Разрядный двухполюсник для аккумулятора
09.02.2016, 12:12
Сказал спасибо: 141
Re: Разрядный двухполюсник для аккумулятора
Сообщение от DmFil
Чем лучше? Есть аргументы? С удовольствием выслушаю.
На 10 руб дешевле.
12.02.2016, 22:37
Сказал спасибо: 662
две или три лампочки паралель 6.3 В
13.02.2016, 09:04
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Сообщение от Rutcky
Что-то совсем я на старости лет тям потерял - лет тридцать разработкой не занимался...
Хочу сконструировать устройство доя разрядки Li-ion аккумуляторов стабильным током. В виде двухполюсника. Ток разряда - 0,5-1A. Допустимое изменение тока в процессе разрядки - процентов десять. Напряжение аккумулятора - грубо говоря от 4 до 3 вольт. Пробовал и так, и сяк, но на МДП полевиках стабильность тока ещё хуже, чем на куске спирали от плитки, а мощных полевиков с p-n переходом я даже и в интернете не нашёл - их вообще не бывает?
В общем, сами мы не местные, помогите, кто чем может, подскажите, куда ткнуться.
Заранее благодарен за ответ.
Ну, если Вы такой древний, должны знать классический токовый двухполюсник.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Grigorich1 за это сообщение:
13.02.2016, 13:40
Сказал спасибо: 271
Сообщение от Ан-162
Только резистор мегомный для запуска забыли.
(если конечно транзисторы не германиевые)
Каюсь, ибо я ещё древнее!
Сказали "Спасибо" Grigorich1
13.02.2016, 17:22
Сказал спасибо: 271
Сообщение от Ан-162
Еще придерусь.
Обычные диоды не пойдут - надо стабилитроны или светодиоды.
У меня всё получалось подбором диодов, только резисторы малоомные.
Тут как раз тема есть в тему.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=112373
Можно, в крайнем случае по два диода ставить.
Последний раз редактировалось Grigorich1; 13.02.2016 в 17:27.
13.02.2016, 17:27
Сообщение от Grigorich1
Попробуйте подобрать диоды и резисторы так, чтобы эта схема одинаково хорошо держала заданный ток и при 4 вольтах, и при снижении напряжения до 3 вольт. При снижении напряжения начнутся проблемки.
13.02.2016, 19:49
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от Alex9797
Просимулировал такую схему. "Первоисточник" -
Сообщение от Ан-162
Результаты опишу словами, т. к. стыдно признаться, что LTSpice знаю очень поверхностно.
Да и глюки у этой программы есть - в библиотеке, что по умолчанию - прямое падение на светодиоде - около 0,7 вольта.
Итак, если в схему поставить красный светодиод, с прямым напряжением ровно 1,6 Вольт, то ток будет стабилизироваться от 3 Вольт ровно.
Проблема в том, что 1,6 Вольта никто не гарантирует у красного светодиода: "по паспорту" до 2,1 В.
Выход: поставить другой элемент. Но халявный индикатор - тогда не получится.
В качестве другого элемента можно взять: два кремниевых диода последовательно, инфракрасный светодиод, стабистор с напряжением 1,4 В, три-четыре диода Шотки.
Стабистор: из советского - это стабистор КС113А. Копеечная деталь, но сомневаюсь, что радиолюбители имеют "прозапас".
h ttp://ww w.chipdip.ru/product/ks113a/
Если на КС113А заменить верхнюю пару диодов - можно и красный светодиод внизу оставить. Но ток разряда станет - максимум 100 мА + 20 мА.
Транзисторы выбирал с небольшим коэффициентом усиления - чтоб любой старый подошёл.
Ну я бы этот резистор вот так воткнул.
Хотя, наверное с 10к - я погорячился:
Сообщение от Ан-162
резистор мегомный
Хотя - тут всё зависит от коэффициента усиления Q2.
Последний раз редактировалось mtit; 13.02.2016 в 20:10.
13.02.2016, 23:19
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Ну вот, наконец то я отмакетировал автоматическое отключало.
Транзисторы VT1-VT6 - любые маломощные с коэффициентом усиления не менее 50. Транзистор VT7, понятное дело, установлен на радиатор. Резистором R1 подстраиваем (в небольших пределах) напряжение срабатывания. Резистор R4 - гистерезис, R10 и R11 - ток разряда. Вместо синего светодиода лучше взять зелёный - синему напряжения маловато. При настройке разрядного двухполюсника (T5-T7) следует учесть, что ток, потребляемый остальной частью схемы, составляет 30-50 мА.
Теперь о главном. Реле K1 у меня самодельное, однако не возбраняется взять и готовое, уверенно срабатывающее при трёх вольтах и пропускающее ток не менее ампера.
Реле я делал давно и для других целей, однако подошло. Устроено оно так: на геркон (марку не помню, предположительно МКА-20601) наклеиваются картонные щёчки и наматывается 2 000 витков провода 0,08. Сопротивление обмотки - около 100 Ом. Фотография прилагается.
В качестве часов использован валявшийся (в количестве 3 шт.) без дела дешёвый китайский электромеханический будильник. Достоинство - простота управления: подали напряжение - пошёл, сняли напряжение - встал, никаких заморочек с формированием импульсов старт/стоп. Недостаток - нет кнопки сброса, приходится каждый раз накручивать стрелки на ноль.
На живых аккумуляторах пока не проверял - сильно долго это, но на макетке с питанием от регулируемого источника вроде всё работает как надо.
Последний раз редактировалось Rutcky; 13.02.2016 в 23:26.
13.02.2016, 23:54
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
а вместо схемы на транзисторах VT1....VT4
можно поставить пару корпусов TLV431, у кот. напряжение
опорного 1,25Вольт.
И на камнях растут деревья!
14.02.2016, 00:15
Сказал спасибо: 211
Сообщение от domowoj
Можно. Но для этого их надо иметь. В нашей, практически единственной на весь город лавке их нет. Может и можно найти аналоги, но неизвестно, сколько ждать, пока привезут и сколько это ещё будет стоить. А транзисторы - они всегда под рукой и стоят копейки
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
