Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Непрочитано 20.01.2016, 21:38
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
на маскваче
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
на масквичах
это разное. пари не будет?
georg65 вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 21:41
kirillkt
Сказал спасибо: 221
kirillkt на пути к лучшему
Сообщение от AVO777 Посмотреть сообщение
Как тут адекватно оценивать зарядный ток?
Стрелочным прибором будет проще всего.
kirillkt вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 21:50
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
пари не будет?
Если на кону автомобиль Москвич любой модификации пари возможно с доплатой к его стоимости ну скажем тысяч двести в рублях. Иначе мне нет интереса спорить. Получится что я и рискую больше и ставлю на кон больше чем стоит этот автомобиль. Это нелогично.
radioded вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 21:54
Сообщение от kirillkt Посмотреть сообщение
Ага! И виноватого искать проще - стрелочник...
Непрочитано 20.01.2016, 22:04
AVO777
Аватар для AVO777
Сказал спасибо: 1,675
Сказали Спасибо 2,921 раз(а) в 982 сообщении(ях)
AVO777 на пути к лучшему
Так вопрос-то не в этом. Насколько адекватно стрелочный амперметр будет показывать пульсирующий ток? Т.е. я вижу на нём 3 А, а сколько на самом деле? Понимаю, что на самом деле ток не 0 и не 3 А, а меняется 25 раз в секунду от 0 до какой-то амплитудной величины, больше, чем 3 А, а стрелка работает как великий интегратор. Амперметры переменного тока показывают т.н. эффективное значение, которое по крайней мере можно пересчитать в амплитудное. А в нашем случае как быть?
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
AVO777 вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 22:16
radioded
Аватар для radioded
Вот и возникает вопрос: как при таком аппаратном обеспечении адекватно выбрать "зарядный" ток и время зарядки?
До точки активного газовыделения. Это как раз и есть полностью полученый заряд. Дело в том, что никто не знает сколько емкости могут накопить оставшиеся целыми пластины. Много пишут про сульфатацию, но сульфатация это не самая страшная проблема. Проблема в физическом разрушении свинца составляющего решетку для обмазки. Плохо что все "десульфаторщики" не удосуживаются просто взять ножовку и срезать вершнюю крышку. Я плохо себе представляю жирурга который бы не попрактиковался в морге. А в электротехнике есть специалисты которые пишут статьи по оживлению аккумуляторов зачастую не имея представления об их устройстве, дают рекомендации и рисуют схемы всяких чудо-зарядок. Так вот я разбирал. И в отработавшем аккумуляторе лет пять, когда его разбираешь, часть положительных пластин просто не имеют контакта с проводником, тоесть отгнившие лежат в конверте сепаратора, вместе с плотной намазкой кстати. Тоесть намазка не разрушена, разрушаются сами решетки и отваливаются вместе с намазкой от корня который соединяет пластины. И я разобрал не один аккумулятор и не пять, может пару десятков. Причина одна и та же. А вот дендридов про которые пишут, я прям не видел не проросших, ни обросших. Может смотрел плохо.... Так вот я себе плохо представляю как можно отваленые скажем восемь пластин обратно регенерировать и присодинить к основанию. Это будет триллер покручечем выросшие зубы после сеансов Кашпировского.
Я отвлекся немного. Так вот заряжайте аккумулятор до активного выделения газов. Затем присоединяем лампочку от фары к аккуму предварительно измеряв ток в цепи и разряжаем аккум до 11 вольт. Зная ток и время, вычисляем емкость. И по результатам принимаем решение. Соответственно зная емкость в дальнейшем устанавливаем зарядный ток 0.1С и заряжаем десять часов.
Последний раз редактировалось radioded; 20.01.2016 в 22:19.
radioded вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
Demo65 (21.01.2016), deykod (23.01.2016), kargal (25.01.2016)
Непрочитано 20.01.2016, 22:23
radioded
Аватар для radioded
Будет показывать 3 ампера и реально будет 3 ампера. Аккум сглаживает пульсации как конденсатор.
radioded вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 22:31
AVO777
Аватар для AVO777
Этот критерий подходит для определения ВРЕМЕНИ заряда каким-то током. Но для определения тока?... Можно сразу впендюрить большой ток, всё закипит, но не успеет зарядиться.
Предвижу следующее предложение: заряжать током = 1/10 от ёмкости. Соглашусь, но это же ПОСТОЯННЫЙ ток, а у меня пульсирующий. Как, впрочем и в любой предельно простой зарядке в составе "латр+транс+мост".
Как думаете подойдёт такой режим: выставляю на своём Бархате ток 3 А (учитывая, что ёмкость 63 А*ч, номинальный зарядный ток 6,3 А, а из-за пульсирующего тока показания амперметра будут занижены), заряжаю 5 часов, через 3 ч. на отключенной АКБ измеряю напряжение, ещё 5 часов, ещё измеряю, ... По идее напряжение должно расти. Какое напряжение можно считать свидетельством достижения зарядки АКБ? 13,2 В?
AVO777 вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 22:32
AVO777
Аватар для AVO777
Пульсации напряжения - да, но не тока!
AVO777 вне форума
Сказали "Спасибо" AVO777
Anton441 (23.01.2016)
Непрочитано 20.01.2016, 22:34
kirillkt
Сказал спасибо: 221
А нам и надо устанавливать эффективное. Сильные всплески тока помогут зарядить плохо доступные (засульфатированные) участки активной массы, имеющие сопротивление большее чем остальные.
Но, ваще надо подумать о другой батарее, хотя эта ещё походит.
kirillkt вне форума
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Зарядка 4х пальчиковых акб от авто? tutaev2007 Источники питания и свет 6 22.04.2013 03:18
Аккумулятор в системе электрооборудования автомобиля (отделено) Sashko Электроника средств транспорта 175 30.12.2011 19:43
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
