Насколько опасен удар электрическим током?
Непрочитано 08.05.2010, 13:55
spballiance
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
По умолчанию Re: Насколько опасен удар электрическим током?
вот пример незаконченного щита дома
оставшиеся места займут диффавтомат на стиралку и реле контроля напряжения с магнитным пускателем.
пока полное отключение происходит вводным двухполюсником с разводкой на автоматы потребителей. здесь реализован принцип разводки электрики без промежуточной коммутации вне щита, поэтому столько автоматов в ряд - на каждую группу розеток и освещения(на освещение 1 общий автомат, но провода от ламп и выключателей соединены прямо на автомате). это трудоемко в проводке по квартире, но гибче при необходимости отключения малой части потребителей.
после окончания ремонта и расстановки техники часть однополюсных автоматов уйдет, а провода я скоммутирую на хороших диффавтоматах с учетом фактической нагрузки(ИЭК как-то не доверяю)
при этом в общем стояке дома у меня три фазы. но мне положена только одна. поэтому я и сказал, что рано или поздно встретятся двухполюсные устройства защиты
Последний раз редактировалось spballiance; 08.05.2010 в 14:09.
spballiance вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 16:37
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
Вернусь к теме, скажу, что знаю.
Допустимые токи и напряжения, указанные в ПТБ очень относительны. Все зависит от пути прохождения тока через организм. Если воткнуть размокшие пальцы в розетку, то ток может достигать ампер и пальцы будут обожжены, вплоть до некроза, однако сам человек не пострадает. В тоже время десяток миллиампер, левая рука - правая нога, запросто может отключить сердце, если продолжительность воздействия будет несколько секунд.
Постоянный ток гораздо менее опасен, чем переменный, но я имею в виду именно постоянный, а не импульсный одной полярности - импульсный столь же опасен как и переменный. Грубо говоря, мышца срабатывает от фронта импульса: спазм в момент подключения напряжения, если после этого ток подолжает идти в том же направлении, мышца вновь расслабляется до следующего импульса или смены полярности. Справедливости ради, расслабление мышцы, находящейся под воздействием постоянного тока не означает, что она пришла в норму. Постоянный ток маскирует действие нервных импульсов, мышца становится трудно или не управляемой. Если ток проходит через межреберные мышцы или мышцы живота, то человек под воздействием постоянного тока может просто задохнуться из-за невозможности сделать вдох, хотя никаких других ощущений, кроме паралича мышц не будет чувствовать.
По поводу кожи.
Кожа конечно представляет максимальное сопротивление. Но не вся кожа, а ее относительно сухой эпидермис. Внутренние слои кожи столь же хорошо проводят ток, как и остальные ткани. Эпидермис человека, занимающегося работой руками, довольно толст, поэтому слесарю безопасней схватиться за провод, чем к примеру, его начальнику (хотя и тому и другому лучше этого не делать). Вполне возможно, что у некоторых слой эпидермиса выдерживает и 500 вольт, но... Эпидермис это не однородный слой синей изоляции. Он может быть не сплошным и содержать островки живых клеток. Такой островок может послужить мостиком для пробоя и вот наш шоумен, показывающий как он берется за фазу 380 вольт уже труп.
И еще одна опасность.
Электрический ток в любой среде выбирает путь с наименьшим сопротивлением. В том числе и в теле человека. Органы человека обычно разделены соединительной тканью, сопотивление которой несколько выше, чем других тканей. Нервные пути отделены от тканей жировой прослойкой, тоже с не минимальным сопротивлением. Поэтому току пришлось бы выбирать весьма извилистый путь через организм. Но есть кровеносные сосуды, наполненные неплохим электролитом (грубо говоря, однопроцентный раствор соли, не считая остальных компонентов), хорошая прямая дорожка для тока. Если ток прошел вдоль крупной артерии или вены и был достаточно сильным, возникает опасность повреждения сосуда. При этом, человек может спокойно оклематься от электроудара, сказать "спасибо" всем, кто прибежал помочь, и пойти домой, а дома умереть, так как сразу повреждение может не ощущаться. По хорошему надо бы после мощного электроудара быть под наблюдением врача, хотя бы несколько часов, ну или по крайней мере вызвать скорую, показаться врачу. Какова степень электроудара, могущего спровоцировать смерть от повреждения сосудов? Да бог его знает, опять все индивидуально. Но если человек потерял сознание и его откачивали, не стоит рисковать, пренебрегая осмотром врача.
По поводу разнообразных шоу, когда человек пропускает через себя значительный ток, от десятков миллмампер и выше. Однозначно "обман трудящихся". Можно пропустить миллимпер тридцать, наложив два электрода например на задницу. Будет больно, но не смертельно. Но обычно показывают прохождение тока через руки, а тут никакая индивидуальность помочь не может ибо уровни нервных импульсов, пороги реакции мышц у любых людей столь же одинаковы, как напряжение стабилизации стабилитронов независимо от завода изготовителя.
