Настройка ЛБП 3А / 27V
Непрочитано 08.04.2021, 21:13
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ЛБП 3А / 27V
Конечно, пассив, 99,9% КПД и частотка до (десятков) МГц.
Ой, про нагрузку-то я и не подумал%)
А я подумал.
Указанный Yuri222 стабилизатор не сможет 1А на 1МГц отследить, так как указанные им "20 дБ на мегагерце при ампере" означают единичное усиление на мегагерце при ампере
gbdj вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 05:41
20дБ - это ещё не единичное, да и на ВЧ питание должно итти с конденсаторов уже.
Непрочитано 09.04.2021, 10:48
Сказал спасибо: 3,106
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Ну хотя бы даташит посмотрели - на предмет, что же там указано...
Figure 10. Ripple Rejection vs. Frequency
Расшифрую - уровень подавления пульсаций входного напряжения (при указанных двух значениях вых тока стабилизатора).
Вот и посчитайте - какое должно быть у него внутри усиление на мегагерце, чтобы в 10 раз подавить пульсации на входе...
А сглаживание возможных скачков потребляемого тока на ВЧ - есс-но осуществляется парой сотней микрофарад качественных танталов + пара десятков микрофарад хорошей керамики + жменькой мелкой разномастной керамики. Ну а на частоте от сотни мегагерц и до полудесятка гигагерц работает емкость печатной платы.
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.04.2021 в 10:54.
Непрочитано 10.04.2021, 02:32
lg10=1. Там и проходной элемент сам по себе тоже может ославлять, конечно, но Вы, видимо, не это имеете в виду..
Сказали "Спасибо" zoog
gbdj (10.04.2021)
Непрочитано 10.04.2021, 06:06
gbdj
Сказал спасибо: 139
Надо в математику смотреть, а не этикетку
Я просто заработался, 20дБ - это 10, а не 1, ибо lg(10)=1. прошу извинить.
Подозреваю мегагерцовая помеха в обход стабилизатора пойдет, так как rc фильтр на нее не действует обычно, хотя по формулам должен.
gbdj вне форума
Сказали "Спасибо" gbdj
Yuri222 (12.04.2021)
Непрочитано 10.04.2021, 09:01
А почему? Если ёмкость не (только) электролит или 100мкФ, а с мелким ВЧ номиналом? Конструктивные паразиты?
Непрочитано 12.04.2021, 19:04
Вот когда-то заложено было в схему (в реале это всё добро, слава Богу, распаивать не пришлось - заработало стабильно с частью этих конденсаторов).
Это - на выходе жменьки стабилизаторов.
На входах стабилизаторов - тоже не по одному простому электролиту, но - такого изуверства нет, т.к. ВЧ помех не предвиделось изначально.
Чтобы не передавалось друг другу через паразитные связи - в плате заложено насколько помню 3 слоя разных земель, экранирующих разные питания друг от друга. Ну и питания разведены так, чтобы не сильно рядом проходили.
Сказали "Спасибо" Yuri222
zoog (12.04.2021)
Непрочитано 12.04.2021, 19:08
Это что, что-то ракетно-научное было?
Непрочитано 13.04.2021, 10:57
нет, это - более-менее стандартный зоопарк в питании рядовой FPGA.
При расчетах прога показала необходимость значительно меньшего числа зверьков, но место на плате позволяло всё это добро разместить.
Да и вместо положенных по уму 8 слоев применил всего 6 - поэтому не получилось сделать правильные большие лапти полигонов питания, пришлось ставить побольше мелкой керамики.
Непрочитано 13.04.2021, 11:01
Сказал спасибо: 3,225
Схемы на нотбуки опять-же... Из 2..3 десятков страниц - 2..3 посвящены только или почти только блокирующим ёмкостям.
Экзорцист 40-го уровня.
блок питания, лабораторный источник, регулируемый
ЛБП для ремонта ноутбука dovlatov.92 Электроника средств транспорта 3 19.10.2018 21:25
ТВ Samsung CK-5035ZR сбивается настройка V2200 Видеотехника 36 22.09.2016 11:04
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП Falconist Источники питания и свет 174 19.07.2012 21:39
Видеоуроки, видеообзоры, видеоинструкции... Kroom73 Делимся опытом 39 19.06.2011 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
