Помогите разобраться в схеме усилителя
30.03.2010, 22:26
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться в схеме усилителя
Сообщение от 111121
я в смысле как припаять, там ведь 3ножки, как их не перепутать?
какую куда паять?
Рисунок здесь http://www.5v.ru/ds/trnz/kt3102.htm
31.03.2010, 17:27
Сказал спасибо: 18
можно вместо патенциомера резистор воткнуть? если да то какой?
куда на схеме подключается питание? куда+ куда-?
какое должно быть питание? дайте схемку пожалуйста?
31.03.2010, 22:00
Сказал спасибо: 18
ну вот как всегда, закон подлости, на завершающем этапе пайки вспомнил что у меня нет с4 330 и с5 470, есть ток по 330нФ и по 470нФ вот изначально я их нашёл соответственно спутав с пФ... Вот теперь проблема...  Работа лежит почти доделанная но как видите... Можно чем нибудь заменить эти кондеры? или вообще без них?
Последний раз редактировалось 111121; 31.03.2010 в 22:05.
31.03.2010, 22:09
Сказал спасибо: 928
Все таки дешевле было бы - купить...
Осторожно , злой кот
01.04.2010, 09:45
Сказал спасибо: 18
Сообщение от 111121
решил возобновить работу, найдя 470пф, вот думаю можно ли тоже 470 поставить вместо 330? ответьте пожалуйста ещё на выше заданные вопросы...
01.04.2010, 12:54
Сказал спасибо: 128
Сообщение от 111121
Резистор просто воткнуть нельзя. Им выбирается режим работы транзистора в зависимости от напряжения питания всей схемы. Если этого не сделать, либо не будет вообще работать тразистор как усилитель, либо будут искажения в звуке.
Питание подключается к конденсатору С10. + и - на схеме обозначены. + должен прийти на 1 ножку МС, а - на 9. Посмотрите внимательно на схему.
Конденсатор С4 330пф можно заменить на 470пф, либо на два последовательно включенных по 470пф. Это можно определить во время наладки.
Сказали "Спасибо" andries5
01.04.2010, 13:08
Сказал спасибо: 18
а скольки вольтовое болжно быть питание? и как сделать Бп? сколько вольт на выходе транса? сколько после диодного моста? какой диодный мост надо? надо ли в бп конденсатор?
01.04.2010, 13:22
Сказал спасибо: 128
Найдите и прочитайте описание МС 174УН7. В зависимости от сопротивления нагрузки (динамиков) и необходимой выходной мощности УНЧ, определите величину напряжения питания. С учетом КПД и максимальной выходной мощностью определите необходимую мощность и потребляемый ток от источника питания.
Сообщение от 111121
Прочитайте литературу по источникам питания. Без понимания процесов Вам будет трудно.
01.04.2010, 13:33
Сказал спасибо: 18
Сообщение от andries5
В этом я ничего не пойму.... Опыта не хватит...
Я её достаточно уже прочитал и так как я новенький в этом деле мне в добавок ко всему прочитанному нужно объяснить на пальцах, пожалуйста!
01.04.2010, 13:42
Сказал спасибо: 128
Сообщение от 111121
А пытались?
Сообщение от 111121
Что именно Вам неясно? Задайте конкретный вопрос.
Какие колонки (динамики) будут использоваться? Тогда только можно определить мощность и выходное напряжение блока питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
