Скорость запирания транзистора с отключенной силой
Непрочитано 27.01.2016, 12:07
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
ALEKSEY188 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Скорость запирания транзистора с отключенной силой
Даташиты никогда не бывают исчерпывающими. Всегда найдется несколько ситуаций, о которых в даташите не сказано.
Datasheet это не букварь, его задача не обучать основам, а показать основные характеристики прибора, для дальнейшего инженерного расчета.
Рассмотрим прибор FGA25N120, параметр Td(off) – задержка выключения мы видим, что согласно графиков Figure 9 и Figure 12, это время (~120nS) мало зависит от тока и температуры, а в основном зависит от сопротивления резистора в цепи затвора. Смотрим Figure 12 параметр Tf – время выключения, мы видим, что основная зависимость связанна с температурой, и в небольшой степени от тока, предварительно изучив IGBT, мы знаем, что он умеет, насыщается, Tf – время необходимое для рассасывания неосновных носителей (процесс конечно сложнее, но по большей части так). Какой вывод можно сделать, задержка выключения не зависит от тока коллектора, снимая ток, мы фактически запускаем процесс Tf, естественно транзистор закроется быстрее, но с фиксированной задержкой Td(off) и не быстрее чем Tf минимальный, (т.е. от Tf отнимаем время, на которое сняли ток, но Tf › 0).
Последний раз редактировалось ALEKSEY188; 27.01.2016 в 14:37.
ALEKSEY188 вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 12:15
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от tempn Посмотреть сообщение
Изначально тема тема касалась IGBT. Там понятие ток базы можно сказать отсутствует.
Есть там биполярный транзистор, следовательно, есть и понятие ток базы. Просто на практике этим понятием пользоваться невозможно, так как вывод базы наружу не выведен.
А изначально тема касалась транзисторов вообще, любых. Но так как все сразу набросились на полевики и IGBT, то пришлось на ходу переставить акценты:
Ладно, я бы предложил рассмотреть процесс запирания по частям. Например, отодвинуть пока в сторону полевики и примкнувшие к ним IGBT, а рассмотреть для начала только поведение биполярников. Собственно, изначально ради них я и создал эту тему.
Итак, имеем полумост (или мост, все равно), состоящий из мощных биполярных транзисторов. И проделываем с ними все точно то же, что описано в первом посту.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 13:48
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от ALEKSEY188 Посмотреть сообщение
Какой вывод можно сделать, задержка выключения не зависит от тока коллектора, снимая ток, мы фактически запускаем процесс Tf, естественно транзистор закроется быстрее, но с фиксированной задержкой Td(off) и не быстрее чем Tf, а на практике естественно медленнее.
Так все же, какой вывод можно сделать: не зависит, или медленнее?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 14:21
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Я наверное очень непонятно пишу! Td(off) – не зависит, Tf – быстрее!
Непрочитано 27.01.2016, 14:55
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Насколько мне известно, запирание IGBT (спадание хвоста тока из-за рассасывания зарядов) происходит гораздо медленнее, если силовой ток при этом снят извне.
Потому как протекание тока помогает зарядам рассасываться, а без оного они "свободно аннигилируют", что происходит медленнее.
Например, если под током он запирается (хвост спадает до 10%) за 5 мкс, то при запирании затвора с одновременным отключением тока, если подать силу через 5-7 мкс - будет приличный всплеск тока - остаток затянувшегося хвоста.
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.01.2016 в 01:09.
Ан-162 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Alex9797 (27.01.2016), Eddy71 (27.01.2016), genao (27.01.2016)
Непрочитано 27.01.2016, 15:03
Alex9797
Аватар для Alex9797
Ан-162, Наконец, появился свет в конце тоннеля!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 16:23
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Эти токи протекают в одном объёме и оба насыщают объём переходов.
Нет. По отношению к объему переходов, действие этих токов противоположно. Ток базы насыщает носителями, а ток коллектора - обедняет. Вернее, он их использует, и при этом нейтрализует.
П.С. Приготовил этот ответ еще утром. А потом решил дописать к нему расширенное пояснение. А тут меня припахали, на несколько часов. В общем, решил, что пока допишу "пояснение", этот ответ потеряет свою актуальность. Поэтому выложил его сейчас.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Eddy71 (28.01.2016)
Непрочитано 27.01.2016, 17:34
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Запертый транзистор дает всплеск тока при подаче силы ...
Может быть это время надо вычитать ?
johanh вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 00:33
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Мужики! Вы чё? Я ж пошутил!
Поздно.... Слишком поздно...
Как только прозвучал тост "За железо!", стаканы мгновенно идеально стали пустыми.
Мгновенно идеально обрывать ток? Как? Чем? (Ток не надо тут ляля про реле)
А зачем его обрывать? Как вариант, можно его с очень высокой скоростью переключить по другому пути, на другую нагрузку. А потом таким же манером переключить обратно. Коммутаторы тока давно уже не проблема, и скорость обеспечивают высочайшую.
Alex9797 вне форума
genao (28.01.2016)
Непрочитано 28.01.2016, 15:41
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
может вопрос не в той теме,но igbt действительно не имеют
резистора параллельно б-э биполярного как в условных
обозначениях или на самом деле он есть?
ведь если его нет,то о какой скорости выключения можно говорить.
Виктор
locik_1 вне форума
Сказали "Спасибо" locik_1
Alex9797 (28.01.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
