11.02.2016, 15:06
Сказал спасибо: 64
11.02.2016, 15:13
Сообщение от reviver
Вот, как и обещал, выкладываю свою "стряпню", с обратной стороны не очень то.
Замкнутую петлю по "земле" зря сделали, ну а так - в общем, оригинально!
11.02.2016, 15:33
Сказал спасибо: 64
RF с указанными на схеме номиналами катушки и емкости, не пошло.
То есть работало, но не все типы заготовок RF (в наличии 4 типа) писались стабильно.
Замучился подбирать емкости, и варьировать напряжением.
Поставил "классику" - 3.3 mH (331) + 4700pF. Всё завелось с ходу, все заготовки пишутся с 5-6 см. Напряжение - 25.5 вольт.
Кстати, на первом копире у меня тоже 331 + 4700.
Последний раз редактировалось reviver; 11.02.2016 в 15:37.
Сказали "Спасибо" reviver
11.02.2016, 15:45
На схеме неправильно номинал катушки указан, об этом уже много раз говорилось...
Должно быть 820 мкГн. Сегодня, наверное, выложу обновление, там уже всё правильно будет...
11.02.2016, 19:13
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
На что это может повлиять? Вроде всё работает отлично.
11.02.2016, 21:35
Добрый вечер ! Извиняюсь если повторюсь но 600 страниц не осилю. Можно ли с помощью этого чудного дубликатора записать 4 кода на одну заготовку домофона Cyfral
11.02.2016, 21:40
Сообщение от samsonio3449
Мне кажется что я очутился в 20-м веке......
Вы что до сих пор считаете,
что заготовка - это MEGAKEY ????
Это, батенька, Вам на эмуляторы надо поглядывать.......
Последний раз редактировалось petr5555; 11.02.2016 в 21:44.
11.02.2016, 22:40
Может повлиять, потому что получается антенна, принимающая помехи. По аудиотехнике знаю. Если и пускают землю по периметру платы, всегда делают разрыв где-нибудь в одном месте. Присмотритесь...
11.02.2016, 22:45
Сказал спасибо: 64
Спасибо, хоть и помех не наблюдаю, но на всякий случай "разорву", RF всё таки.
11.02.2016, 22:45
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
