Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 24.01.2016, 15:04
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Efrem12 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Efrem12, В сети другие схемы включения....
да, сорри, ошибся при расстановке ног для АР8263, но меня больше волнует работа Q2.... При установке на его место LMBT3904LT1G ( smd маркировка 1АМ) ИБП очень редко стартует.... А при его отсутствии стартует стабильно. Q2 работает в роли какой-то защиты, но вот какой - я понять не могу....
Efrem12 вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 15:41
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
Efrem12, я бы проверил С4+С6+С11. Добавил к ним электролит и включил
georg65 вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 15:47
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
А схема бп YH-3018 вообще работоспособна? А то получил бп, разобрал, впаял не достающий С2 1нф 1 клв, включил через лампу 40вт, лампа мигнула, выход появился, выключил, подождал минут 5, включил, а лампа то горит в полный накал, где то кз, китайщина плин. Первый раз выход был такой: 11.55в+5.15в, ой, сейчас заметил, может там 10 нф надо? Или не критично?
Timosha15, Для сохранения вновь установленных MOSFET-ов сразу замените R2 0,22 Ом хотя бы на 2-3 Ом, а лучше 10-20 Ом. БП запустится, нагрузите его и подберете соответствующие резисторы по необходимому выходному току. У меня в моем ИБП с выходом 19В при истоковом резисторе 1 Ом ограничение по выходному току происходит в районе 3 А. Правда у меня интегральный регулятор, в отличии от вашей схемы, но смысл тот же.... У меня вначале тоже стояло 3 резистора в параллель 33R, 1R30, 1R50 общим сопротивлением 0,682 Ом. Хотя на коробке написан максимальный ток 1,58 А. Заниженные сопротивления в истоке ключа привели к тому, что защита по току не сработала, и выгорело половина высоковольтной части ИБП, в том числе и эти резисторы-"датчики тока"
Последний раз редактировалось Efrem12; 24.01.2016 в 15:53.
Efrem12 вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 16:16
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
выпаял и проверил:
С4 0,1мкФ ESR 230 Ом на частоте 100Гц
С6 5,0мкф ESR 15 Ом на частоте 100Гц
С11 5,0мкф ESR 12 Ом на частоте 100Гц
Efrem12 вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 16:37
georg65
Сказал спасибо: 729
попробуйте электролит подвесить.
georg65 вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 17:36
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
Сообщение от Efrem12 Посмотреть сообщение
Ай, в данном иип нет ни какой защиты по току. Находил ремонт данного бп, там говорили оставить 0.22 ом в порядке и не ставить больше оМ. Но полевик надо ставить с меньшей ёмкости затвора, как то так, ну он меньше греться будет и быстрее открываться что ли. Поправьте если не прав. И подскажите цитату параметра из дш? А то не нашел..
Последний раз редактировалось Timosha15; 24.01.2016 в 17:40.
Timosha15 вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 17:40
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Похоже, была сопля где-то на плате. Припаял обратно все конденсаторы - все стартует стабильно только я так и не понял, как работает Q2.. Если от перенапряжения на входе (от сети), то AP8263 имеет функцию отключения от повышенного питания (UVLO), зачем еще по тому же параметру - питание на входе - делать еще одну защиту срыв генерации по входу TS (3 нога) ?... Но если транзистор предполагался для быстрого, порогового, срабатывания от терморезистора, то тогда он должен быть не совсем так включен, как Вы нарисовали... Не понимаю....
Последний раз редактировалось Efrem12; 24.01.2016 в 17:53.
Efrem12 вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 17:43
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Вопросов больше не имею....
Efrem12 вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 17:46
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Это уже обсуждалось, на днях читал.
Непрочитано 24.01.2016, 17:56
georg65
Сказал спасибо: 729
конденсаторы прогрел
georg65 вне форума
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
