.2011, 09:20
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
kum1953 на пути к лучшему
trampampusha, "Блин, 35 лет занимался электроникой, а так и не дошло, что продолжительность импульса можно регулировать двигая катушки на плате."
Дак вот Блин! Посмотрите на фотографию (пост 65) внимательней пожалуйста. Там катушки управления тиристорами стоят на раме и регулируют длину импульса.Ни о какой плате речи нет. Будьте 35 лет внимательней
kum1953 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 09:30
trampampusha
trampampusha
Что-то я там не увидел катушки, что стоят на раме.
Это случайно не те, что выше платы, в центре и на самом верху фотографии, что прекручены саморезами?
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.04.2011 в 09:32.
Непрочитано 12.04.2011, 09:45
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Имено эти.
kum1953 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 09:52
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Может что то есть вместо R1 поставить? А может второй тиристор без сопротивления просто накоротко замкнёт электроды управления первого и тот закроется?
Или я совсем лопух. Если да, спокойно приму.
Поясняю лопуховским языком. Магнит проходя над катушкой L1 открывает верхний тиристор. Нагрузка пошла. Магнит проходя над катушкой L2 открывает нижний тиристор. Нижний тиристор коротит электроды управления верхнего и тот закрывается. А так как цепь обесточивается, то закроется и нижний тиристор.
Вообще то по верхнему проводу идёт ток и как бы не сжечь тиристор. Не знаю. Помогите.
Название: схема откл. тирист..jpg
Последний раз редактировалось kum1953; 12.04.2011 в 10:43.
kum1953 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 09:55
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
trampampusha, Мы сегодня друг-другу роман написали. А чего добились?
kum1953 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 10:06
trampampusha
Может что то есть вместо R1 поставить? Или я совсем лопух. Если да, спокойно приму.
1, Не нужно на себя наговаривать, типа лопух или как-то еще.
Вы не электронщик и это видно. Я например не химик и что, теперь лапухом себя называть?
Каждый должен заниматься своим делом.
2. Схема не рабочая в принципе, ни при каких условиях. ВООБЩЕ!!!
Вы нарисовали просто так, наугад.
Что делает Ваша схема?
Она пытается еще сильнее запереть наглухо запертый тиристор.
Наглухо заперт он потому, что на управляющий электрод верхнего тиристора не подается напряжение управления.
Нижний тиристор тоже не откроется, т.к. на него не подано питание.
Вы что вообще изобретаете?
Двигатель?
Если да, то зачем? Их же производят массово!!!
Непрочитано 12.04.2011, 10:07
trampampusha
Ничего.
Вы не хотите понять даже основы работы тиристора и пытаетесь гадать.
Честно говоря я по теме уже высказался и собирался в тему больше не заходить, т.к. мне больше нечего сказать.
Может кто примет от меня эстафету?
А то что-то все затаились.
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.04.2011 в 10:10.
Непрочитано 12.04.2011, 10:12
trampampusha
Имено эти.
И на этом Вы собираетесь строить свой бизнес?
Непрочитано 12.04.2011, 10:22
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Двигатель?
Это Вы не так поняли. Когда над катушкой управления (см. фото. пост 65) проходит магнит ТО!!!!! В ней создаётся ток, который открывает ЛЮБОЙ тиристор КАТУШКА САМА ГЕНЕРИРУЕТ ТОК УПРАВЛЕНИЯ!!!!!!! То есть кАТУШКА-ГЕНЕРАТОР! Возможно Вы ЭТОГО не поняли? Тогда кто из нас химик? И это 35 лет работы в электронике? Простите, я обычно не резок, но тут достало не понимание.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.04.2011 в 10:32.
kum1953 вне форума
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Милениум-2000 Uragan90 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 17.07.2010 00:21
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
