Ответ
DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт
Непрочитано 23.04.2014, 23:33   #91
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт
jump, соглашусь с Вами.
Звезда.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2014, 23:59   #92
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
я предлагал совмещенную обмотку -славянка.
Dtolok вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2014, 00:34   #93
Ан-162
Да без разницы, что там внутри - 42в фазное напряжение и 30А ток фазы.
Славянка, это звезда и треугольник в одних и тех-же пазах, как я понял?
Непрочитано 24.04.2014, 00:59   #94
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
микруха есть в наличии с драйвером 2130
попробуйте подсчитать ток затвора выбранного вами мощного ключа и сравните с 2130. далее дело за малым - сочинить конструктив
jump вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2014, 02:56   #95
satirpv
satirpv на пути к лучшему
А в чем проблема? Для трех киловатт ток фазы около 30А. (действующеее знач.)
Ну пиковый ключа в частотнике пусть 50А. И что? Это в напряг?
Про двигатель уже писал. (как не закладывая шины в пазы обеспечить такой ток):
Ток 3 А можно на проводах в 2,5мм2 пустить примерно 3-7 руб за метр
А 30-50 А уже 10 мм2 около 40 руб за метр
ключевые транзисторы на низкое напряжение большие токи от 500 руб и то нужно параллелить
на 1200 и 5А от 150 руб и параллелить возможно не придется... хотя я бы применил много кратный запас (парралельный ключик ампер на 15 вместо 3)
А вообще, если так уж припекло асинхронник юзать, реальный путь - набрать батарею небольших аккумуляторов на 280-300 вольт и поставить стандартные готовые двигатель и частотник.
И будет и удобство управления, и рекуперация, и ограничение тока/мощности и надежность.:
лучще два десятка маленьких батареек(дешевле) чем 4 больших... грыжи в позвоночнике не появятся...
Ох, не смешите мои тапки!
Щетки - дорого!
Ребята, все дружно выкидываем стартеры и вентиляторы из машин!
А то у вас такие напряженные лица из-за постоянного контроля...
Собсно ваши тапки ни кто не смешит... практические факты из жизни...
(супруга работает водителем троллейбуса - графитоввые вставки в токоприемники меняет примерно каждые 70 км после 100 их там только осколки остаются)... да и сравните инверторный двигатель вентилятора в кондиционере и самый маленький коллекторный двигатель серии ДП по шуму... разве не приятно что вокруг тишина?
Я на своем авто еще к двигателям даже не подходил при пробеге в 160т. км.(суммарная максимальная мощность силовой установки 106,6 кВт и шум колесной резины только в движении на электротяге) А мои товарищи на стартере который работает всего секунды, суммарно может час при пробеге в 75 т.км. уже поменяли щетки. Хоть и один раз, а у них нет еще 100т.км.
Кто то на форуме уже сказал: -"ваш выбор это дело вашей религии" - я с ним согласен целеком и полностью. По этому если мои доводы вас осокорбляют пропустите их и делайте свое как это делает кот Васька...
Я все сказал для хозяйственных людей, а для тех у кого "денег куры не клюют" есть автомобиль Tesla model S за 4,5 млн. руб. милости просим в автосалоны страны.
Последний раз редактировалось satirpv; 24.04.2014 в 02:58.
satirpv вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2014, 07:51   #96
Ан-162
Сообщение от satirpv Посмотреть сообщение
Вы че-то путаете.
Чай моторчик не в полукилометре от батареи и конвертера. )))))))))))
Поэтому не очень актуально. Особенно, учитывая цену последних.
А меди в пазах двигателя примерно одинаково при любом (разумном)
его токе/напряжении и при одном и том-же железе.
(тип двигателя и мощность, а значит - объем паза)
Картинку в этом сообщении Вы очевидно не смотрели. Наверное, и тему не читали.
Ну так наберите батарейку на 1000 вольт!
Только в дождь не ездите. А то шандарахнет.
Ну Вы сравнили х.. с пальцем.
У меня другой пример.
Семь лет проработал на котельной.
Там в уголке стоял сварочный аппарат постоянного тока (асинхронник и сварочный генератор в одном корпусе) вот примерно такой
Так вот, сварные утром приходили, включали, и больше до вечера не выключали.
(влом им было)
А иногда и забывали на ночь.
НИ РАЗУ на моей памяти не менялись щетки.
Заглядывал туда как-то. Четыре больших щетки через 90 градусов. (четырехполюсный ген-р)
На коллекторе - зеркало. Износ на глаз менее половины щетки.
Тут дело не в наличии щеток, а в качестве производимого сейчас.
Искать по словам "ЗАПЛАНИРОВАННОЕ УСТАРЕВАНИЕ".
Ну что Вы, как можно. Разве это доводы?
Мне кажется, Вы просто не умеете комплексно видеть задачу.
Слово "целеком" выдает "вашу религию".
Поэтому ничего меня не "осокорбляет".
"Если нечего сказать - лучше промолчать".
Без обид.
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.04.2014 в 08:11.
Непрочитано 24.04.2014, 10:06   #97
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
То, что приходится испытывать троллейбусным токосъемникам - это кошмарный сон для щеток двигателя. Троллейбусный контактный провод не блещет чистотой поверхности. На нем может быть и пыль, и шероховатости. А сколько стыков на этом проводе? Но особенно сильно разрушает троллейбусные щетки дуга. Дуга выжигает участок щетки, при этом графит крошится, а уцелевшие участки бытро добиваются на стыках проводов.
А дуга на щетках возникает довольно часто. На автоматических стрелках, на пересечениях с трамвайными и троллейбусными проводами, а особенно - при попытках установки штанги, после того, как она слетает. Если неопытный водитель, или сильный ветер, то такие попытки длятся долго. При этом и щетка страдает, и провод в этом месте подгорает и оплавляется.
Тоже сравнение не совсем корректное. Стартерные щетки работают в экстремальных условиях. В момент запуска двигателя токи через щетки большие, а с учетом того, что щетка к коллектору прилегает не всей поверхностью, то образуются участки щеток с очень высокой плотностью тока. Это приводит к ускоренной эрозии щеток.
В хороших коллекторных двигателях условия работы щеток намного комфортнее. И чистота поверхности коллектора сохраняется, и плотность тока терпимая. И работать они могут десятками лет. Одно неудобство - надо все же проверять состояние щеток, чтобы заменить вовремя. Если прозевали, и держатель щетки пропахал по коллектору, то довольно сложно восстановить коллектор. Можно его и протачивать, и шлифовать, но он уже не станет таким, как с завода.
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2014, 15:11   #98
inmiddle
Аватар для inmiddle
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 20 сообщении(ях)
inmiddle на пути к лучшему
А кто слышал про РПЭДЯ ( http://kopen.narod.ru/product_1.html )? Это то же самое, что и упомянутая славянка или что-то другое?
inmiddle вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2014, 15:19   #99
Dtolok
Сказал спасибо: 339
да вроде как тоже самое.... предлагаю использовать IRF3710 парами... ток 40а при 100* напряжение 100в
Непрочитано 24.04.2014, 18:41   #100
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=8441.0
Вот тут обсуждали разработку и изготовление
вентильнореактивнго двигателя.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Необычный преобразователь andrey9806 Источники питания и свет 13 14.03.2014 17:34
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Преобразователь 12В в ±45В Стас Источники питания и свет 45 18.06.2011 01:09
[Решено] Импульсный преобразователь напряжения Валентиныч Источники питания и свет 9 03.03.2006 09:28
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
