Ответ
Ищется недорогой L-метр
Непрочитано 17.04.2012, 23:28   #101
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищется недорогой L-метр
Приставочку сварганит
Есть такая, пользуюсь ей на выезде на объект, сделана из китайского стрелочного тестера, помните, были такие, размером с пару спичечных коробков. Преимущества - годами работает на одном пальчике, даже иногда забываешь выключать. Не боится разряда электролита 100,0х400 В.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.04.2012, 21:04   #102
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
А схемку можно глянуть?
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.04.2012, 00:08   #103
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сейчас поищу. Она вообще-то из Радио, там была статейка с несколькими вариантами. Мой на мультивибраторе на паре транзисторов и трансформаторе на колечке. На щупы вторичка из нескольких витков МГТФ.
Непрочитано 19.04.2012, 01:02   #104
Scadauser
Сказал спасибо: 70
http://www.ddrservice.info/download/...9_08.djvu.html
Стр.50
Правда, почему-то пришлось подбирать ёмкости (уменьшать), чтобы получить требуемую частоту (70 кГц), возможно, из-за применения других транзисторов(не помню каких), и ещё я заменил детекторный диод на Шоттки, чтобы растянуть начало шкалы, в области малых сопротивлений. Поставил советский, КД923А, но можно, я думаю, из серии 1N58xx что-нибудь использовать.
Последний раз редактировалось Scadauser; 19.04.2012 в 01:09.
Сказали "Спасибо" Scadauser
Ан-162 (19.04.2012)
Непрочитано 19.04.2012, 01:18   #105
Scadauser
Сказал спасибо: 70
А вот здесь:
http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1993/6.php
на стр.21 измеритель ёмкости с принципом работы, похожим на ваш прибор, который я повторял и пытался доводить до ума. Возможно, описание его работы может оказаться полезным. Измеряет от 1 пФ до 1000 мкФ.
Ан-162 (19.04.2012)
Непрочитано 19.04.2012, 06:24   #106
Mauntlan
Аватар для Mauntlan
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Mauntlan на пути к лучшему
http://radioded.ru/shema/izmeritel-y...-induktivnosti
http://radioded.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=499
печатку ищите на форуме.
Mauntlan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.04.2012, 11:11   #107
Ан-162
Спасибо большое за информацию. Приборчик действительно предельно прост и понятен. У меня даже сразу мысль возникла использовать индикатор уровня записи. Батарейку микропальчик и резистор 1к с нарушенным резистивным слоем в крайнем положении (тогда он же и выключатель будет) пристроить к нему несложно. Про схему вообще не говорю, она очень мало места займет.
Тогда он будет еще меньше, чем в статье.
А германиевый точечный не пробовали?
Как раз в этом применении должно быть самое оно.
Непрочитано 19.04.2012, 11:40   #108
Ан-162
Вот схема из статьи, чтобы не искать в Радио.
Возможно, она есть в файловом архиве, но лишним не будет.
Отличный измеритель ESR (ЭПС) для конденсаторов.
Еще раз спасибо, Scadauser.
Название: простой ESR-метр.gif
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.04.2012 в 11:43. Причина: забыл в посте написать ключевые слова для поисковика
Непрочитано 19.04.2012, 12:02   #109
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Да нет, его где-то искать надо было по помойкам, а этот подвернулся. Эффект был достигнут, да и ладно. Единственно - неплохо было бы стабилитрончик в первичку подоткнуть, на случай попадания на заряженный электролит, чтобы шоттку обратным не убить. Да лень - они есть у меня.
В принципе, наиболее эффективным был бы синхронный детектор, его можно было бы замутить на каком-нибудь К101КТ1 или К162КТ1. Тогда можно добиться линейной характеристики вблизи нулевого значения ESR.
Непрочитано 19.04.2012, 13:22   #110
Ан-162
наберу дроссельков, позаписываю начальные показания на некотором количестве оных, и отметив начальные положения подстроечников, буду пытать их назначение.
Поразмыслив, решил с этим не спешить.
2. использовать то самое свойство трансформатора, трансформировать сопротивления-емкостя-индуктивности. при этом индуктивности самого трансформатора должны быть выше как минимум на 1,5-2 порядка по отношению к трансформируемым, и индуктивность рассеяния настолько-же ниже. Задача трудная, но попробовать стОит. таким образом измеряемые 2мкГ, например, можно передать к щупам как 20 мкГ.
А вот это попробую в самое ближайшее время. Может и получится "не мытьем, так катаньем".
Только вот дела начинают наваливаться, времени мало остается.
Лето начинает "брать в оборот".
Ниче, прорвемся...
Ответ
Ищется схема блока управления стенда ипытания ТНВД Ки22210 E_C_C Производственное оборудование 9 29.11.2017 04:43
В связи с запретом ксенона, ищется простое решение igorila67 Электроника средств транспорта 114 03.11.2010 06:46
Ищется даташит на модуль WD-c2101m rev.6 llluzer Информация по радиокомпонентам 4 19.06.2010 18:31
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
