Всё для начинающих
Непрочитано 31.01.2016, 14:59
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всё для начинающих
avp94, то, что Вы поспешили ответить вместо вопрошавшего, не исключает моего желания получить ответ именно от него.
Falconist вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 15:09
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Исключает .
Поступил на третий курс "Приборостроение" по образованию механик.
Вот его топик: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=112108
avp94 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 15:13
Falconist
Сказал спасибо: 434
avp94, а Вы - его отец или как?
Непрочитано 31.01.2016, 15:14
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
Что Вы понимаете под этими словами?
Никогда не применяйте "вумных" слов, если не знаете их значения!
Это определение из пособия по расчёту усилителей и означает ток коллектора при токе базы равном току покоя.
Владимир08 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 15:16
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Лично мне сложно представить себе ток покоя при 22 (двадцати двух!!!) мА базового тока. Если взять минимальную бету = 40, то получаем 880 мА коллекторного тока. При максимальном = 1,5 А. Это уже ключевой каскад получается.
Где в вопросе написано "ток покоя 22мА"? Меня интересует напряжение на переходе база-эмитер при максимальном токе базы 22мА.
Последний раз редактировалось Владимир08; 31.01.2016 в 15:21.
Непрочитано 31.01.2016, 15:20
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Участник форума .
avp94 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 15:26
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Владимир08,
http://www.datasheetspdf.com/PDF/KT814A/909145/1
На графике "Входная характеристика" читать "мА" вместо "А"
К сожалению рисунки не открываются.
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Владимир08 Посмотреть сообщение
Наверняка есть там-же:
P.S. Учитесь пользоваться поисковиками: https://www.google.ru/webhp?sourceid...D0%BA%D1%82814
P.P.S. Там же будут и картинки . И с текстом, например: http://5ka.su/ref/programming/0_object90492.html
Последний раз редактировалось avp94; 31.01.2016 в 15:43.
avp94 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 15:28
Владимир08
Сказал спасибо: 17
там есть куцый(до 10мА) логарифмический график iб(uк) и всё
Непрочитано 31.01.2016, 15:42
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Владимир08,
Там есть Click to Download PDF File
В формате PDF
johanh вне форума
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
