06.02.2016, 17:42
Сказал спасибо: 64
Сообщение от petr5555
Но, кроме этого, они должны иметь маркировку ТМ-01А на самом ключе......
Зайдите на сайт www.ikey.ru....
Петя, ты сам там был-то?
Универсальная заготовка для самых "тяжелых" случаев.
Последний раз редактировалось reviver; 06.02.2016 в 18:05.
06.02.2016, 17:55
Сказал спасибо: 64
RECTO, вот и четвёртый результат. Как Вы знаете у меня нет в наличии ТМ-01А.
Но, у меня в квартале есть будка сапожника, взял Ваш копир и сходил.
Говорю, на какие заготовки делаешь Цифрал? Достает ТМД-5 и эти заготовки, и 2014, и ТМ-01А.
В общем, проверил на всех режимах, результат отличный.
Сказали "Спасибо" reviver
06.02.2016, 18:17
Сказал спасибо: 82
Искал заготовку тм01с+ наткнулся на https://www.avito.ru/rostov-na-donu/...rfid_707130733
чёт цена занижена
Последний раз редактировалось seregkasa; 06.02.2016 в 18:22.
06.02.2016, 18:23
RECTO, такой вопрос...
Не знаю что это косяк моей заготовки или что еще, но хочу спросить...
После включения прибора зашел в тест чтение/запись и начал прикладывать безконтактные заготовки... получил такой результат...
отобразилось, что это заготовка типа Em-Marine, а вот при повторном прикладывании ее же... отображается сообщение not defined... так и должно быть???
После этого заготовку несколько раз записал - считал... все нормально...
Последний раз редактировалось wolfs_SG; 06.02.2016 в 19:02.
06.02.2016, 19:46
Еще обратил внимание...
После чтения заготовок RFID напряжение повышается с 36,1v до 37,8v возможно с этим что-то связано?
p.s. после того, как прошил и оставил все биты по дефолту - стало чаще нормально определятся, но не всегда...
Последний раз редактировалось wolfs_SG; 06.02.2016 в 19:49.
06.02.2016, 23:55
Сообщение от reviver
и 2014, и ТМ-01А. В общем, проверил на всех режимах, результат отличный.
Считаю это даже сразу за 2 положительных результата, поскольку две разные заготовки.
Спасибо за тестирование!
Спасибо, отложу в коллекцию. Корпус, вроде, ничего, но переменник сбоку доставил, конечно.
Сообщение от wolfs_SG
После включения прибора зашел в тест чтение/запись и начал прикладывать безконтактные заготовки... получил такой результат... отобразилось, что это заготовка типа Em-Marine, а вот при повторном прикладывании ее же... отображается сообщение not defined... так и должно быть??? После этого заготовку несколько раз записал - считал... все нормально...
Так быть не должно, но это что-то с заготовкой, скорее всего. В режиме теста прибор с ней ничего не делает, в смысле - команд никаких не подаёт. Просто читает код. Если может идентифицировать его, как Em-Marin - выдаёт, что это Em-Marin. Если не может - выдаёт "not defined".
Еще обратил внимание... После чтения заготовок RFID напряжение повышается с 36,1v до 37,8v возможно с этим что-то связано?
Частоту замерьте, которая идёт с RB3 на накачку контура. Её изменение может сказываться. Хотя меняться она не должна...
07.02.2016, 01:35
Сказал спасибо: 64
С прошивкой 6.23 - с RFID какие то заморочки начались.
wolfs_SG заметил правильно. У меня: - прикладываю брелок на чтение.
Прочитал и "висит" - пикает равномерным сигналом, на кнопки не реагирует.
Мигает красный светик (ну это у меня красный) в такт со звуком.
Подношу тот же брелок (другие не пробовал) успокаивается.
Но не всегда, тыкаешь, тыкаешь. Так же и читает иногда не с первого раза.
В общем всё хаотично. Описать последовательно не получится.
Дальше не разбирался, нет смысла, явно "косяк" в прошивке.
Странно, сейчас попробовал ТМ.
Считал, нажимаю кнопку запись: мигают поочерёдно красный и жёлтый, "Incorrect RW-key type!".
Висит, на кнопки не реагирует. Выключил - включил, перешел в начальный режим.
У сапожника работал нормально, бяка какая-то.
Последний раз редактировалось reviver; 07.02.2016 в 02:16.
07.02.2016, 02:15
То же несколько раз был косяк при чтении RFID просто тупо зависал и всё помогал сброс питания это на прошивке 6.23 та что ранее выкладывалась.
07.02.2016, 02:24
Сказал спасибо: 64
Прошивал последней от 06.02.2016.
Мож конфиг неправильный?
Последний раз редактировалось reviver; 07.02.2016 в 02:32.
07.02.2016, 02:37
Сказал спасибо: 64
При считывании конфига из прошивки, вот такая бяка.
Мож так конфиг поставить?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
