Управление двигателем постоянного тока?
Непрочитано 11.11.2013, 11:24
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление двигателем постоянного тока?
У вас там что, щётки стёрлись?
Даже при идеальных щетках по-моему существуют моменты размыкания цепи якоря.
И даже в этом случае транзистору ничего не будет, т.к. напряжение самоиндукции возникнет между щёткой и коллектором.
и оно будет сохранятся между ними пока не произойдет замыкания щетки с коллектором. И тогда в катушке будет протекать ток самоиндукции и ток вновь открывшегося транзистора. К чему это может привести?
vladh вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 12:44
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Нет. Тогда всё быстро выгорит.
Они же текут в одном направлении.
Scadauser вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 13:06
vladh
Сказал спасибо: 353
Вы хотите сказать, что конструкция якоря такая, что переключение с одной катушки на другую происходит безобрывно? Если так то моя озабоченность по этому поводу снята.
Но я вот сейчас сам себе думаю и прихожу к выводу, что при таком утверждении получается, что в какой то момент времени две катушки включены параллельно!
Последний раз редактировалось vladh; 11.11.2013 в 13:24.
vladh вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 17:12
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Так оно и есть. Знаете, почему щётки обычно делают из графита? Думаете, из-за трения? Не только. Ещё и из-за его повышенного, по сравнению с металлами, сопротивления. Щётка коротит между собой обмотки, а так как ЭДС обмоток не равны, через щётку протекает-таки уравнительный ток. Буде сопротивление щётки мало, увеличилась бы электроэрозия коллектора и щёток и выросли бы потери. То же самое и в ЛАТРе.
http://pomogala.ru/elektrovoz/elektrovoz_9.html
Непрочитано 12.11.2013, 07:34
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
А при большой толщине щеток, и больше может быть. Но обрыв тока вполне возможен, например, при плохой центровке якоря, поэтому нужен обратный диод на якорь. И неплохо поставить параллельно двигателю сопротивление , для обеспечения непрерывного тока.
Последний раз редактировалось E_C_C; 12.11.2013 в 07:38.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
Alex9797 (12.11.2013)
Непрочитано 12.11.2013, 12:55
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
KBH-I на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Зачем? Для предотвращения закрывания управляющего тиристора? Ну и какой для этого ток там должен быть? В пару ампер? Тогда какой должен резистор? На сотню-другую ватт?
Вообще-то это делается совсем не так, а перед силовым тиристором ставится ещё один, в раскачку, типа КУ101. Смотрите эту схему в "Радио", помнится где-то в конце 80-х, тиристорного регулятора коллекторного электродвигателя.
Если очень нужна, могу и у себя поискать, но это ж небыстро...
KBH-I вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 13:02
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Тогда не привод надо довешивать всякими прибамбасами, а коллектор протачивать в токарном станке и шётки притирать, ибо недолго ему осталось работать.
Непрочитано 12.11.2013, 14:26
vladh
Сказал спасибо: 353
Для этого предназначен пружинный поджим щеток.
vladh вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 14:31
Scadauser
Сказал спасибо: 70
На больших оборотах щётка отбрасывается от коллектора и часть оборота пролетает, не касаясь ламелей. Как в жигулях по ухабам на скорости. Пружина не поможет.
Сказали "Спасибо" Scadauser
E_C_C (12.11.2013)
Непрочитано 12.11.2013, 14:55
vladh
Сказал спасибо: 353
Странная аналогия. Ни разу в жигулях на скорости (на ухабах) не смотрел на работающий коллектор генератора. Кстати, почему именно в жигулях?
А отбрасывает скорее всего не плохая центровка, а выступающая контактная площадка коллектора. Тот случай когда две рядом расположенные пластины образуют "ступеньку"
vladh вне форума
Ищу схему источника питания постоянного тока Б5-45 vidger Источники питания и свет 3 18.10.2006 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
