Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 02.02.2016, 10:28
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от stalkerdj Посмотреть сообщение
да не я правша
Ха-ха-ха! Левша - эт мастер такой из Тулы, который блоху подковал. То есть, намек на микроразмеры. Особого смысла в мелких дисплеях нету. 4 строки - это шрифт двойного размера, в то время, как на более крупном дисплее запросто подойдет одинарный 5х8.
NewWriter вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 10:44
stalkerdj
Сказал спасибо: 15
stalkerdj на пути к лучшему
Ну я в большей степени к нему склонялся из за шины.
Люблю когда минимум соединительных контактов )))
stalkerdj вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 13:29
buny
buny на пути к лучшему
ну, тогда уж лучше тач... или блютуз и на смарт сразу... и всё это для записи и чтения ТМ болванок...
buny вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 23:52
BALISTIK
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
BALISTIK на пути к лучшему
ИМХО : Нахфик этот огород с дисплеями? 16х2 дешево и информативно.(основной закон инженерии - необходимо и достаточно)
BALISTIK вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 14:49
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Восклицание Re: Простой копировщик домофонных ключей
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ!
Вопрос с поддержкой заготовок ТМ-01А в штатной прошивке успешно решен.
Новая версия (6.23) нормально распознаёт эти заготовки и, кроме того, умеет отличать их от остальных заготовок этой же серии (ТМ-01F, ТМ-01С и т.д.). То есть, в режиме определения заготовок будет выводиться сообщение: "Заготовка ТМ-01А"; при записи будет выдано сообщение: "Запись на ТМ-01А". Остальные заготовки этой серии будут распознаваться как просто "ТМ-01".
Изменение электрических параметров ключа для этой заготовки данным копировщиком не производится. После записи в режиме "Метаком" или "Cyfral" заготовка будет работать с настройками, ранее записанными в неё производителем (утверждается, что это оптимальные параметры).
Кроме поддержки ТМ-01А, в эту версию были внесены ещё некоторые изменения - кое-что уже давно требовало исправления, а кое-что перестало нравиться самому... Из видимых изменений:
- "Ознакомительный" режим (тест заготовки при удержании кнопки S1) теперь можно запустить без предварительного чтения ключа, если буфер пуст. При отпускании кнопки S1 в этом случае копировщик просто вернётся в режим чтения. Но, если при этом удерживать ключ, "ознакомительный" режим так же будет удерживаться, до отпускания ключа.
- В текстах сообщений "английской" версии используются только символы из "младшей" половины таблицы, таким образом сообщения на всех китайских дисплеях теперь будут выглядеть одинаково.
- Изменены тайминги записи ТМ-01x, RW-1990.x - теперь эти заготовки пишутся заметно быстрее.
Пока что сделал только прошивки под полную версию, под минимальную не делал ещё. Хочу изменить кое-что и в самом проекте, так что через пару дней сделаю уже полноценное обновление.
P.S. Ссылка на обновленную версию 6.23:
https://kazus.run/forums/attachment....0&d=1455233514
Последний раз редактировалось RECTO; 12.02.2016 в 03:46.
RECTO вне форума
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Akkaunt (04.02.2016), Aleksmax (06.02.2016), efan_ru (04.02.2016), gladnev_a (05.02.2016), grek (04.02.2016), igor7779 (05.02.2016), Malyshp (05.02.2016), papulia (04.02.2016), reviver (04.02.2016), seregkasa (04.02.2016), ShVF (04.02.2016), Vitaliy44 (11.02.2016), wolfs_SG (04.02.2016), xmen (14.08.2016)
Непрочитано 04.02.2016, 17:35
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ!
Ну, а пока что тестируйте, пользуйтесь, отписывайте...
Чего то я не понял про параметры ТМ-01А.
Ну с параметрами производителя - это понятно. Это новые заготовки с завода.
А если заготовка уже была записана ранее с другими
параметрами или просто менялись параметры.
Тестирование стирания/записи для таких заготовок
проводилось ???
Последний раз редактировалось petr5555; 04.02.2016 в 17:46.
petr5555 вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 19:22
RECTO
А если заготовка уже была записана ранее с другими параметрами или просто менялись параметры.
Это тоже должно быть понятно. В этом случае заготовка будет работать с последними изменениями параметров ключа.
Тестирование стирания/записи для таких заготовок проводилось ???
Не со всеми параметрами. Вынужден признать, что мой копировщик не видит ключи, записанные с "ультракоротким" и "коротким" периодом сигнала, выдаёт "ошибку чтения".
Но в остальных режимах, когда ключ нормально читается - да, стирание и запись таких заготовок работают нормально.
RECTO вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 20:44
petr5555
Так вот здесь и есть самое главное.
Чтение заготовок, записанных в разных режимах.
как раз и не составляет труда.
Я их читаю и пишу без проблем с любыми режимами.
Проблема именно в стирании.......
С длительностью понятно. А с токами ?
Последний раз редактировалось petr5555; 04.02.2016 в 21:20.
petr5555 вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 21:27
petr5555
Да, залил я новую прошивку......
Что можно сказать.
Если у вас есть свободные деньги
на порчу заготовок ТМ-01А, то Вам явно сюда !!!
Заготовки не только не распознаются, но и элементарно портятся и в
режиме DALLAS и в режиме CYFRAL.
В Метакоме не проверял, но скорее всего, всё будет аналогично......
Так что ОГРОМНОЕ СПАСИБО RECTO от всех кто
торгует заготовками !!!!
Последний раз редактировалось petr5555; 04.02.2016 в 21:32.
petr5555 вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 22:21
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
USER5505 на пути к лучшему
У нас в городе на подьездах остались только RFID,контактные проверить не смогу.
USER5505 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
