Ответ
ПУЭ для ленивых
Непрочитано 14.03.2021, 10:21   #91
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от P895 Посмотреть сообщение
Зуб даёте, что работает обособленно?
P895, могли бы и сами копнуть:
https://energoseti.ru/station/arhangelskaya-tec
Технологическое исполнение — станция с поперечными связями.
Ищем, что это:
http://sorevnovanie.rushydro.ru/tes/news/2519/
Эта схема более предпочтительна с точки зрения надежности работы станции и обеспечения ее «живучести». Вследствие этого ТЭС с подобной компоновкой оборудования функционируют в изолированных энергосистемах, в таких регионах как Камчатский край, Сахалинская, Магаданская области и Чукотский автономный округ.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.03.2021, 11:23   #92
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Что такое тогда "многожильный проводник с гибкими жилами"?
Это твоя выдумка. Только и всего.
Ты всё в кучу снёс и теперь у тебя каша. О гибкости говорят только о проводах, а не о кабелях. Кабели в отличие от проводов не подразделяются на гибкие и не гибкие.
Провода есть монтажные, а есть установочные. Монтажные провода гибкие. Потому что многопроволная жила. Установочные провода из монолитной (сплошной) жилы.
Сейчас например упразднили марку провода ПВ. А он был следующих марок: ПВ-1; ПВ-2; ПВ-3; цифра указывала на степень гибкости. Сейчас этот провод заменён на ПуГВ.
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
но по факту мы имеем, что классификация кабельной продукции - это прерогатива изготовителя
Да. Но порядок скажем так кодирования устройства кабеля, провода, шнура существует и в учебных заведениях это изучают.
Ещё существуют шины. Сплошные и гибкие. Гибкие шины изолированные. Гибкие шины состоят из несколько сложенных в одну пачку медных пластин толщиной 1мм. Например 1мм х 20мм х 5 - 5 листов толщиной по 1мм и шириной 20. в сумме 100 кв.мм.
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Для расчета схемы электроснабжения можно использовать программу xSpider от Eaton.
Требует регистрацию. Если есть этот софт то закинь его сюда. Когда то работал с УКИ (устройство контроля изоляции) Eaton. Есть в эксплуатации ИБП этой фирмы.
У шнайдер электрик есть софт для проектирования шинопроводов. После построения проекта выдаёт полный перечень конструктива и референс кодов для заказа. Довелось по работать с шинопроводом шнайдер электрик. Очень понравилось.
ID:	161289   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161290   Нажмите на изображение для увеличения
Santil@ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.03.2021, 11:54   #93
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Почему? В кабеле много жил, кто мешает им быть гибкими?
Монтаж - это и есть установка....
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.03.2021, 14:04   #94
Santil@
Сказал спасибо: 259
Да ни кто не мешает им быть гибкими если жилы в кабеле многопроволочные.
zoog, ты походу вообще не понимаешь или не хочешь понять про что и о чём речь. Пытаешься всё свести в одну кучу. Из текста выбрать то что ты хочешь. При этом ничего так и не понял.
Монтаж - он разный. Есть ЛЭП; есть скрытый в земле, под штукатурку; кабельные галереи, эстакады, поёлы, канализации и прочее; есть щитовое оборудование; электроприборы.
zoog ты тему начал одну, а лезешь совсем в другое. Туда где ты очень далёк от всего этого. Ты уж не обижайся.
Непрочитано 14.03.2021, 17:23   #95
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
"экономическая" плотность тока для меди - 2..3А/кв.мм, это что такое?- переведите с советского, битте.
Сейчас туда еще закладывают дефляцию, дисконт, реновацию, прогнозируемый рост цен на электроэнергию, ставки по кредитам, прогнозируемый рост нагрузок.
Экономическая плотность тока получается меньше чем в ПУЭ на 7-60%.
То есть такая, какая применяется в экономически развитых странах.
Экономическая плотность тока это не советская тема, а тема применяемая в о всём мире.
Вот немного об экономической плотности тока.
http://electricalschool.info/main/el...-plotnost.html
https://www.proektant.kz/content/1204.html
Научный журнал.pdf
Научный журнал1.pdf
Геннадий
genao вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
mtit (14.03.2021), shevcha (09.07.2021), zoog (14.03.2021)
Непрочитано 14.03.2021, 18:12   #96
Нет, просто показываю нестыковки такого именования. Не спорю с гостом, ругаю.
Непрочитано 06.07.2021, 22:45   #97
А прокладка в трубе - это как это? Провода протаскиваются в железную трубу? И она висит в воздухе или земле?
Всё же ПУЭ - это бюрократический бред перегнивающего планового хозяйства. Читаешь "токи для проводов, шнуров и кабелей" - и прямо таки видишь лицо вахтёра.
Последний раз редактировалось zoog; 06.07.2021 в 22:50.
Непрочитано 06.07.2021, 23:20   #98
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
давай давай - расскажи про 200 ампер на квадрат еще раз.
сегодня вот не стал фотать расчет кабеля 10 киловольт до тп. на совещании главстроя сидел......
там как раз ток 3 ампера на квадрат для алюмишки.
то есть кабель 3*50 квадратов тянет 1 мегаватт примерно.
потери 5% на длине 500 метров.
можешь внедрить свои методы, заодно повзрывать городские районы и погреть землю до того чтоб люди как медведи по сковородке скакали
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
parovoZZ (09.07.2021), shevcha (09.07.2021)
Непрочитано 07.07.2021, 00:14   #99
Индюк, Вас там же ткнули носом в ГОСТ, русским по белому написано было - зуг прав, а Вы... эх.
Хотел написать, что 70мкм медь - это не 50кв.люминь, но передумал, ведь Вам всё как с гуся плевок в лицо.
Непрочитано 07.07.2021, 00:26   #100
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
не паникуй. у меня вот лежат резонансные бп от асиков.
там по 150 ампер токи. да - там твоя любимая медь 70 микрон.
чуть что - выжигает ее на ура!!!! а так да - работает.
кагмаподэ магмаподэ
Ответ
Что такое Оболочка в ПУЭ Kreadlling Источники питания и свет 1 04.02.2021 08:02
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
[Решено] Ненужно путать заземление с занулением ПУЭ никто не отменял _basile Производственное оборудование 2 21.06.2005 00:50
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
