Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 11.02.2016, 22:48
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от samsonio3449 Посмотреть сообщение
Можно ли с помощью этого чудного дубликатора записать 4 кода на одну заготовку домофона Cyfral
На одну заготовку Вы 4 кода не запишите. 1 код - 1 заготовка. При копировании получается точная копия оригинального ключа.
RECTO вне форума
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Добрый вечер ! Извиняюсь если повторюсь но 600 страниц не осилю. Можно ли с помощью этого чудного дубликатора записать 4 кода на одну заготовку домофона Cyfral
Можно, хоть 400, но по очереди. на ТМ-01.
Если Вам нужен один ключ на четыре подъезда, то пропишите его во всех четырёх панелях.
При условии что у Вас есть мастер-ключ или вы знаете код доступа в данные домофоны.
В ключ пишется один код.
Вот я о чём и писал: кто последнее время собирает данный копир. подавления ЭМП
И один из них я.
Последний раз редактировалось reviver; 11.02.2016 в 23:05.
reviver вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 00:03
RECTO
И один из них я.
Ну, я рад, что Вы всё-таки не против ликбеза по электротехнике. Иногда...
RECTO вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 03:59
RECTO
Восклицание Re: Простой копировщик домофонных ключей
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ!
Проект обновлён, архив доступен для скачивания с первой страницы темы.
Кроме изменений, связанных с поддержкой заготовки ТМ-01А и упомянутых здесь, немного подредактировал схемы, печатные платы и описание. Теперь схема полной конфигурации 6.23 включает в себя уже подключенный RFID-модуль.
Немного подправил прошивки "английской" версии 6.23, выложенные ранее - одно из сообщений отображалось не совсем корректно. Для русской версии - без изменений.
Последний раз редактировалось RECTO; 03.03.2016 в 02:08.
RECTO вне форума
Эти 26 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Akkaunt (14.02.2016), Aleksmax (15.02.2016), Anatol12 (19.06.2016), Andriska_Riga (02.03.2016), buny (12.02.2016), Dimansion (12.02.2016), efan_ru (12.02.2016), igor7779 (24.03.2016), LeonBesprizornik (12.02.2016), papulia (12.02.2016), polovichok (15.02.2016), reviver (12.02.2016), rus2015 (17.02.2016), sasha73_ (12.02.2016), seregkasa (12.02.2016), Sergey_EK (12.02.2016), ShVF (12.02.2016), Sinthez (12.02.2016), sirYOGA (12.02.2016), stalkerdj (12.02.2016), valikow (12.02.2016), VICMAK (12.02.2016), wolfs_SG (12.02.2016), xiphium (12.02.2016), Юрий_S (25.02.2016)
Непрочитано 12.02.2016, 13:09
ragefox
ragefox на пути к лучшему
Радость Re: Простой копировщик домофонных ключей
Спасибо petr5555,за пост #6394.
RECTO Спасибо Вам за проделанною работу.
Также можете включить в свой список ключ TM08vizitV2 проверено с несколькими партиями и у V2 нет финализации фильтры обходит отлично,TM08vizitVF читает но не пишет,и у VF есть финализация.Надеюсь в 7 версии появится Mifare тех ком былобы отлично.Успехов Вам.
ragefox вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 02:08
buny
buny на пути к лучшему
Сообщение от ragefox Посмотреть сообщение
RECTO... версия 7... поддержка майфор... Вы что-то от нас скрываете?!
buny вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 06:30
wolfs_SG
wolfs_SG на пути к лучшему
Сообщение от buny Посмотреть сообщение
Вот яркий пример работы всех новостных агенств...
wolfs_SG вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 11:01
RECTO
buny, Вам-то зачем поддержка майфор? У Вас ведь acr122u есть уже, я видел на фото
https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=6393
RECTO вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 17:45
tmk05
tmk05 на пути к лучшему
Здравствуйте собрал схему завелась сразу, работает отлично !!!
Теперь хочу собрать RFID-модуль но на схеме не пойму кондеры в схеме в нанафарадах или пикофарадах ?
tmk05 вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 19:19
VICMAK
Аватар для VICMAK
Сказал спасибо: 9
VICMAK на пути к лучшему
Сообщение от tmk05 Посмотреть сообщение
Нанофарады, латинская n.
VICMAK вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
