Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
20.01.2016, 23:21
Сказал спасибо: 2,192
Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
AVO777, а какой значок на Вашем стрелочнике? Потом можно будет погуглить какое значение тока измеряет прибор этой системы, потом уже воду разводить.
Последний раз редактировалось mtit; 20.01.2016 в 23:24.
20.01.2016, 23:23
Сказал спасибо: 1,394
Сообщение от AVO777
Уж простите, но я добавил от себя одну буковку в Вашу цитату.
Пропустил реально, без умысла
20.01.2016, 23:24
Сообщение от AVO777
Т.о. как интерпретировать показания амперметра постоянного тока?
А зачем? Большим током заряжать вредно. Участки с рыхлым, нормальным, сульфатом быстро заряжаются и начинают разлагать воду. А участки с плотным сульфатом так и остаются перекрытыми и не участвуют в процессе из-за большого сопротивления.
Процесс должен быть медленным и плавным, тогда сульфат растворяется на большей поверхности.
20.01.2016, 23:26
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 798 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Наконец-то в этой теме появилась достоверная и полезная информация
Последний раз редактировалось mikes357; 11.03.2019 в 20:42.
20.01.2016, 23:27
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
Я не мудствую, просто знаю, что амперметр в цепи однополупериодного выпрямителя и аккумулятора в режиме заряда будет показывать правильно и мне этого достаточно
Для синусоидального тока абсолютно верно. Но АВО говорит о обрезках синусоиды после регулировки - прибор действительно будет врать. А оценить ошибку его достаточно тяжело, т.к. коэффициент несинусоидальности непостоянен.
АВО - для стрелочного прибора мне кажется проще забить на ошибку и считать что он показывает истину.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо iso9001 за это сообщение:
20.01.2016, 23:35
Сказал спасибо: 1,675
Сказали Спасибо 2,921 раз(а) в 982 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
К стати ценное уточнение. Судя по Вашей таблице у меня амперметр простой магнитоэлектрической системы (верхняя строка во второй таблице). Это чем-то поможет?
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
20.01.2016, 23:39
Сообщение от akegor
Ну дык как раз и получается, что амперметр будет ЗАНИЖАТЬ реальные максимумы тока! Т.е. ставлю 5 А, а там амплитудные значения, к примеру, 8 А!
20.01.2016, 23:50
Сказал спасибо: 35
Сообщение от AVO777
Если форма сигнала близка к синусоиде (максимальный ток) - ошибка будет минимальной. Прибор МЭС будет врать больше как раз на малых токах заряда. Идеальный вариант - термоэлектрической системы. Но это огромная редкость...
Сказали "Спасибо" iso9001
20.01.2016, 23:58
Сообщение от AVO777
Просто выдаёт средневыпрямленное значение тока. Для заряда аккумуляторов берут среднеарифметическое значение. Пересчёт средневыпрямленного на среднеарифметическое проводят по сложной формуле, где самым важным является коэффициент K=1,000000.
21.01.2016, 00:00
Сообщение от iso9001
Вдумайтесь. Мы ведь говорим об амперметре ПОСТОЯННОГО тока. Его показания будут полностью адекватны ТОЛЬКО на постоянном токе (прямая линия на графике, который рисовать лень). ЛЮБОЕ отклонение от прямой линии ведёт к ошибке. А теперь представьте себе насколько сильно двухполупериодно выпрямленная синусоида отличается от прямой линии. Грубо говоря, думаю, что раза в полтора даже в необрезанной по времени форме.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
