Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
22.01.2016, 12:57
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Сообщение от akegor
генератор ставить нормальный
- Папа, а автоваз начнёт выпускать автомобили?
- Нет сынок, это фантастика.
22.01.2016, 13:00
Сказал спасибо: 116
Сообщение от R360
Если недорогое - то только самоделка (это если для себя).
Фигово, думал, можно готовое рубликов за 300-500 прикупить...
Ну да ладно, буду ЛУТить, как весна наступит.
22.01.2016, 13:19
Сообщение от R360
это фантастика.
Нет. Ставят нивовский, который с крутой инжекторной. Там, правда, с кронштейном геморрой и еще чего-то, не помню... Интересовался, но не ставил себе - поменял генератор вместе с ТАЗом. Во-во - на автомобиль.
22.01.2016, 13:23
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от eddy
недорогое зарядное устройство для второго аккумулятора
Самое недорогое - диод Шоттки от цепей, запитываемых в положении ключа "ON".
22.01.2016, 13:35
Сказал спасибо: 116
Диод Шоттки не контролирует ток заряда и не отключает входную цепь, когда аккумулятор разрядился.
22.01.2016, 13:39
Сообщение от eddy
Кстати, о музыке... А кто в авто контролирует ток заряда?
22.01.2016, 13:44
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Кстати. Про РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР забудьте раз и навсегда. Нет их уже. Последние сгнили на копейках.
Ну, как бы, это не совсем так... Регулятор шипко видоизменился, похудал в размерах и переехал на ПМЖ в генератор. Но он никуда не делся...
22.01.2016, 13:46
Сказал спасибо: 58
Сообщение от akegor
Таки да  оно и есть.
22.01.2016, 13:54
Сообщение от vorv
Ага. Даже переквалифицировался. Оставил себе одну функцию из трех и перестал носить гордое звание РЕЛЕ. Кстати, вместе с названием (а точнее по этой причине название изменилось) потерял из своего потроха РЕЛЕ. Электромеханика ушла, никаких РЕЛЕ не осталось. А осталась одна функция - РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ.
Посему, регулятор? - да, реле? - нет.
22.01.2016, 13:58
Сообщение от eddy
В автомобиле аккумулятор заряжается в режиме постоянного напряжения, а не регулируемого тока. Когда на основной аккумулятор будет подаваться 14,2 Вольта, то на гелевый - 13,9...14,0.
Сообщение от eddy
Второй аккумулятор может разрядиться на стоянке, когда замок зажигания в положении "OFF". То есть АКБ2 гарантированно отключена от боротвой сети. Боитесь что при запуске двигателя на разряженый 2-й аккумулятор пойдет слишком большой ток? Поставьте последовательно с диодом лампочку 12V 21W - идеальный стабилизатор тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
