Скорость запирания транзистора с отключенной силой
26.01.2016, 13:42
Re: Скорость запирания транзистора с отключенной силой
Сообщение от Eddy71
Поэтому время закрытия увеличивается - надо время, чтобы рассосать по электродам облако из носителей..
То есть, каков из этого вывод? При каких условиях биполярник запрется быстрее - если он под током, или обесточенный?
26.01.2016, 13:55
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,916 раз(а) в 6,083 сообщении(ях)
Чем меньше ток, тем меньше носителей инжектировано, тем быстрее транзистор закроется.
/Жак Фреско/
26.01.2016, 19:26
Сообщение от Eddy71
О каком токе идет речь, о токе базы, или о токе коллектора?
26.01.2016, 21:48
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от Alex9797
Вы немножко схитрили, рассматривая запирание только полевиков. Но ведь более актуален процесс рассасывания неосновных носителей, при запирании биполярного транзистора, каковым является IGBT, если смотреть на него сзади
В IGBT запирание полевика страшнее запирания собственно биполярного транзистора  , особенно при больших dU/dt на коллектор-эмиттер при запирании. Без помощи на параллельного коллектор-эмиттер снаббера не обойтись. Ограничение dU/dt на коллектор-эмиттер снаббером при закрытии позволяет уменьшить "вредный" ток заряда затворной ёмкости через емкость затвор-сток управляющего полевика.
Геннадий
26.01.2016, 23:59
Сообщение от genao
Это спорное утверждение, и проверить на практике его невозможно. Потому что нет отдельных выводов наружу базы биполярника, и нет возможности проследить изменения напряжения и тока в этой точке.
Кроме того, я уже писал о способе обойти эту особенность:
Или другой вариант - запирающий сигнал для транзистора будет выглядеть, как закорачивание накоротко затвора на землю. О Миллере можно забыть.
Ладно, я бы предложил рассмотреть процесс запирания по частям. Например, отодвинуть пока в сторону полевики и примкнувшие к ним IGBT, а рассмотреть для начала только поведение биполярников. Собственно, изначально ради них я и создал эту тему.
Итак, имеем полумост (или мост, все равно), состоящий из мощных биполярных транзисторов. И проделываем с ними все точно то же, что описано в первом посту.
Последний раз редактировалось Alex9797; 27.01.2016 в 00:03.
27.01.2016, 01:41
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сначала начел распинаться по IGBT и их хвост, а потом подумал зачем. Есть ведь datasheet там все расписано! Во вложении две выжимки по IGBT и биполярнику, касательно зависимости времени включения – выключения от тока, как, на мой взгляд, вполне исчерпывающе.
27.01.2016, 02:31
Сообщение от ALEKSEY188
Даташиты никогда не бывают исчерпывающими. Всегда найдется несколько ситуаций, о которых в даташите не сказано. Так и с этими выжимками. В них показана зависимость времени запирания от тока. Но не показано, как это время изменится при запирании транзистора, который был открыт, и пропускал через себя довольно большой ток, а перед самым запиранием цепь тока резко разорвали, после чего на базу подали запирающий импульс.
27.01.2016, 11:19
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Ну и напугал. Я уже подумал третья серия наччинается.
Когда нагрузка отключена или потребляет минимальный ток здесь ясно - смотрим даташит и копаем на практике в туже сторону веря/не веря. А можно ли считать открытым транзистор когда ток К-E отсутствует (т.е. в силовой части вырубили питание по коллектору), а с управляющего (G) напряжение не сняли. Открыт транзистор или закрыт насколько мне известно определяется протеканием/отсутствием тока К-Е.
Последний раз редактировалось tempn; 27.01.2016 в 11:34.
27.01.2016, 11:39
Эти токи протекают в одном объёме и оба насыщают объём переходов.
/Жак Фреско/
27.01.2016, 11:43
Сказал спасибо: 29
Изначально тема тема касалась IGBT. Там понятие ток базы можно сказать отсутствует.
Последний раз редактировалось tempn; 27.01.2016 в 11:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
