Светодиодный драйвер HV9910B
Непрочитано 21.01.2011, 03:01
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Loginoff07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Насчёт шума ,я думаю ,что схема дует в сеть ,что реактивный истребитель.
По уму надо ставить фильтр на входе.С конденсаторами фильтра выпрямителя наигрался,когда минимизировал нагрев силовых элементов.По моему транзистор меньше греется когда ёмкость поболее ,чем по расчёту из даташита.Керамический тоже необходим.Если светильников много и они на улице ,были замечены случаи срабатывания УЗО,но так и не поняли,то-ли влага попадала в китайские дешевые корпуса ,то ли всё таки шум,так как все силовые элементы в изолированных корпусах,а светодиоды приклеивались термопроводящим клеем ,который сам является хорошим изолятором. Схема чувствительна к топологии платы, паразитным ёмкостям и индуктивностям ,когда собирал первые образцы,на макетках,чего только не было-и мерцания,и задержки выхода на расчётный ток ,даже место расположения транзистора на радиаторе влияло. Поэтому разработал эту печатку с SMD датчиком тока прямо рядом с 9910, отказался от подстроечных резисторов,резисторы и кондёры взял SMD ,чтоб минимизировать индуктивности,и к чести этой платы работает очень стабильно, запускается сразу,несмотря на то,что проводки до полевика и демпферного диода,порой достигали 10см.Насчет шунтирования конденсатором-не пробовал,потому,что было незачем. Но каждый раз прикалываюсь -дотрагиваюсь до керамического корпуса полевика пальцем и ток немного уменьшается,значит ВЧ шумов хватает.
Loginoff07 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Loginoff07 за это сообщение:
Kombi (30.01.2011)
Непрочитано 21.01.2011, 23:00
dmal2002
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
dmal2002 на пути к лучшему
Loginoff07, какова стоимость Вашего драйвера получается?
Я изначально пошел по пути изготовления корпуса, сколько не карячился, не получился нормальный температурный режим, при использовании китайских прожекторов.
dmal2002 вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 00:39
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Комплект деталей здесь в Симферополе 28гр(если сразу брать на 10 комплектов) ,сердечники выписывал из Харькова где-то под доллар.Корпуса наружных прожекторов - самая больная тема.Максимум что берёт корпус 500Вт галогенки-6шт одноватников на пластине алюминия 2мм согнутой по краям для теплоотдачи в корпус.Но они корявые ,куча недоливов,нужно всё силиконить. Если ставить линзы градусов на 45 ,то света можно выжать 110*6*(2-2,5)=1320-1650 Lm 6000K.Если б были качественные корпуса с нормальной массой и поверхностью алюминия по цене гривен 100 легко можно было бы организовать производство светильников ,конкурентных с металлогалогенными.Была мысль самому делать,но это не реально в больших количествах.
Сказали "Спасибо" Loginoff07
Непрочитано 22.01.2011, 15:00
dmal2002
Loginoff07, электронку пришлите свою!
dmal2002 вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 00:48
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Кинул в личку.
Непрочитано 29.01.2011, 20:34
Deface_led
Deface_led на пути к лучшему
Доброго времени суток ! Помогите двоечнику, не могу ввести драйвер HV9961 в рабочий режим. Схему собирал по даташиту на отладочную плату диод заменил на BYV26C, полевик на irfr320. Подключая нагрузку в 12В, 1А- на выходе присутствует 5.56В и 74мА. Схему собирал на 1А. Помогите, кто чем может!
Deface_led вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 14:08
dmal2002
На отладочной работать нормально не будет, микросхема очень капризная к топологии платы. Не поленитесь, прочитайте предыдущие сообщения. Я думаю тут описаны все возможные глюки!
dmal2002 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dmal2002 за это сообщение:
Allad (06.01.2012), Deface_led (30.01.2011)
Непрочитано 03.02.2011, 20:12
Deface_led
Здрасти всем! Не запускается драйвер, хоть убей... собирал катушку на РМ6 проводом 0,2, менял топологию платы, максимально убрал индуктивность от микросхемы, менял параметр Тоф как на 83 кГц так и на 25 кГц не входит нормальны режим... Драйвер питания не получается... Пищалка-великолепная... помогите кто, чем может ! )
Непрочитано 04.02.2011, 08:51
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Я на 9961 не собирал ,но скиньте все ваши получившиеся параметры ,а то известно только о нагрузке 12V 1A,это что лента?Питаете от сети?Кроме того при диаметре провода 0,2 плотность тока в обмотке 33A/mm^2 Надо хотя бы 0,39 использовать.
Непрочитано 04.02.2011, 16:16
Deface_led
Добрый день! Параметры:Toff=Rt(kOm)\25+0,3=470\25+0,3= 19,1мкС;Iled=0,275\Rcs=0,275\0,85=0,323А (Rcs- два паралельных резистора 1206 1R5, замеры омметром показали значение 0,85Ом); Lo=(Vo(max)*Toff)\(0,4*Io)=(35*19,1)\(0,4*0,323)=5 174мкгн.
Параметры комплектующих: полевик IRFR320(Vdss-400V,Rds(on)-1,8 Om,Id-3,1A,Eas-160mJ,Qg-20nC,Ciss-350pF,Coss-120pF), Диод-BYV26C(Vrrm-600V,If-0,65-1A,Trr-30nS), Индуктивность-RM6N41(кол-во витков не знаю, подбираю LC метром,провод 0,2мм\кв).
Светодиодный драйвер ivab Источники питания и свет 7 28.11.2011 22:19
Заказал светодиодный прожектор sergic62 Источники питания и свет 30 27.10.2011 11:09
Светодиодный драйвер STCS2 pashta Источники питания и свет 0 24.12.2010 12:36
Светодиодный фонарик схема vvs777 Источники питания и свет 22 15.11.2010 08:23
Светодиодный фонарь rocky7 Источники питания и свет 0 13.02.2010 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
