Загадка дросселя, намотанного фольгой
06.02.2016, 00:17
Сказал спасибо: 721
Re: Загадка дросселя, намотанного фольгой
Вешка.
На этом месте топик потерял конструктив.
33Й ДАН БАНА
06.02.2016, 00:19
Сообщение от AJScorp
по исследованию магнитного поля плоских спиральных катушек (Ваш случай, только с лентой)
Да ну, это совсем не мой случай. У меня ведь и катушка не плоская, и у них по соотношению ширина/толщина это уже (или "еще") не фольга, а просто расплющенный проводник.
Но упомянутый Вами документ почитаю с интересом, потому что плоские катушки применяю давно (хотя в последнее время почти никак), для изготовления дифференциальных вихретоковых датчиков. Может в этом документе что-то новенькое появилось, после Соболева.
06.02.2016, 00:21
Сообщение от Kabron
Это короткий перекур. Лучший отдых - смена рода занятий.
06.02.2016, 00:32
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Alex9797
1. У вас это было давно и вы с трудом вспоминаете детали.
2. Приведенные другими участниками данные свидетельствуют об успешном применении фольги именно как в вашем случае.
Вывод:
Что то у вас где то пошло не так. Либо начните свои эксперименты сначала, либо не морочьте нам голову умозрительными рассуждениями.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 06.02.2016 в 00:39.
06.02.2016, 00:41
прикидка "на глаз" дала цифру в 10 000 пФ (вместо бумаги был воздушный зазор 0,1 мм, площадь обкладок около 0,1 м2). Прикинуть индуктивность ещё сложнее, да и зазор сильно сказывается. может кто намотает проводочком и измерит? Или сколько там должно быть? может есть кто с симулятором? Что с током стока получится?
06.02.2016, 00:44
Сказал спасибо: 721
Сообщение от kt312
М.б. ТС лучше вернуться к печке и начать сначала?
М.б. повтор и не будет повторен?
Результат важен здесь и сейчас а не вперед в прошлое.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 06.02.2016 в 00:49.
06.02.2016, 00:46
Сообщение от kt312
прикидка "на глаз"
весьма неточна. Зазор, кажись, 0.3? И площадь надо считать для одного витка, а емкость - последовательно соединенных емкостей витков. И цифра будет совсем другая.
06.02.2016, 00:56
по моим прикидкам резонанс в районе 50 кГц. Насколько верны предположения? а кто его знает? проверьте  . Но бах не должен был быть  .
06.02.2016, 01:16
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо katzin за это сообщение:
06.02.2016, 01:38
кстати, витков всего пара-тройка десятков. для 320 В маловато будет. Может просто очень низкая индуктивность?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