В принципе можно организовать такое шоу, пропуская ток высокой частоты, от сотен килогерц, его воздействие чисто тепловое и параличей не вызывает, так что ищите провод между руками или меряйте частоту.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 08.05.2010 в 16:53.
spamkerdyk вне форума
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
avs234 (08.05.2010)
Непрочитано 08.05.2010, 17:36
lehers
Аватар для lehers
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
lehers на пути к лучшему
Год назад примерно, при отладке (под нагрузкой) импульсного блока питания ватт на 200, решил проверить температуру радиатора на ощупь, к нему были прикручены транзисторы IRF840, в изолированном корпусе (FULL PACK), а потом - температуру входных электролитических конденсаторов (на которых 310В постоянки из выпрямленных 220 В сети сидит). Конденсаторы - в изолирующих пластиковых чулках на алюминиевом корпусе, и прижимая большой палец к радиатору (забыл убрать), указательным пальцем потрогал кондёр, благо всё рядом. Частота работы ИБП - 80кГц, и через ёмкости [транзистор в изолированном корпусе - радиатор] и [алюминиевый корпус кондёра в чулке - мой палец] прошло достаточно тока, чтобы меня как следует приголубить (от 220 меня било не раз, что такое удар током - знаю), так после этого пару месяцев (особенно при положении руки выше плеча) она немела, как будто отсидел. Вот такие дела, вроде и восприимчивость к электричеству не высокая, и путь всего то палец - палец на одной руке, и частота высокая, и ток маленький, а последствия - не из приятных.
Так что рассказы про людей, которым "380 - пофиг" и "меня сколько раз било, и ничего" сродни рассказам в стиле "я сколько раз внезапно выскакивал перед едущим грузовиком - и он останавливается!" (в какой то из тем на этом форуме уже приводили данный пример).
lehers вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 18:02
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По поводу "много раз било - пофиг". Есть такое наследственное заболевание, называется "невральная амиотрофия". При нем из-за демиелинизации нервных волокон (аксонов) скорость распространения нервных импульсов замедлена от (2 до 10 и более раз). На обычную (бытовую) жизнедеятельность это заболевание при нерезко выраженных формах практически не сказывается. Более того, люди, им страдающие, могут спокойно брать в руки два провода под напряжением и ничего им при этом не будет. Разве что "потрясет" чуток.
Когда я занимался электромиографией, то для окончательной установки диагноза надо было, кроме ребенка, обследовать и обоих его родителей. Два отца таких детей были электриками. Вот они и выдавали подчеркнутую выше фразу.
Но это - подчеркиваю - весьма редкие и единичные случаи, на которые ориентироваться ни в коем случае нельзя!
Falconist вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 23:25
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Все возможно. И провод спрятать, и дистанцию на заводку поставить. В реалиях видел?
Photoshop рулит! Слыхал такое?. А что мешает в других прогах сотворить подобное, тем более в невысоком качестве. Съемка-то - любительская!
В то время про фотошоп мало кто слыхал...это давно по ящику показывали...ещё слышал рассказ про телемастера, который на 6п36с ложил пальчик, а второй рукой обнимал коллег...недавно на работе отключил вводной автомат,вывесил плакат "не включать-...", всё равно нашёлся идиот, который его включил...сколько ещё в России таких элмонтёров 3-го разряда,которые работают кем угодно....Видео про индуса видел,жестоко, но сам виноват,не хватай провода...
0808andrew вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 23:51
AlexK77
Аватар для AlexK77
AlexK77 на пути к лучшему
Общая систематика вопросов, связанных с ударом электрическим током связана
- с тем, как это бывает;
- и с тем как сделать так, чтобы этого не случалось НИКОГДА!
Всё остальное это вредный трёп!Электричество опастно!
И если я описывал свои "приключения", то я писал " Бог Миловал"
За остальное даже ТБ гарантии не даёт
AlexK77 вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 10:06
0808andrew
Сказал спасибо: 665
Электричество опасно, оно невидимо.Не имеешь образования и опыта-не подходи,
доверь знающим,не экономь на себе.Самоуверенность бъёт током таких "элмонтёров".....
Непрочитано 12.05.2010, 19:54
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
не далее как 07.05.2010 снимал мальчишку 10 лет с провода. ситуация - одним концом провод на фазе, вторым в луже. парень подскользнулься и рукой за (или на) провод. ток потек по левой руке и через мокрую рубашку, чрез живот по бетону на нулевую фазу приэтом на подстанции стоят предохранители 100А, провод пролежал в таком положении до чп не менее 6 дней сколько больше неизвестно, но предохранитель не выбило. не выбило и в момент удара и после него. так что ток и напряжение опасная штука и для сведения минимальное напряжение опасное для жизни 2(два) вольта притоке около 60(шестидесяти) миллиампер. на груди у человека есть такой нерв-блуждающий(надеюсь не надо обьяснять почему так называется), когда удар придется в его месте расположения, вся ТБ не сможет описать проблему.
spasatell вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 19:28
0808andrew
Сказал спасибо: 665
Сообщение от spasatell Посмотреть сообщение
нулевую фазу
мальчишка живой? нулевых фаз не бывает...
похоже что 220 было на луже, будь побольше, то она давно бы закипела,герои тушили горящие хлебные поля, обрывался в/в провод.....погибали от шагового U...За 6 дней так никто и не позвонил в электросеть, в России чужая жизнь ничего не стоит....
Непрочитано 14.05.2010, 21:50
AlexK77
Аватар для AlexK77
"тренькнуло" -значит свой
читаю и пишу в поезде "Адлер-Воркута"
Шо нам до японцав
AlexK77 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
