Как убить MC 34063
Непрочитано 12.01.2016, 18:25
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как убить MC 34063
А в обычных корпусах ...
Так предложенная микросхема имеется и в ДИП-е. На том же EBAY.COM предложений куча.
true71 вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 18:26
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от Joiner Посмотреть сообщение
Я смог убить 6 штук.
Я не убил ни одной
Видимо, неправильно были рассчитаны параметры внешней обвязки. Да, там формулы громоздкие, много их. Но расччитать нужно всё под конкретные значения напряж и тока, а не полагаться на указанные где-то.
А защита там обеспечивается через сенсор тока, вернее, падения напряжения (вход 7). И если неверно рассчитан резистор Rsc, то и... волшебный дымок
Других защит нету.
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.01.2016 в 18:29.
NewWriter вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
Eddy71 (14.01.2016), ForcePoint (13.01.2016), zöner (18.01.2016)
Непрочитано 13.01.2016, 19:33
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
В сети калькуляторов для этого преобразователя пруд пруди.
woroba вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 06:49
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
MC 34063 - редкостное гуано даже если исправно работает,
а дохнут они часто и без причин.
Не вижу ни одной причины их использовать.
Georg77 вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 07:48
Сообщение от Georg77 Посмотреть сообщение
Пока не видел. А, понял. Если причина - Вы, то у меня ее нету.
Гоголь поможет найти причины, только заикнитесь.
Непрочитано 14.01.2016, 09:13
worke
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 20 сообщении(ях)
worke на пути к лучшему
Я ставил 6 лет назад их в один проект, сотня устройств - ни одно не сдохло. Ставил их потому что самое дешевое что было. Сейчас остался мешок этих микросхем, ставлю. Работает же...
worke вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо worke за это сообщение:
-vitalik- (14.01.2016), CAIG (14.01.2016)
Непрочитано 14.01.2016, 10:11
CAIG
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
CAIG на пути к лучшему
Я уже давно отказался от этих микросхем. Они ужасно медленные, требуют больших конденсаторов, сильно шумят и много места занимают на плате.
Есть куча не дорогих вариантов с частотами 1-2МГц, которые выдают кпд 86-90% и при этом продаются в корпусах SOT23-6.
есть одна довольно серьёзная причина использовать 34063, несмотря на низкую частоту и большие габариты на сегодняшний день. Эта микросхема работает до 40 В входного напряжения, а все современные 1-2 МГц преобразователи в малых корпусах работают максимум до 30 В.
Использую 34064 уже больше 10 лет, ни одной сгоревшей не было. И специально гонял на 1,5 А продолжительное время- ну не греется она. Я не знаю какие надо иметь руки, чтобы убить эту микросхему. Хотя конечно, если вместо диода шоттки ставить какие-нибудь варикапы, то всё получится.
CAIG вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо CAIG за это сообщение:
-vitalik- (14.01.2016), yuanman (14.01.2016)
Непрочитано 14.01.2016, 10:35
manjey73
manjey73 на пути к лучшему
Добрый день всем.
Посоветуйте внешний транзистор для MC33063A (она у нас самая доступная).
Дроссель выбрал SL1016-221K - ток до 1,4А - вопрос, возможно ли его устанавливать навесным монтажом, габарит достаточно большой и из-за отсутствия места предполагается загнуть ножки и установить его паралельно над МС.
Транзистор выбрал BDP949 в корпусе SOT-223.
В общем кто разбирается, накидайте список транзисторов в SOT-223, SOT-23 которые потянут работу до 2А. Чтобы можно было пробить по прайсу из доступных у нас по наличию.
Заранее спасибо.
p.s. Основное питание 24В, выходное должно быть 12В.
manjey73 вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 10:58
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от CAIG Посмотреть сообщение
Не надо обобщать. Вот у MonolithicPower есть достойные варианты и вполне доставаемые. Вот например MP2451 практически 40В, 2МГц, SOT23.
alvadep вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 11:11
AlexPi
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
AlexPi на пути к лучшему
Спору нет, 34063 в принципе микросхемка мягко говоря староватая и во многом уступает тем же ACT4088 но у нее есть один очень большой плюс это ее дешевизна и доступность. А что бы убить ее, нужно реально постараться. Лично у меня это получается не часто. Используем массово в районе 200-300 шт ежемесячно на протяжении более 10ти лет. Отказы крайне редки(меньше 0,1% от общего количества), да и то в основном по причине кривости рук пользователя.
AlexPi вне форума
Сказали "Спасибо" AlexPi
CAIG (15.01.2016)
Как убить... клопов Caxaroza Отвлекитесь, эмбеддеры! 106 02.09.2013 19:50
4.5В -> +/- 12В на м/с 34063 ampy Источники питания и свет 9 12.04.2012 11:29
Как защитить ЗУ на 34063 от прикуривателя для КПК при пуске движка? nikvik Источники питания и свет 9 13.11.2009 14:05
Как убить акустическую обратную связь? Popeye Аудиотехника 31 09.09.2009 20:34
Как запаять ATmega128, чтобы не убить ёё\защита портов от кз ARM7TDMI Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 01.04.2008 22:12
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
