Почему диммер на симисторе не продляет, а укорачивает жизнь лампам накаливания?
Непрочитано 01.05.2012, 14:50
Smelter2
Smelter2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему диммер на симисторе не продляет, а укорачивает жизнь лампам накаливания?
У обычных ламп накаливания не существует механизма
Вы сами-то поняли, что написали?
"Видишь суслика? И я не вижу. А он есть!" (ДМБ)
Последний раз редактировалось Smelter2; 01.05.2012 в 14:53. Причина: орфография
Smelter2 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 09:38
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 301 раз(а) в 186 сообщении(ях)
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от Ведроид Посмотреть сообщение
Чем он плох? Они же намертво привариваются
От большого тока в скрутках будет практически неконтролируемый нагрев (в зависимости от состояния каждой из них), там, где контакт плохой - точечная сварка между скрученными проводами, но одновременно изоляция в местах сварки будет изрядно "поджарена", не исключены к.з. между "фазой" и "нулем", если изоляции не хватит, или в конкретной некачественной скрутке вместо искрения переходящей в точечную сварку искрение затянется и перейдет в дугу. По-моему, так.
Последний раз редактировалось azim_mg; 02.05.2012 в 09:42.
azim_mg вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 09:53
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
Я в своей квартире сварочным инвертором побаловался, в результате чего все скрутки в проводке приварились и лампочки перестали перегорать
Сначала забронировать номер в гостинице, потом обеспечить пути эвакуации, собрать тревожный чемоданчик, позвонить в МЧС, а уж после...
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
someuser (29.10.2014), true71 (25.04.2016)
Непрочитано 02.05.2012, 20:45
Ведроид
Ведроид на пути к лучшему
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Понятно, буду иметь ввиду
Ведроид вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 12:11
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Прошу извинения за некропстинг. Просто наткнулся при поиске на эту тему и решил отписаться.
В 2002 году я сделал свой диммер на микроконтроллере 89С2051. Помимо регулирования он обеспечивает плавное включение лампы и плавное отключение через установленное время. Диммер и сейчас работает. За это время лампу накаливания заменил только один раз. У первой лампочки за 5-6 лет службы сильно вытянулась нить. Она не перегорела, а просто порвалась, когда настольный светильник неловко уронили.
Симистор BT136-600E ни разу не перегорал. На всякий случай уточню - в моей схеме есть самодельный помехоподавляющий дроссель на ферритовом кольце (ранее в этой теме этот момент обсуждался).
Один из радиолюбительских журналов опубликовал статью про мой диммер. Человек 5-6 повторили его и отписались по результатам. Однажды получил письмо от одного человека, по моему откуда то с дальнего востока, что его регулятор построен на полевом транзисторе и он не включает симистор, а наоборот выключает транзистор в нужный момент. Жаль, что не спросил его тогда про эффект удлинения нити накала.
GTK31 вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 01:33
al_sh
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
al_sh на пути к лучшему
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Как это - закорачивает ?
al_sh вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 01:54
cogen
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
cogen на пути к лучшему
Тиристорный (левый рисунок) включается в нужный момент импульсами и выключается при переходе через 0 сам, а транзисторный (правый рисунок) включается при переходе через 0 и выключается в нужный момент.
cogen вне форума
галогенки, диммер, долговечность, лампочки, яркость
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
