Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 08.06.2020, 08:00
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Я вообще с р/лампами мало работал. Можно сказать что вообще не работал. Только собирал когда работал р/монтажником различные блочки на них. Какие то усилители.
Но это не для себя конечно. Только раньше при ремонте ламповых или телевизоров
или радиоприемников. Приходилось что то перепаивать.
Ну это видимо потому что я не меломан. Мне например хорошо звучат мои колонки и хватает. А столько делают усилительной техники на них. А радиолампы это свой мир у радиолюбителей с их огромной номенклатурой и ценой. Вообще звучание лампового унч отличается по звучанию от транзисторных. Конечно если он сделан полностью на р/лампах. Во первых схема много проще.
Большие вариации с подбором по отклонениям с пассивной базой. Работает гораздо стабильнее. Проще в настройке. Но стоит это гораздо дороже чем например собирать на дискретной элл. базе. Лампы сами очень дорогие. Импорт конечно.
Но конечно печи по температуре при работе. Зарубежных брендов УНЧ много . Стоят они очень дорого. Вспомните советскую измериловку. Была вся на радио лампах. Единственное ящики были большие и тяжелые. А как стабильно работала.
Включил например генератор, прогрев минут 15 что бы лампы вошли в режим и все. Работай целый день. А скажите что в ссср транзисторов не было. Были. Но на р/лампах эта измирит. аппаратура работала с высокой стабильностью. Вот почему и делали. А потом уже стали делать и смешанные схемы с транзисторами. Или если это оборудование для полевых условий то полностью на транзисторах да еще + было питание от аккумулятора. Аккум. питал преобразователь напряжения который выдавал все напряжения в схему. У меня есть например такой частотомер. Который работает от сети и аккумулятора. Сам корпус не большой. Отличный прибор и работает до сих пор без всяких поверок. Имеет термостатированный генератор а также и контрольные выходы частот. Практически частотомер-генератор.
Умели делать в союзе измерительную технику.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:40.
цифровик вне форума
Непрочитано 08.06.2020, 16:19
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Я сделал модернизацию лампового усилителя. Заменил лампы на транзисторы со встроенным каналом LND150 и добавил эмиттерный повторитель. Основная гармоника искажений третья, как и в ламповой схеме.
Тип файла: zip Hibrid2.zip (1.6 Кб, 0 просмотров)
bordodynov вне форума
Непрочитано 08.06.2020, 16:58
цифровик
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Так полевики это и есть лампы по принципу работы. Затворы управляються напряжением а не током на базах как у биполярных. А на лампах сетка вместо затвора. Если емкости затворов соизмеримы с лампами по сеткам то это так и есть. Ну это на унч. Здесь особо емкость не играет. Например у двухзатворных они меньше 0.5 пф. На них делают входные вч щупы с малой входной емкостью для осц.
У них емкость 35пф на СР разъеме без этого щупа. Например на С1-65. У меня на этом осц. стоит такой активный щуп с питанием 5в от кренки с хорошим фильтром. 50МГЦ вижу в импульсе. Даже растягиваю его.
Я сейчас хочу одну модель попробовать в мультитсиме на лампе. С питанием по аноду 9в. Есть и эта модель. Будет ли работать не знаю. Тогда файл скину в моей теме по мультисиму.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.06.2020 в 17:50.
цифровик вне форума
Непрочитано 09.06.2020, 04:54
12943
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
12943 на пути к лучшему
И лампы, и все виды транзисторов управляются зарядом на управляющем электроде.
Не током, не напряжением и даже не сопротивлением, а только зарядом.
12943 вне форума
Непрочитано 09.06.2020, 06:11
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от 12943 Посмотреть сообщение
На всех эл. лампах есть такой параметр как Крутизна характеристики - ma/V, и на полевых этот параметр и есть еще
на мосфетах минимальное напряжения затвора при котором происходит полное открытии канала ( не до нулевого сопротивления конечно ) при определенном напряжении сток - исток.
На всех биполярных есть параметр - ток базы. Этот параметр большой в расшифровке. Это зависит в каком режиме работает биполярник в ключевом или в линейном и схемы его вкл.
Про заряд - это электростатический заряд в вольтах или в КV на всех типах
активной элл. базы. Попросту просто искра. При котором происходит пробой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.06.2020 в 06:32.
цифровик вне форума
Непрочитано 09.06.2020, 06:25
12943
Сказал спасибо: 117
Какая искра? Что ты мелешь?
Почитай уже учебник, а то скатился до уровня ненавидимого тобой алексея-б.
12943 вне форума
Непрочитано 09.06.2020, 07:06
цифровик
Сказал спасибо: 827
Это тебе надо читать учебники а то так зарядами и будешь управлять. Смотри не взлети. Узнаешь хоть в каких единицах они измеряются.
Электростатическая искра. Откуда происходит почитай про электричество. Тебе полезно.
...... а вообще интересно покажи хоть один паспорт или даташит на р/лампу или любой транзистор и где эти заряды прописываются.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.06.2020 в 07:24.
цифровик вне форума
Непрочитано 09.06.2020, 07:45
12943
Сказал спасибо: 117
От жеж ты старый маразматик.
Как называется резистор с сетки на общий провод? Утечки, не?
А кто утекает? Не заряд случаем?
С затвора на исток нафига резистор ставят? Чтобы полевик выключился?
Кто ж ему мешает? Сняли напряжение и пусть выключится, да?
Даташиты тебе показать? Открывай любой. Если ты забыл, "charge" - это заряд.
Total Gate Charge
Gate-to-Source Charge
Gate-to-Drain Charge.
Время рассасывания для ключевого режима биполяров никогда не слыхал?
Кто там куда рассасывается, не знаешь?
А почитай, почитай, там и вычитаешь: избыточный заряд базы рассасывается.
12943 вне форума
Непрочитано 09.06.2020, 10:12
цифровик
Сказал спасибо: 827
12943,
Вот кто маразматик так это ты. Правда не знаю старый или молодой.
Про какие утечки на сетках ламп речь ведешь. Резистор ставиться между сеткой и
землей для небольшого смещения сетки в отрицательную сторону. Они ставятся по номиналу везде разные. Значения их от 100ком и до мегомных. Зависит с какой максимальной амплитудой работает сетка.
Теперь по мосфетам N - типа. У него канал включается при высоком уровне напр. в отличие от мосфетов P - типа, у них наоборот канал выключается при высоком уровне напр. на затворе. Резистор небольших омных номиналов ставятся последовательно с затвором мосфета к генератору имп. Его может не быть вообще. Но лучше ставить.
Резистор по затвору на землю ставятся обязательно. Они обычно 10ком.
Эти резисторы на мосфетах для улучшения переходных характеристик при переключении мосфета импульсным сигналом. Все. Про полевые транзисторы которые работают в линейном режиме говорить не буду. Как они работают. Места здесь не хватит. Про биполярные в режиме ключа - про цифровые транз. что нибудь слышал. Там вообще ни каких смещений не делается. Просто лог. 1 например ттл уровня нагрузка включена. И не надо далее засорять эту ветку.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.06.2020 в 10:24.
цифровик вне форума
Непрочитано 09.06.2020, 11:04
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
а только зарядом.
Что за ерунда? Чтобы биполярный транзистор открыть, необходимо в базу подать ток. При снятии с базы тока транзистор закроется. Тоже и с JFET - заряд с затвора быстро рассасывается на p-n переходе.
parovoZZ вне форума
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
