Нужно описание МС34063А на русском
Непрочитано 24.01.2010, 00:52
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,203 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно описание МС34063А на русском
Еще раз спрошу: кто-нибудь знает аналоги MC34063 с малым током потребления?
SwanSwan вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 22:19
55mak
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
55mak на пути к лучшему
Нужен ШИМ для электромотора.
Нашёл схему MC34063A (http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html).
Кто-нибудь подскажет, сколько МОСФЕТов она потянет безболезненно.
Нужно ампер 200 при 15 вольтах.
Может чем усилить выход?
55mak вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 20:02
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Так ее выход допускает ток нагрузки до 1,5 А! Только ограничить ток заряда затвора резистором хотя бы на несколько Ом все-таки стОило бы. Или вместо просто затворно-истокового резистора поставить "драйвер для бедных" в виде p-n-p транзистора коллектором на минус, эмиттером - на затвор, база - на выход микросхемы, между базой и коллектором - резистор 1 кОм, между базой и эмиттером диод анодом к базе, катодом - к эмиттеру.
Falconist вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 20:35
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от skywriter_ufa Посмотреть сообщение
Ребят, скажите, KA34063A - это тоже самое, что сабж? Просто в магазине одно есть, а другого - нет. Смотрю спецификацию - совпадает один в один. Производитель тоже один - Fairchild Semiconductor. Но если всё то же самое, то, спрашивается, почему разная маркировка?
К сожалению у зарубежных производителей ИМС отсутствуют единын стандарты маркировки компонентов, т.е. Вы можете столкнуться с двумя абсолютно идентичными микросхемами имеющими совершенно различную маркировку.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 20:40
ALEX__A
Ну, в принципе, частота генератора не снижается - просто возникают пропуски импульсов. А чем это Вас не устраивает? Почему Вы считаете это "недостатком"? Какая разница, если на выходе будете иметь нужные Вам напряжение и ток?
В данном режиме уменьшается кпд преобразователя и увеличивается температура корпуса ИМС.
Так ее выход допускает ток нагрузки до 1,5 А!...
К сожалению, при практических испытаниях микросхемы с префиксом МС в режиме максимального тока работали не более 10-15 минут, после чего происходил их отказ с разрушением корпуса прибора.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 20:52
Falconist
Сообщение от ALEX__A Посмотреть сообщение
В каком режиме? При управлении затвором МОСФЕТа?
Непрочитано 02.02.2010, 21:13
ALEX__A
В сообщении № 95 речь шла о микросхемах работающих в режиме максимально допустимого тока, который составляет 1,5 А. Именно поэтому была процитирована лишь часть Вашего сообщения. Отмечу, что если к выходу указанного преобразователя будет подключена группа затворов ключевых транзисторов и средний суммарный ток управления составит величину 1,5 А., то изменение поведения ИМС маловероятно.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 21:35
Falconist
...если... средний суммарный ток управления составит величину 1,5 А., то изменение поведения ИМС маловероятно
А вот тут позволю себе не согласиться. В режиме управления затворами МОСФЕТов при среднем значении 1,5 А, импульсные токи заведомо будут значительно превышать эту цифру с соответствующими последствиями. По-видиму, в описанных Вами экспериментах это и происходило. Вообще, при проектировании "хорошим тоном" считается не допускать режимов, бОльших, чем 1/2...2/3 от предельно допустимых.
P.S. А выдирать из контекста одно предложение и строить на нем умозаключение - так это и вообще весьма "дурной тон"...
Последний раз редактировалось Falconist; 02.02.2010 в 21:40.
Непрочитано 02.02.2010, 21:54
ALEX__A
В описанных мною эксперементах нагрузка имела резистивный характер, импульсные превышения отсутствовали.
А вот тут позволю себе не согласиться. В режиме управления затворами МОСФЕТов пре среднем значении 1,5 А, импульсные токи заведомо будут значительно превышать эту цифру с соответствующими последствиями.
Данный вопрос весьма сложен, поскольку зависит от многих факторов, например, крутизны фронтов, длительности импульса, периода их следования, амплитуды и т.д.
Это не всегда так, поскольку, например, при проектировании ВЧ устройств рабочую частоту зачастую выбирают в десятки раз ниже граничной частоты используемых транзисторов. Однако в целом с Вами трудно не согласится, но с тем замечанием, что предельно допустимым режимом является режим гарантирующий установленное производителем время наработки элемента на отказ, иными словами, выход из строя элемента, в рассматриваемом случае, происходить не должен.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 22:11
Falconist
Это после дросселя ток был постоянным 1,5 А. А вот до него по ключам "гуляют" токи в 2..3 раза бОльшие.
Нужно более-мене вразумительное описание микросхемы CR6505 madderyaba Информация по радиокомпонентам 16 29.01.2013 14:38
Datasheet atmega128 на русском Freerider Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 30.05.2011 19:49
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
