Замок на iButton DS1990
26.09.2011, 22:57
#101
Сказал спасибо: 175
Re: Замок на iButton DS1990
Сообщение от st_1
Мои шутки многие неадекватно воспринимают...
В каждой шутке, есть доля шутки
26.09.2011, 22:59
#102
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Maxim39
Вот пример из моей проги.
Извините, не осилил. Много "букафф"
26.09.2011, 23:01
#103
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от realid
Я встречал умышленно созданные ключи с неправильным CRC и полностью состоящим из 0. Типа мастер-ключи так называемые.
Т.е обычно это делается для т.н. "мастер-ключей"? Тут в соседней ветке обсуждали дубликатор ключей, я вводил функцию проверки CRC в своё устройство при чтении как отключаемую опцию - ведь при неправильном CRC такой ключ попросту не прочитается. Но почему-то многие говорили, что это лишнее. Получается, такие ключи всё-таки существуют и данная опция далеко не "лишняя"?
26.09.2011, 23:04
#104
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Это подпрограмма поиска и записи ключа в еппром.
Можете просто подклю чить её к своему проекту если надо (ASM only).
Сгодится для других чипов.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Последний раз редактировалось Maxim39; 26.09.2011 в 23:09.
Сказали "Спасибо" Maxim39
26.09.2011, 23:04
#105
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Bar_boss
Я уже говорил, что существуют.
26.09.2011, 23:05
#106
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от realid
он как известно не бывает 0xFF.
Да, совсем забыл, а чему равен байт устройства для DS1990?
26.09.2011, 23:07
#107
Сказал спасибо: 175
Сообщение от nonamedov
Да, совсем забыл, а чему равен код устройства для DS1990?
0x01, но не обязательно встречал аналоги DS1990 с кодом 0x00. Не помню правда чьи, давно было.
26.09.2011, 23:16
#108
Сказал спасибо: 72
Сообщение от realid
То есть вы отбраковываете ключ, а почему бы не определить что это замыкание и просто не читать?
Замыкание = CRC=0
это и означает что ключ ничего не передал, а на шине 0 т.е замкнуто.
На нормальной шине напряжение подтянуто вверх.
Если ты удосужишься пройти по асму CRC_CHECK то поймешь что двигать 8 нулей в любую сторону ничего не изменит впринципе, считаю тема исчерпана.
Ключа DALLAS с CRC=0 небывает, это байка вмазаннаго нэрка который замкнул ключами гнездо.
Последний раз редактировалось Maxim39; 26.09.2011 в 23:19.
26.09.2011, 23:19
#109
Сказал спасибо: 175
Замыкание = CRC=0
Замыкание = "на шине всегда висит 0" + "нет ответа на команды".
26.09.2011, 23:21
#110
Сказал спасибо: 72
Сообщение от realid
Уже 3 поста тебе об этом говорю
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
