Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 11.02.2016, 15:06
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Вот, как и обещал, выкладываю свою "стряпню", с обратной стороны не очень то.
ID:	87940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87941   Нажмите на изображение для увеличения
reviver вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 15:13
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Замкнутую петлю по "земле" зря сделали, ну а так - в общем, оригинально!
RECTO вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 15:33
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
RF с указанными на схеме номиналами катушки и емкости, не пошло.
То есть работало, но не все типы заготовок RF (в наличии 4 типа) писались стабильно.
Замучился подбирать емкости, и варьировать напряжением.
Поставил "классику" - 3.3 mH (331) + 4700pF. Всё завелось с ходу, все заготовки пишутся с 5-6 см. Напряжение - 25.5 вольт.
Кстати, на первом копире у меня тоже 331 + 4700.
Последний раз редактировалось reviver; 11.02.2016 в 15:37.
reviver вне форума
Сказали "Спасибо" reviver
stalkerdj (12.02.2016)
Непрочитано 11.02.2016, 15:45
RECTO
На схеме неправильно номинал катушки указан, об этом уже много раз говорилось...
Должно быть 820 мкГн. Сегодня, наверное, выложу обновление, там уже всё правильно будет...
RECTO вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 19:13
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
На что это может повлиять? Вроде всё работает отлично.
reviver вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 21:35
samsonio3449
samsonio3449 на пути к лучшему
Добрый вечер ! Извиняюсь если повторюсь но 600 страниц не осилю. Можно ли с помощью этого чудного дубликатора записать 4 кода на одну заготовку домофона Cyfral
samsonio3449 вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 21:40
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от samsonio3449 Посмотреть сообщение
Мне кажется что я очутился в 20-м веке......
Вы что до сих пор считаете,
что заготовка - это MEGAKEY ????
Это, батенька, Вам на эмуляторы надо поглядывать.......
Последний раз редактировалось petr5555; 11.02.2016 в 21:44.
petr5555 вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 22:40
RECTO
Может повлиять, потому что получается антенна, принимающая помехи. По аудиотехнике знаю. Если и пускают землю по периметру платы, всегда делают разрыв где-нибудь в одном месте. Присмотритесь...
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
reviver (11.02.2016)
Непрочитано 11.02.2016, 22:45
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Спасибо, хоть и помех не наблюдаю, но на всякий случай "разорву", RF всё таки.
reviver вне форума
samsonio3449
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
