Маломощные ИИП - ремонт, схемы
24.01.2016, 18:26
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от georg65
конденсаторы прогрел
Хм... возможно, но я обратно впаял все родные конденсаторы... Думаете эффект неожиданно проявиться снова?
24.01.2016, 18:54
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Efrem12, а как Вы думаете причина неисправности обнаружена?
25.01.2016, 07:19
Сказал спасибо: 149
Вчера думал, что найдена - небрежность монтажа (сопля или непропай), т.к. после установки родных деталей все работало. Но решил проверить сегодня утром, воткнул БП в розетку... тишина  Возникли снова вопросы: почему после демонтаж\монтаж БП запускался, а постояв ночь перестал запускаться? И если поставить электролит.... нужен именно электролит или достаточно новый конденсатор бОльшей емкости? Просто установить электролит будет весьма проблематично ввиду малых габаритов БП... И принцип работы Q2 для меня так и остается пока загадкой
При нормальной работе через резистор R18 1k0 течет ток стабилизации стабилитрона Z1, который не может быть меньше 5мА, иначе стабилитрон не будет работать. Следовательно, на R18 падает 5В, которые приложены к БЭ переходу Q2. Следовательно Q2 гарантированно открыт, что приводит к блокировке выхода IC1 AP8263. Где я ошибаюсь?...
Последний раз редактировалось Efrem12; 25.01.2016 в 08:29.
25.01.2016, 11:35
Сообщение от Efrem12
Но Вам же уже ответили:
Где я ошибаюсь?
Вот здесь:
25.01.2016, 11:50
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Ан-162
Вот здесь:
А как на самом деле работает?
25.01.2016, 12:14
При напряжении меньше напряжения стабилизации, через стабилитрон течет небольшой ток, 10мкА-0,3мА. Вот чтоб он не открывал транзистор и установлен R18 1k.
Схема на транзисторе начинает срабатывать при напряжении больше 16,5v примерно.
И это аварийная защита, очевидно. При нормальной работе транзистор закрыт.
25.01.2016, 12:43
Сказал спасибо: 3,755
Efrem12, Как выход, используйте более "тупой" транзистор, с низким коэффициентом усиления, и возможно Ваша проблема решится! Либо проверьте, не "течет" ли стабилитрон!
25.01.2016, 12:51
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Sanyo
А как узнать насколько "тупее"  поставить транзистор? Родной я не смог определить по маркировке, поэтому и в схему нарисовал его как картинку, а не как элемент схемы.
25.01.2016, 13:08
Сообщение от Sanyo
Для этого достаточно измерить напряжение б-э транзистора.
Лучше осциллографом.
Или убедиться в исправности (можно заменой) С6 С11, если вольтметром.
25.01.2016, 13:17
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Ан-162
ок, проверю. А замеры ESR указанных конденсаторов ничего не говорят? Замерял выпаяв из схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
