Нужно более-мене вразумительное описание микросхемы CR6505
03.10.2009, 05:48
Доброго Вам здоровья Уважаемые!
Суть вопроса следующая:
Есть компьютерный блок питания неизвестного происхождения, в нем применен, вместо обычной для таких вещей TL494, выше указанный зверь. Долгий и мучительный поиск  даташитов на него дал только один результат (вложенный файл)  . Я очень смеялся когда его получил, но это единственная инфа которую я смог получить - мне его выслал какой- то американец, дай Бог ему здоровья  . Причем он сам прокоментировал, что мол типа это самый fuc*** даташит который он видел  .
Может у кого-нибудь есть более приличная инфа по этой микросхеме или хотя бы схема какого-нибудь девайса с нею (чтобы увидеть схему включения).
С уважением.
03.10.2009, 17:08
Re: Нужно более-мене вразумительное описание микросхемы CR6505
Спасибо! Из перевода наверное что-нибудь выужу, а вот pdf-ник этот я уже видел - у меня все 9 страниц белые листы  . Акробат стоит седьмой.
03.10.2009, 17:41
Сказал спасибо: 24
Надо иероглифы подключить в Акробате.
03.10.2009, 20:57
Сказал спасибо: 3,193
Сообщение от madderyaba
pdf-ник этот я уже видел - у меня все 9 страниц белые листы. Акробат стоит седьмой.
Ставьте Foxit Reader - он покажет файл с таблицами и схемами без иероглифов.
Текст читайте в переводе.
Или обновите язык для Акробата, он займет примерно 20 МБайт на скачивание.
Тогда и текст в виде иероглифов будет показан.
Последний раз редактировалось lsa; 03.10.2009 в 21:42.
Причина: Приложен PDF с отображением иероглифов без установки обновлений
03.10.2009, 21:17
Сказал спасибо: 2,192
Яндекс на правильно сформулированный вопрос дал ответ в первой десятке
Было уже здесь: WT7514 = AT2005 = CR6505 = WT7520
Даташит на CR6505 - на китайском, можно не качать, ибо совпадает с остальными
http://www.rom.by/comment/156021
Нервы надо лечить. Сам такой фигнёй страдаю - выведет из себя какая нибудь незадача - и "яндекс не ищет", "компьютер не в настроении".
05.10.2009, 05:56
Доброго Вам здоровья уважаемые!
Спасибо всем, кто откликнулся!
Вот нашел даташит на английском для AT2005B - по назначению ног с CR6505 вроде совпадает, вот только распиновка смещена по часовой стрелеке на две ноги. Все остальное пока не проверял. Если кому надо, pdf-ник прилагаю.
Последний раз редактировалось madderyaba; 05.10.2009 в 05:58.
24.01.2013, 09:45
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Кто знает в чем отличие AT2005B от AT2005A? На первый даташит находится, но вторую нет. Есть кусок схемы от БП на базе AT2005 без суффикса. Кусок несколько удивил - седьмая нога у AT2005B должна быть на земле, но у данной схемы ни одна нога не соединяется напрямую с землей. Есть БП на базе AT2005A, у нее тоже ни одна нога не звонится с землей. Кто объяснит, как микросхема может питаться от стэндбая, не имея схемной земли?
25.01.2013, 08:13
Доборого Вам здоровья!
AT2005A и AT2005B скорее всего одно и тоже, отличаются только цоколевкой:
AT2005A совпадает с WT7514 WT7520 и пресловутой CR6505.
У AT2005B цоколевка сдвинута на две ноги по (или против - как смотреть) часовой стрелки.
Функционально AT2005 совпадает с WT7514, а WT7520 отличается от них тем, что как внешний частотозадающий элемент используется не конденсатор, а резистор (нога 6), а конденсатор на ноге 10 задает мягкий старт, а не задержку сигнала PG.
Во всяком случае, через меня проходила партия ATX БП собранных на одной и той же плате, а микросхемы попадались и AT2005A и WT7514 и (с соответствующей коррекцией запаянных элементов) WT7520.
А насчет того что нога с землей не звонится - это какая-то ошибка (а возможно это как раз то где собака порылась)- в конце концов можно глазами по дорожкам посмотреть куда что идет.
25.01.2013, 08:16
Да, кстати на счет схемы - видел ее - там 7 нога действительно должна быть на земле, только землю нарисовать забыли.
Сказали "Спасибо" madderyaba
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
