Ответ
Подбираемся к DX
Непрочитано 12.11.2009, 14:03   #101
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подбираемся к DX
Сообщение от voha6 Посмотреть сообщение
Kabron,
Не могу уснуть, не дает покоя одна крамольная идея.
Ты где-то писал, что софт посылает в DX несколько байт и после прочтения нескольких FF "курит бамбук".
А что, если он пытается прочесть калибровочные константы АЦП, и после того как читает FF затыкается(к примеру они должны быть недалеко от нуля)? Возможно в той посылке, которые посылает софт закодированы адреса ячеек памяти с содержимым калибровочных констант.
Жаль у меня железо еще не готово, а то-бы сам проверил.
Если тебе это интересно, проверь пожалуйста!
Логика работы всех подов одинакова. Калибровки записаны в ЕЕПРОМе с адреса 0х60. Если их нет то все равно туда прописываюся некие умолчания, т.е. если чип поработал как AX Pro то он и его калибровки должны подхватится будучи переименованным в DX. Сейчас я остановился на версии что нужен правильный хаб. Его и жду.
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Kabron
voha6 (12.11.2009)
Непрочитано 12.11.2009, 14:06   #102
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Понимаю, что три недели не прошло, но может быть на этом этапе поделитесь его (железа) предполагаемым составом и если есть наброском принципиальной схемы.
Схема - это 2 AX Pro + хаб см. первую страницу про USBee. Один целиком цифровой, т.е. без АЦП, другой аналоговый. Я экспериментировал c разными хабами которые были под рукой, но щас склоняюсь к мысли что нужен специфический о котором писал выше.
Непрочитано 03.12.2009, 19:56   #103
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Долгожданные хабовые чипы прибыли в посылочке весом 0.7 кг.
Теперь ясно, почему Элитан берет 500 руб. за посылку - они даже не реаспаковывали оригинал, а производители любят присылать пару чипов в кассете на пару сотен штук.
Хаб заработал. Завтра момент истины - буду пробовать связку.
ID:	2508   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.12.2009, 20:40   #104
pigtail
pigtail на пути к лучшему
Ждем с трепетом, а чего кстати в Элитане , а не напрямую у буржуев?
pigtail вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.12.2009, 21:20   #105
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Hub USB2512A
http://www.smsc.com/index.php?tid=140&pid=23
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 03.12.2009 в 21:26.
avr123-nm-ru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2009, 14:47   #106
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от pigtail Посмотреть сообщение
Доставка от буржуев еще дороже.
Непрочитано 04.12.2009, 15:00   #107
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Попробовал связку - без такого же успеха. Т.е. этот хитрый хабовый чип не нужен, сойдет любой хаб.
Резюмирую:
1. Из двух подов цифровым (т.е. ЛА) становится тот у которого меньший адрес на USB шине, т.е. выбор аппаратный чисто по подключению к хабу.
2. Согласно производителю, их софт первым инициализирует всегда ЛА, затем Осцилл. На практике осцилл ваще не инициализируется, т.к. на его ЕЕПРОМе активности нет. Единственная наблюденная активность на осцилловом поде - сброс в 0 уровня на пине CTL2 после запуска опроса в любой их проге. Это как раз клок для АЦП. Более ничего. Во время работы их софт постоянно читает ЕЕПРОМ ЛА.
3. Прописывать какую либо дополнительную инфу в ЕЕПРОМ нет смысла, т.к. до этого не доходит, см. п.2.
4. При работе проги DVM обращение все равно идет к ЛА как будто второго пода нет.
5. Если же подключен только один под - весь софт работает в демо режиме.
Any ideas? Как говорят у них.
Последний раз редактировалось Kabron; 04.12.2009 в 15:07.
Непрочитано 04.12.2009, 15:08   #108
voha6
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
voha6 на пути к лучшему
Может идея и дебильная немного, но раз спрашиваешь...
А если EEPROM общий на оба пода или имеет общее адресное пространоство?
voha6 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2009, 15:12   #109
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Уже пробовал - однопинственно.
Непрочитано 04.12.2009, 15:24   #110
voha6
Сказал спасибо: 21
Вот это очень странно. Как будто чипы как-то связаны между собой. Вобщем-то синхронизация ведь какая-то должна быть.
Сейчас делаю железки, буду тоже экспериментировать.
А в память cy7 кроме как по USB снаружи можно что-то записать?
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
