Помогите опознать импульсный транс
10.07.2014, 20:41
Re: Помогите опознать импульсный транс
Сообщение от KREN
Я тут прикинул для Вас схемку
Частота генератора тут будет 105 кГц? Я правильно понял? Остальное реализуемо без вопросов, кроме того, что чип-резисторов на сенсор нет и не предвидится, только проволочные.
10.07.2014, 20:44
Сообщение от KREN
Микросхема не может выключить транзистор мгновенно, для этого требуется некоторое время. Но из-за большой крутизны фронта нарастания, ток успевает на много превысить значение в 20 А
И что делать? Кстати, 0,05 Ом набраны из 3-х параллельно соединенных 5-ти ваттных сопротивлений, следовательно, их общая индуктивность тоже уменьшится пропорционально.
10.07.2014, 23:35
Сообщение от KREN
Почему? Чип-резисторы 2512 одноваттные. 0,25 Ватта это резисторы 1206.
Мне доступны только 1206.
Последний раз редактировалось volodia98; 11.07.2014 в 00:02.
11.07.2014, 06:15
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от volodia98
Извините, я взял эти номиналы из своей схемы, а у меня стоит 3845-я микросхема. У 3843 получится 100 кГц. Но вам нужно 50 кГц. Поставьте параллельно С2 ещё один конденсатор емкостью 1 нФ, и будет 50 кГц.
Последний раз редактировалось KREN; 11.07.2014 в 07:47.
11.07.2014, 06:19
Сказал спасибо: 24
Зачем избыточная мощность. 15-2 ватта будет достаточно. Если нет чип-резисторов 2512, то можно попробовать составить из нескольких 1206 (правда их много получится), или использовать советские типа МЛТ, или МОН.
11.07.2014, 08:39
Сообщение от KREN
Набрать номинал 0,05 Ома мощностью 2 ватта из 1206 кажется мне нереальным (впрочем, можно конечно попытаться запараллелить 8 штук по 0,4 Ома если будут в наличии, это будет еще тот конструктивный гемор на существующей плате, но вот хватит ли реально 2 ватт?). Дело не в избыточной мощности (хотя, если брать сквозной ток и закон Ома, то 0,05 Ом х 10 ампер х 10 ампер = 5 ватт), а то что у меня под рукой 5-ти ваттники номиналом 0,2 и 0,1 ома. А МЛТ я за свою жизнь не видел меньше Ома.
Так весь вопрос в "проволочности" сенсора и соответственно его повышенной индуктивности, которая на высокой частоте не позволяет корректно отрабатывать датчику тока 3843?
Последний раз редактировалось volodia98; 11.07.2014 в 08:44.
11.07.2014, 09:07
Сказал спасибо: 24
Да именно в его индуктивности. Эта индуктивность не даст нормально работать микросхеме.
11.07.2014, 09:10
Сказал спасибо: 24
0,05 * 5 А * 5 А = 1,25 Вт. Где-то так получается.
Последний раз редактировалось KREN; 11.07.2014 в 09:12.
11.07.2014, 09:42
Сказал спасибо: 24
Можно ещё попробовать, оставить ваши резисторы в качестве шунта. Но для этого необходимо параллельно этим резисторам, поставить ёмкость (конденсатор). А чтобы ориентировочно определить её величину, нужно измерить индуктивность Вашего шунта, составленного из этих резисторов. Ёмкость должна быть такой величины, чтобы частота собственных колебаний получившегося контура, была на много меньше (хотя бы раз в десять) 50 кГц. Это позволит избежать резонанса. Но не стоит увлекаться и ставить слишком большую ёмкость.
11.07.2014, 10:59
Сообщение от KREN
Затруднительно будет измерить индуктивность (тестер не позволяет), впрочем, можно по мостовой схеме, но по опыту у меня получалось плюс-минус ... очень много. Каков хотя бы порядок номинала этой ёмкости?
Там при резонансной частоте в 5 кГц придется, судя по всему по стандартному расчету, параллельно ставить емкость от 470 до 1000 мкФ (это исходя из того, что аналогичные сопротивления на 5 Ом имеют индуктивность в 7 uH, ну и это если интерполировать для 0,05 Ом, уменьшение индуктивности за счет параллельности, то всё равно будут сотни nH).
Это разве реально?
Последний раз редактировалось volodia98; 11.07.2014 в 15:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
