07.02.2016, 02:49
Сообщение от reviver
Прочитал и "висит" - пикает равномерным сигналом, на кнопки не реагирует. Мигает красный светик (ну это у меня красный) в такт со звуком.
Подношу тот же брелок (другие не пробовал) успокаивается.
Но не всегда, тыкаешь, тыкаешь. Так же и читает иногда не с первого раза.
В общем всё хаотично. Описать последовательно не получится.
Дальше не разбирался, нет смысла, явно "косяк" в прошивке.
Я сейчас проверил у себя, прочитал 2 брелка, записал (по 2 раза) пару заготовок разным кодом. У меня всё норм, читается и пишется с первого раза, ничего не зависает.
В прошивке ничего не изменялось, что отвечало за RFID. Так что она ни при чём. Ну, попробуйте, откатите на 6.22 и проверьте так.
Странно, сейчас попробовал ТМ.
Считал, нажимаю кнопку запись: мигают поочерёдно красный и жёлтый, "Incorrect RW-key type!". Висит, на кнопки не реагирует. Выключил - включил, перешел в начальный режим.
У сапожника работал нормально, бяка какая-то.
Помехи ловит, однозначно!  У меня происходит то же самое, когда забываю и кладу на стол, под которым у меня ЛДС (подсветка клавиатуры). А она питается от импульсного преобразователя. Убираю из зоны помех - всё приходит в норму.
Прошивал последней от 06.02.2016.
Мож конфиг неправильный?
Конфиг правильный, только на правом скрине почему-то не отображен "USER ID". На левом - всё правильно, ID должно быть "E623" для английской версии 6.23, и "0623" - для русской.
При считывании конфига из прошивки, вот такая бяка.
Мож так конфиг поставить?
Да, почему-то неправильно считывается. К тому же там написано - "Программатор не подключен"...
07.02.2016, 08:18
Сообщение от RECTO
Частоту замерьте, которая идёт с RB3 на накачку контура. Её изменение может сказываться. Хотя меняться она не должна...
К сожалению не могу замерить частоту...
По поводу зависания - однозначно помехи... я как только залил прошивку с дефолтными битиками - зависать стало значительно меньше, но про это я не писал... сам понимаю, что это из-за помех...
Провел пару экспериментов... в общем дома около компов такая бяка как не определение заготовки... опять же если прикладывать центр заготовки к центру катушечки, то все норм... но стоит немного сместить - уже не опознает... а пишет в любом положении....
Навело это меня на мысль...
Взял я все это дело и поехал в гараж... как ни странно, но в гараже все четко читается и ни разу не зависло на чтении...
ВЫВОД: Все проблемы связанные с RFID - ПОМЕХИ!!!
07.02.2016, 12:34
Сказал спасибо: 64
Всё, разобрался, мой "косяк". То что описывал, без внимания запитал от хренового БП.
А когда тестил у сапожника был на преобразователе Li-Ion.
RECTO, простите за "подозрение" на прошивку.
Я и подумал: там нормально работал, а домой пришел "глюки".
Последний раз редактировалось reviver; 07.02.2016 в 13:03.
07.02.2016, 13:06
Сказал спасибо: 64
Сообщение от wolfs_SG
Вот получается такие же проблемы и с ТМ, от хренового БП с помехами, а выдает как положено напругу.
07.02.2016, 13:37
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Обновился...Питание от кроны через Кренку-помех на RFID не обнаружил.
07.02.2016, 13:54
У меня питание от импульсного БП от мобильника... напруга 5,01
07.02.2016, 14:43
Сказал спасибо: 64
Дык, тоже такой взял первый попавшийся под руку. Оказалось хрень, хотя сотики заряжает нормально.
От другого почти такого-же работает нормально.
Последний раз редактировалось reviver; 07.02.2016 в 14:45.
07.02.2016, 15:38
Да, ничего. Я-то думал, у Вас действительно теперь всё от Li-Ion запитано, как Вы писали недавно... У меня изначально устройство питается от аккумов, поэтому проблем таких и не возникало никогда...
Ну, так у сотика нехилый аккумулятор в буфере стоит. Поэтому на нём помехи от БП никак и не сказываются.
07.02.2016, 15:51
В смысле, с дефолтной настройкой в EEPROM? А это, в общем, странно. Эти "битики" влияют только на режимы записи, то есть процесс чтения и распознавания они не определяют никак...
Помнится, один из участников рассказывал про неплохой способ избавиться от влияния внешних помех - завернуть витки катушки в экран из алюминиевой фольги, сам экран заземлить... Но это для бескаркасных катушек, к "гантелькам" будет неприменимо, скорее всего...
07.02.2016, 16:00
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
С преобразователем работает нормально, никаких помех. И Ваш и так же и ТМД-3 и 4.
Последний раз редактировалось reviver; 07.02.2016 в 16:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
