Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
24.01.2016, 16:11
Сказал спасибо: 116
Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Сообщение от Wugluscr
То есть основной бережем для стартера, а от допа поддерживаем мозги-магнитолу-слаботочные цепи сигналки на стоянке?
Ага. От допа питаются только некритические цепи: сигналка и GPS-трекер. А магнитола все равно включается только при заведенном двигателе.
Следует помнить, что сигналка должна также открыть замки, мигнуть поворотниками и свистнуть.
Для этого аккумулятора от упса хватит. А если даже сядет, можно ключом открыть. Не критично. Тем более, что маловероятно, что основной аккумулятор успеет сесть до эдак 11 Вольт, а второй после этого до нуля разрядится (так долго машина обычно не простаивает, а если и планируется ее "законсервировать" в гараже, то можно явно все электроцепи отрубить нафиг).
Какой ток потребления у Гетца в дежурном режиме?
Фиг его знает, не замерял еще. Вторичный акк еще с тем задумывается, что сложней будет завести машину при намерениях угнать, я все планирую свою сигналку сварганить, которая будет бензонасос через определенное время отключать, если не ввести код. Поэтому, кстати, и пытаюсь экранчик с тачскрином безуспешно завести...
24.01.2016, 16:23
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
по поводу новых типов аккумуляторов вроде с кальцием
хорошо думаю
как обещал
ареометр есть
зарядное тоже
24.01.2016, 16:33
Сказал спасибо: 729
тай цзы живут с мной
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
24.01.2016, 16:36
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от eddy
Пожалуй из всего задуманного фокус с бензонасосом - рациональное зерно. Но исполнительный блок должен стоять в непосредственной близости от бензонасоса и быть труднодоступным. А управлять им можно хоть по отдельному радиоканалу, хоть сигналом по проводке. Даже без особых сложностей с кодами.
24.01.2016, 17:00
Сказал спасибо: 1,394
Как то меня напрягла цифра года зготовления. Он судя по маркировке 2013. Переплавленая какая то. Это первая цифра во второй группе. Маркировка здесь
24.01.2016, 17:12
Сказал спасибо: 729
Сообщение от radioded
напрягла цифра
расслабся, раньше маркировали проще - месяц год номер
24.01.2016, 17:18
Сообщение от georg65
Никогда так не маркировали.Только шифром. Я же дал ссылку на официалов. Так мне напрягаться и не надо. Напрягаться надо вам, когда вы думаете, что видите дату изготовления.  Там кстати в коментариях представитель дает ответы и там есть маркировка до 2009 года. Читай.
Обидно что фуфло купил? Ну бывает. Вникать надо во все, а не доверять тому, что продавцы скажут.
Последний раз редактировалось radioded; 24.01.2016 в 17:22.
24.01.2016, 17:23
Сказал спасибо: 729
Ранее было "Зарядное устройство" Радио 1978-3-44, доп Радио 1987-5-56
можно и на современной базе делать
может эт Зарядка и восстановление аккумулятора
24.01.2016, 17:24
Сказал спасибо: 729
фуфло купил?
ага, в 2006 годе купил. умер он уже. лень из-за праздников и морозов в чермет кататься вот и храниться в моргараже
сам барыжил с 1999 до 2012
Последний раз редактировалось georg65; 24.01.2016 в 17:28.
24.01.2016, 17:26
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от Eddy71
по поводу новых типов аккумуляторов вроде с кальцием или редкоземельными добавками?
Эксплуатирую такой аккумулятор с кальцием с 2008 года.
Не допускаю глубокой разрядки. Раз в квартал снимаю с машины заряжаю до 16,7-17В током 3А-4А. Зарядник ВСА-111К, по первичке "бареттер" - лампа накаливания 220В 500Вт (как ни как - стабилизация тока  )
Плотность после этого 1,29г/см3. Проверяю плотность побаночно перед зарядкой и после. Расхождение держится пока не более 0,01 г/см3. Как раз принес на зарядку. За все время доливал дистиллят разов 5.
Эксплуатируется аккумулятор и зимой и летом. С 2008 по 2012 на ВАЗ21213, с 2012 по настоящее время на УАЗ3036 Вот вчера крутил стартер минут 5 (с паузами) пока завел двигатель на холоде -22градС.
Родной УАЗовский прослужил с 2007 года по 2012год, сдохла одна банка, которая ближе к моторному отсеку.
На ВАЗ с 2000 года по 2008 год, родной сразу сдох через 2 года после удара в ДТП спереди (погнулся передний бампер), затем ВАРТА взорвалась в моторном отсеке полгода спустя после удара сзади в ДТП в 2007 году (погнулся задний бампер). Отсюда вывод - опасно эксплуатировать аккумуляторы после ударов в аварии.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
