Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 05.02.2016, 21:21
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
А вот ещё информация к размышлению...
1.
2.
Ключевые моменты выделены.
А теперь вопрос - как это может быть вместе?..
Поясню - если заготовка не распознаётся, то она и не записывается. То есть, каким образом может измениться код в заготовке, если не подаётся команда записи?..
А это очень просто.
Не распознаётся - это Вы писали.
А портится - это уже я......
Так что , к сожалению, распознаётся и пытается
стираться и писаться....
petr5555 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 21:27
petr5555
Наводку я Вашу понял. А вот как заготовка, не распознавшись, записалась левым кодом без команды записи - пока нет...
Про записанные коды - понятно.
А какие сообщения были на дисплее во время записи?
На сайте - можно. По факту - у них нет в наличии этих заготовок.
Кстати, еще вопрос - чьего производства у Вас заготовки? Мурманские (ТМ01А) или китайские (2014)?
И ещё, кстати...
А у них есть окончательная финализация в режиме "Даллас"? Знаю только про Метаком и Cyfral...
Заготовки Мурманские с надписью ТМ-01А.
А китайские 2014 я видел. Но это простые ТМ-01С.
И никаким образом к ТМ-01А не относятся....
Ну, если кто действительно в теме - тот знает как отличить ТМ-01А от ТМ-01С
и с надписями, и без надписей.
А про финализацию я Вам уже года 3 твержу.
Что я писал ? Протокол ТМ-01 так и не расшифрован до конца.....
Проснулись, наконец .......
А ведь достаточно было за эти 3 года нажать кнопочку на ТМД
при записи ТМ-01 и испортить одну заготовку......
Последний раз редактировалось petr5555; 05.02.2016 в 21:48.
petr5555 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 23:10
gladnev_a
gladnev_a на пути к лучшему
У меня как раз такое было с одной старой партией заготовок ТМ08. На 6.22 не записывались. На 6.23, с измененными таймингами, записываются.
Залил прошивку 6.23 ситуация с ТМ-08v2 не изменилась так же не хотят писаться иногда если тыкать запись начинается но заканчивается ошибкой. Не знаю что это за заготовки такие маркировки на них нет но TMD-3RF их определяет правильно как ТМ-08v2. Проверить чтение и запись ТМ-01 не могу у меня их нет.
gladnev_a вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 23:32
RECTO
RECTO на пути к лучшему
А это очень просто. Не распознаётся - это Вы писали. А портится - это уже я......
А это кто писал, я что ли?
Заготовки не только не распознаются, но и элементарно портятся и в режиме DALLAS и в режиме CYFRAL.
Тут вполне однозначно написано, Вами: не распознаются. Или как я это должен был понимать?
Заготовки Мурманские с надписью ТМ-01А. А китайские 2014 я видел. Но это простые ТМ-01С. И никаким образом к ТМ-01А не относятся....
У меня тоже, с маркировкой "ТМ01А". Вполне нормально работают с моим устройством. Насчет 2014 понятно.
С финализацией - понятно. Не понятно только, что же у Вас там произошло. Заготовки те же, прибор тот же... Я больше склоняюсь к мысли, что это не мне, а как раз Вам нужно что-то "подправить в консерватории" - у меня-то прибор рабочий, а у Вас нет...
Последний раз редактировалось RECTO; 06.02.2016 в 00:00.
RECTO вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 23:41
RECTO
Сообщение от gladnev_a Посмотреть сообщение
Понял Вас. Что-ж, буду иметь ввиду, что есть проблемные ТМ-08v2. Если найду такие, буду экспериментировать с ними...
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
gladnev_a (05.02.2016)
Непрочитано 05.02.2016, 23:45
gladnev_a
Могу выслать вам таких с пяток для опытов.
Непрочитано 06.02.2016, 00:50
RECTO
Погодите высылать, я поищу сначала у себя. Потом отпишу Вам...
RECTO вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 01:27
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
gladnev_a, у меня TMD-3RF определяет заготовки RW1990 как ТМ-08.
Как определяет ТМ-08v2, что-то и внимание не обращал, может тоже также.
Но навряд ли, в проге ТМ-08v2 есть, а вот RW1990 нет, и есть RW1990.2.
reviver вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 09:23
wolfs_SG
wolfs_SG на пути к лучшему
Но по существу отписался только Петя
Ого... устроили тут... сегодня с работы приду - обязательно попробую записать...
Правда еще не обновился... пока не было времени... но сегодня обязательно... !!!...
Но у меня видимо китайские чипы... на них надпись 2014... раньше с ними работал нормально при изменении прошивки... по результату отпишусь...
wolfs_SG вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 11:35
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от wolfs_SG Посмотреть сообщение
Вам же Петр правильно сказал: 2014 это не ТМ-01А.
Хотя Пётр и не прав, на сайте фото как раз 2014 - ТМ-01А.
Что Вы собрались проверять - ТМ-01С+? Дык они на данном копире нормально работают с самого начала.
А китайские они все. Ikey не производитель данных ключей, а заказчик со своими протоколами.
Они производили когда-то только заготовки такого формата:
ID:	87746   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось reviver; 06.02.2016 в 11:52.
reviver вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
