Ремонт Fluke 1520
Непрочитано 29.01.2016, 10:36
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт Fluke 1520
Друг принес на ремонт Мегаомметр Fluke 1520,нужна схема.
По его рассказу, при измерние изоляции,обратной индукции мотора в скважине. Взорвались 3 элемента с обозначением MDC/Z231/70UL.
Похоже это варисторы, но нужна схема.
ID:	87332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87333   Нажмите на изображение для увеличения
Electric75 вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 21:44
По умолчанию Re: Ремонт Fluke 1520
гугль дал несколько подтверждающих ссылок
Непрочитано 30.01.2016, 11:33
Electric75
Сказал спасибо: 549
Диаметр этого варистора 15 мм. Обозначение 1 строчка: MDC 2 строчка: Z231 3 строчка: 70UL
Другая сторона: MU503. В треугольнике цифры 127027
Это Мегомметр + мультиметр Fluke1520
Прилагаю фото трассировки с двух сторон. Инструкцию пользователя. Ссайт производителя: http://www.fluke.com
ID:	87376   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата вид А.JPG
ID:	87378   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата вид Б — копия.JPG
Тип файла: pdf fluke1520.pdf (303.2 Кб, 59 просмотров)
Непрочитано 30.01.2016, 12:44
Electric75,
гугл на MDC/Z231/70UL и MDC Z231 70UL дает, помимо ссылок на развратных девок, несколько сайтов с описанием/партномерами варисторов, у вас Ф14мм. если б вы еще и разрисовали (для себя) эту цепь, то поняли б, что она для защиты от входных/выходных перенапряжений от нагрузки/прибора
Непрочитано 30.01.2016, 15:16
Electric75
Сказал спасибо: 549
Для себя я уже давно понял что эта цепь для защиты. Это я указал в первом посте:
Надо было определить марку варисторов.
D69ZOV231RA70 X X X X 14 Z231 - 70UL 230 300 135 135 6000 4500 326 397 595 50 504
Тип файла: pdf Standard_Series.pdf (96.2 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 30.01.2016, 18:51
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Вот оно .............. http://www.datasheetarchive.com/dl/D...SAH0019605.pdf
Caxaroza вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 20:14
Electric75
Сказал спасибо: 549
Прибор отремонтировал. Подобрал в местном магазине три варистора на суммарное напряжение 690 вольт. Все равно те которые взорвались стояли последовательно. 330+180+180 = 690 вольт. Резистор 5 ватт,в этой цепи до предохранителя, поджарился и изменил свой номинал с 10 ом, до 15,9 ом.
Подобрал керамический 10 ватт-10 ом. Еле впихнул в прибор. Нашел место между входных клемм. Запустил проверил "Тест" и остальные режимы, работает.
Тему закрываю.
P.S. По сообщению с сайта http://remont-aud.net/forum/ резистор все таки 5 вт. 15 ом.
Последний раз редактировалось Electric75; 18.02.2016 в 11:26.
FLUKE ... немного схем и сервис мануалов elon Поиск схем. Делимся схемами 5 11.09.2017 18:15
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
