Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Непрочитано 23.01.2016, 17:02
По умолчанию Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
почему, обоснуй
Хорошая статья. Может, уже давали ссылку? Но не все читали.
Сказали "Спасибо" akegor
Wugluscr (23.01.2016)
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
я сторонник 24В транс, мост, лампа 12В 55Вт (дальний) и контроль напряжения. Повторюсь - АКБ заряжен - напряжение прекращает увеличиваться.
Пробовал и так. Лампа в режиме бареттера держит ток сначала 3,8 А (простой 5-амперный выпрямитель проседал до 22 В), потом ток уменьшался до 3,2 А. Но на аккуме напряжение вырастало до 17 Вольт и более, что не очень полезно.
15,6..16,2 - это литературные рекомендации окончания зарядки.
Регулируемый блочок Б5-47, с которым я тоже баловался, по мере приближения к выставленному напряжению, ток уменьшал. Вот я и ставил 15,7, считая это безопасным значением для безнадзорной зарядки.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 19:33
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
Хорошая статья.
Что хорошего? Покупайте мои зарядки, они вернут батарейкам ёмкость. Если не вернут - вы делали что-то не так. Напомнило гарантию "Эльдорадо".
Сообщение от Wugluscr
у эксплуатируемых батарей может быть.
Забавную инструкцию читал на авто Suzuki.
При эксплуатации аккумуляторная батарея в обслуживании не нуждается. При проблемах с пуском аккумуляторную батарею проверяют подачей на неё тока 40А 1мин. Если при этом напряжение превысит 17В - АКБ необходимо заменить.
Работники автосервисов, это кто нибудь читал? Кто это может сделать?
georg65 вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 19:55
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сейчас не те времена, чтобы плясать с бубном вокруг аккумулятора. У моего Rocket'a (с конвейера) уже четвертая зима, пришлось подзарядить при сильных морозах, хотя завел мотор с первого прокрута. К следующей зиме просто куплю новый. Возможно Varta start-stop EFT. Короткие поездки зимой не способствуют подзарядке. Хотя напряжение генератора регулируется мозгами.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 19:57
А больше ничего там не нашли? Там ведь теория кратко дается и наблюдения человека. Я это видел. А вот "покупайте" не рассмотрел. Видимо, кому чего... Или "Какой шел, такого и встретил"(с) Или "Святому святое и снится"(с)
Гы!
ЗЫ Это не для обиды, это про избирательность мозга.
Непрочитано 23.01.2016, 20:45
gorch
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
gorch на пути к лучшему
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Держу предыдущий акб для этих целей (параллель). Правда авто стоит в холодном, без эл. энергии гараже, это к тому что ... с собой акб не вожу - просто стоит на всякий пожарный в гараже. Основная масса пользователей авто держит на улице и этот способ - не катит.
В холодном гараже (металл) использую так же закрытый огонь. Это вообще позволяет пережить суровую зиму без проблем и таскания акб на прогрев и заряд.
Напряжения, плотность .... в сов время на служебном авто сов производства приходилось сталкиваться с не привычным:
- плотность ниже единицы ... что только не делал и чем только не проверял (ореометры), плотность не поднять, а работал акб без замечаний. Зимой распухал от замерзшего электролита и не смотря на это заводил мотор.
- приходилось и банку закоротить и ездить на 10и вольтовом акб. И так же все крутило.
Дефицит был акб - однако.
gorch вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 20:56
Сообщение от gorch Посмотреть сообщение
А что было залито в аккумулятор? Бензин или керосин?
Льдом заводил? При плотности меньше единицы? И работал же без замечаний! Надо же такие пули отливать!
Не краснеют же такие посты... Не только бумага все терпит.
Непрочитано 23.01.2016, 21:01
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Когда-то была у меня "шестерка" и для запусков морозным утром я выносил из дома (а вечером с работы) гелевый CSB 12V 17Ah. Весил он 5 кГ, крутил стартер бодро. Естественно, я его не покупал. А когда штатный аккум сдох от КЗ в стартере, я поставил редукторный стартер с уменьшенным потреблением тока и неделю ездил только на гелевом. Но это было не зимой.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 21:13
georg65
Сказал спасибо: 729
упс, а это к чему? У Вас налажена система утилизации? Или в "Поганый пруд"?
gorch, ваще неачом.
georg65 вне форума
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
приходилось ибанку закоротить и ездить на 10и вольтовом акб. И так же все крутило.
А совсем без аккумулятора не пробовали? Может, он только мешал этой шайтан-машине?
Alex9797 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
akegor (23.01.2016), deykod (23.01.2016), radioded (23.01.2016)
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Зарядка 4х пальчиковых акб от авто? tutaev2007 Источники питания и свет 6 22.04.2013 03:18
Аккумулятор в системе электрооборудования автомобиля (отделено) Sashko Электроника средств транспорта 175 30.12.2011 19:43
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
